1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Друзья, не кидайте помидорами пожалуйста, но задам вопрос который наверняка поднимался. Просто целый день ищу ответ но не могу его найти. У меня не большая прихожая 9м2. Но пол где я хотел бы сделать тёплым 2м2. На полу сейчас фанера, до порога очень не большое расстояние. Можно ли залить нагревательный мат ровнителем для пола а сверху положить ПВХ ламинат. Не треснет ли пол и не испортится ли ПВХ ламинат?
    Если можете что то по рекомендовать буду очень признателен. Заранее благодарен за советы.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а что под ней?
    какую толщину ровнителя вы предполагаете? как это согласуется с уровнем пола в остальной квартире?
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    При малой толщине и по фанере - конечно треснет. Можно греющий кабель закрепить, песком уровень выровнять и положить сверху кнауф-суперпол, а на него укладывать ламинат.
  4. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Про кабель тоже думал. На сколько понял из описаний, основное преимущество матов в том, что можно уложить в слой плитки, а провод прячется непосредственно в стяжку. Вариант с проводом отталкивает только этой заморочкой, плюс строители при заливке стяжки не понятно что с этим проводом сотворят.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    можно, но не нужно
    надежный проверенный вариант монтажа: https://www.forumhouse.ru/posts/31743699/
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Под фанерой пирог. Пароизоляция - 150мм утеплитель, ветроизоляция. Это у меня пристройка к дому. Если предположить, что теплый пол класть прямо на фанеру (в чем я не уверен) то мм15 не больше.
    Хорошая идея! Но это слишком толстый слой выходит. Я когда строил к сожалению не рассчитал этого.
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Знакомая тема, про не рассчитал)
    Тогда варианта два:
    - либо всё-таки делать так и допустить перепад полов на 1-2 см (ступеньку можно обыграть накладкой алюминиевой, чтобы была гладкой)
    - вариант другой: выкладываете на пол гипсокартон (он толщиной почти как греющий кабель), размечаете на нём, как пойдет кабель, режете гипсокартон лобзиком так, чтобы получившаяся конструкция образовывала канавку под кабель, укладываете гипсокартон и кабель, кладёте сверху ламинат.
    А вообще, блин, я что-то подзабыл. В магазине же есть готовые технические решения для вашей ситуации. В леруа вместе с этими теплыми полами и продается. Это я просто мозгом зацепился за вашу идею со стяжкой, которая в данном случае нафиг не нужна - не плитку же сверху кладете.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Провод тоже прекрасно ложится в плитку. Только слой клея потолще нужен. Преимущество кабеля в данном случае таково: вы можете зафиксировать его траекторию на плане и, если понадобится сверлить пол (порожек, дверца, унитаз и прочее), то посмотрите, где нельзя сверлить.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mazur, ни нагревательный мат, ни кабель нельзя укладывать непосредственно на фанеру, нужно негорючее основание снизу, например, ГВЛВ.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Из этого списка, как это ни странно, можно оставить только Энсто. Они еще тут, хоть их и продали Иеку, т. е. будет кому предьявить претензии в случае чего.
    Более мощную модель нет смысла, лучше поставьте хороший термостат с правильным таймером: будет нагревать пол к вашему приходу.
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Программируемые термостаты - издевательство над хозяином. Самый приятный регулятор - крутилка с цветовым светодиодным индикатором.
  12. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Да, что-то с греющим кабелем вообще ничего не понял, продается кусками разной длины, с непонятным указанием метража относительно мощности т. е. у одного производителя на 1,5 м. кв. длина кабеля - 9 м, у другого 13 м. на 1,3 м. кв.
    Если честно, я не верю в гарантийное обслуживание подобных изделий, произведены ли они в РФ или имеют представительство в стране, доказать гарантийный случай, мне кажется не реально.
    Термостат безусловно рассматриваю программируемый.
    В итоге если рассматривать маты остаются наиболее доступные варианты Ensto и Raychem.
    Если рассматривать кабель то наиболее доступный Ensto. Так же попался на глаза провод Квадрат тепла, отзывов не нашел, стоит дороже иностранных аналогов.
    Подскажите еще пожалуйста, какой лучше прикупить датчик температуры?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ни о чем.
    датчик температуры идет в комплекте с термостатом. какой хотите термостат, такой и покупаете, хоть с вай фаем.
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Шаг укладки 10-15 см. На нижние этажи рекомендуется поплотнее укладывать, чем на верхние.
    Да там нечему ломаться, если не повредите его сами. А вот сама управлялка может из строя выйти. Я вот сначала в леруа взял теплолюксовский программируемый, с кнопками, долго плевался от его ущербного интерфейса, а потом он подгорел и мне за него вернули деньги (хотя, как потом обнаружил, виноват был не магазин, а дебил-электрик, подсоединивший тонким проводом), взял вместо него крутилку и доволен.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вы просто не держали в руках хороший термостат, с нормальным удобным русифицированным меню или приложением.
    не туда смотрите. Стандартная удельная мощность теплого пола: 150Вт/м2
    Если кабель 18Вт/м, то это шаг 12,5см. (100/12,5 * 18 = 144Вт/м2)
    На цифры площади обогрева, указанные на коробке смотреть не надо. Не понятна логика человека, их указавшего там.
    ДЕВИ еще посмотрите. В ваш бюджет должен уложиться.
