1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Бренд - Huanrui - это правда. Но это не китайские технологии. Это Европейские - ALCATEL.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Docker78, ну, знаючи что и как, повторить не сложно. Вопрос, нужно ли.
  3. Tssv7
    Tssv7
    Tssv7
    @Udav_, @Udav_, Посмотрите алюмокомпозитную отопительную систему Зебра производство г. Челябинск. Лучший технологический продукт России 2023 года.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    за деньги и не такой титул можно купить)
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Спасибо. Есть советский анекдот про удаление гланд.
    Это конечно все хорошо, технологично :) но главный вопрос - ЗАЧЕМ и что в итоге ?
    Получается дороже чем кабельные системы, площадь нужно стыковать из матов по 0.5 метров квадратных, куча не заводских соединений, дополнительное время монтажа, расходы на транспортировку, представьте сколько коробок вместо одной нужно привезти для 20 квадратных метров - 40 коробок!
    Было в подмосковье аналогичное производство. Дайте хоть один плюс.
    Название вообще шик - температурная зебра в системах электрообогрева это очень плохо. Гении маркетинга.
  6. Tssv7
    Tssv7
    Tssv7
    @Mr.Volosov, Добрый день! Прежде чем так говорить ознакомьтесь с предметом более подробно. 1. Ценовой сегмент - средний, стоимость модуля 800 рублей. На кв. м. нужно 2 модуля 500х600х0,25 мм. мощностью 45 ватт каждый. В итоге получаем энергопотребление всего 90 ватт кв. м. 2. Все это производится на заводе ГК ПСО, поэтому все соединения заводские, монтируется система отопления Зебра даже быстрее чем укладывается Вами любимый греющий кабель. 3. На 20 кв. м. нужно 40 модулей!, а не коробок. В одной коробке до 50 модулей, все они соединены между собой и нужное кол-во модулей для монтажа отрезается по месту. Транспортировка в любую точку страны выходит столько же, как и любая другая пленочная или кабельная система отпления. 3. Хотелось бы узнать про аналогичное подмосковное производство, так как все наши технические решения запатентованы. Из плюсов. 1. Есть заземление, назовите еще пленочную систему отопления с встроенным заземлением. 2. Класс горючести Г1, В1, РП1.т.е. не поддерживает горение и не распространяет пламя, что сравнимо с покрашенной бетонной стеной. 3. Класс защиты IP44 - можно использовать во влажных помещениях. 4. Не так критичен к "запиранию" как другие, потому что "растаскивает" пятно локального перегрева на площадь всего нагревателя. 5. В случае критического перегрева свыше 150 градусов резистивный элемент внутри модуля просто перегорит и даже в этом случае вся система отопления будет работать за исключением данного модуля. Да, плюс гарантия 10 лет. Завод в Челябинске, а это немаловажно, что Вы будете делать когда выйдет из строя импортное изделие?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Tssv7, мда
    обычная пленка, вид сбоку только.
    Вы бы сначала ПУЭ почитали, а потом уже ставили это в жилые помещения. Это касается всех пленочников, даже заземленных.
    очень смешно
    вот у этого IP44? термоусадка даже без клея.
    Прежде публично выступать, рекомендую слегка матчасть подучить.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Спасибо. Благодаря вам, знакомлюсь.
    Вопрос остался тот же.
    Про сравнение с пленочным полом, понятно. С ними любой другой продукт будет лучше.
    Вы сравните с нормальным кабельным продуктом. Какие вы найдете плюсы ?
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
  10. pl-seo
    pl-seo
    pl-seo
    По ругайте терморегулятор caleo c935 wifi. Чем хуже SMART HEAT Wi-Fi WHITE? А еще есть: терморегулятор X1S.716 Это OEM или подделка?
  11. Tssv7
    Tssv7
    Tssv7
    Давайте так, плюсы системы отопления Зебра я назвал, все они запатентованы и сертифицированы. Назовите преимущества и плюсы нормального греющего кабеля против этой системы отопления. Спасибо!
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    одного поля ягоды. Берите который больше нравится
  13. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Добрый день. Утепляю лоджию и хочу помимо тёплого пола под окном сделать тёплую стену. Какую лучше использовать штукатурку? Цементная унтерпутц подойдёт? Чтобы уменьшить вероятность растрескивания, стоит ли дополнительно уложить сетку из стеклоткани?
  14. Tssv7
    Tssv7
    Tssv7
    Добрый день! Смысла в теплой стене абсолютно нет. Лучше сделайте греющий потолок.
  15. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Если я сделаю тёплую стену, то теплый воздух поднимаясь не будет допускать образование конденсата на окне, получается что-то типа аналога батареи. А как тёплый потолок будет в данном случае будет работать? Теплый воздух же так и останется на потолке.
