1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Devi, если рассматривать линейку DITF, то совсем не бюджетно. В общем остановил выбор на Ensto Thinmatt (более раня модель с только внутренней оплеткой из FEP), с хорошей скидкой, получается чуть дороже Теплолюкса, который рассматривал изначально.
    Еще вопрос, мат можно заводить под подвесной унитаз?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    под подвесной конечно же можно.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Деви сказал досвидули. То, что называется сейчас ДЕВИ, к хорошо известному бренду никак не относится.
  4. nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    а почему «Теплолюкс» ProfiMat не рассматривали?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    осталась одна из лучших команд на рынке, которая сделала продукт. Его теперь не покупать? По какой причине?
    Знак равенства между DEVI и ДЕВИ никто не ставит, как минимум по цене
  6. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Добрый день!
    Планирую устроить тёплый электрический пол в гараже (в дополнение к буржуйке). Гараж в кооперативе, поэтому утеплён изнутри по типу "термос". Пол в гараже - черновая бетонная стяжка (уплотнённый песок, гидроизоляция, ЭППС 100 мм, армирование и бетон 160 мм). Немного накосячили (куда ж без этого) с установкой ворот. Порог получился на 60 мм выше стяжки и теперь исправить это проблематично. Так или иначе надо лить чистовую стяжку до уровня порога, вот и решил устроить в ней тёплый пол.
    Главный вопрос - как снизить теплопотери на ненужный нагрев черновой стяжки. Какую подложку под греющий кабель выбрать? Вторая задача - подложка не должна деформироваться под стяжкой (колёсами/домкратами). Мало того, что может разрушиться чистовая стяжка, также может деформироваться греющий кабель, что приведёт к его перегреву и выходу из строя. Пока вырисовывается вот такой «пирог»:
    1). Черновая стяжка покрывается термоизолятором «Актерм бетон», слоем 1-2 мм.
    2). Стелется подложка из сшитого полиэтилена «Isolon EcoHeat» 1 мм сверхплотный. Держит нагрев до 100°С.
    3). Монтируется греющий кабель со всеми нужными ему прибамбасами.
    4). Льётся чистовая стяжка 50 мм и клеится плитка 8 мм.
    ...панамку снял, накидывайте
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @atcigor, все подложки из-за своей малой толщины абсолютно не эффективны.
    Поэтому смиритесь. Ваша черновая стяжка также будет отдавать тепло внутри гаража. Установите кабель теплого пола и залейте все это желательно мокрой стяжкой.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    К счастью все решения давно существуют.
    Для вашей конструкции есть специальное решение – ультратонкий (1,8мм) алюминиевый греющий мат IQ LAMINAT MAT для сухого монтажа. Раскладывайте на основание подложку, нужную для вашего ПВХ ламината. Далее укладывается греющий мат 2.0 м. кв. Поверх кладется ламинат.
    Это полностью готовое, кабельное и заводское решение с заземлением в отличие от пленочных полов. Вы можете ознакомится с этим решением в интернете.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    @Serjjjj
    Из этого списка, как ни странно на рынке полноценно остался только IQWATT, который уже 11-й год присутствует на Российском рынке и предлагает комплексные качественные решения, оказывая всестороннюю поддержку.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    По причине того, что замечательная деви-команда заказала в китае товар, который продает +40-50% дороже, чем полностью аналогичный присутствующий на Рынке, используя при этом русское имя ДЕВИ, которое никакое отношение к иностранному DEVI не имеет, вводя конечных покупателей в заблуждение.
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А под обычный ламинат его можно положить?
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Конечно. Любое покрытие с низкой теплопроводностью. Ламинат, Кварц-винил, Паркет, Линолеум, Ковролин.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Эффективной изоляцией в данной конструкции может быть только утеплитель находящийся под слоем стяжки. В вашем случае он есть - ЭППС.
    При устройстве теплого электрического пола, подложки и прочие изоляционные материалы не используют. Они не эффективны, сминаются, мешают сцепке слоев, оказывают губительное влияние на греющий кабель, покрытия из фольги растворяется едкими щелочами и так далее.
    Используйте кабель в чистовую стяжку, мощностью 20 Вт/м.п. и с шагом, обеспечивающим минимум 200 Вт/м.кв.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    не смешите. минимальная толщина утеплителя под стяжкой с теплым полом - 20мм ЭППС, рекомендуемая - 50. Ваши 3мм - это ни о чем. Лучше бетонконтактом пройдитесь.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Простите, но это примитивное мышление.
    Хотя бы по следующей причине: терморегулятор нужен чтобы контролировать температуру. Терморегулятор с механической крутилкой не показывает фактическую температуру. Как можно что-то контролировать, когда вы не понимаете какая сейчас температура?
    + на механических крутилках нет точной градуировки и вообще нет температуры, которая нужна для создания теплого пола. По сути это тумблер принудительного включения/отключения. К тому же в механических терморегуляторах, стоит самое не дорогое реле. Можно поставить регулятор с крутилкой, например когда у вас небольшая и не часто используемая площадь. Но это как телефон с крутящимся цифирблатом, если вы не господин Шойгу, он не удобен во всем. Бывают в гостиницах кондиционеры с механическими крутилками, которые работают аналогично - либо всегда дует холодом, либо выключен.
    Самое удобное - это видеть температуру и нажать на кнопку, чтобы выставить нужную с точностью до 0,5 С. Нет ничего проще. Не обязательно использовать простое программирование. Но оно позволяет экономить электроэнергию и делает систему удобной. Видимо вы не видели терморегуляторы, которые элементарно программируются. Выбираете день недели, время включения/выключения и температуру в течении дня. Просыпаетесь - пол уже теплый. Уходите на работу, пол отключился. Приходите с работы, опять все работает. Легли спать - полы отключились. Пришли раньше домой - нажали на кнопки и выставили нужное значение. Наступил следующий период - все вернулось к запрограммированными событиям. Нет ничего проще!
    + это экономит до 80% электроэнергии. Когда у вас несколько помещений, очень ощутимо.
    Глупо спорить о плюсах цифровых технологий. Мы с вами сейчас друг другу не голубей почтовых отправляем...
