1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Я уже написал Вам ответ.
    Пол по температуре естественно должен быть выше чем воздух. Это и есть комфорт, когда температура пола условно +26 С, а температура на уровне дыхания +20 С.
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Mr.Volosov, спасибо за Ваш отклик! Но вопрос был не в цифрах комфортной температуры, а в максимально эффективном СООТНОШЕНИИ температур конвекторов и теплого пола. :)
    Но, думаю, будем экспериментальным путём это выяснять. :)
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Приветствую.
    Термостат Varmel RTC 51.716. Типовой, так я понимаю. Вопросы по нему такие. Контакты 1 и 2 (L и N) - правильность их подключения нужно строго отслеживать? Выносной датчик температуры герметичный? Можно его в воду помещать?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Yurydan, да кто-ж их знает, этих китайцев.
    Датчик температуры, если планируете в воду засунуть, то лучше оденьте в слой клеевой термоусадки.
    На первый вопрос точно ответит инструкция.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    На любом терморегуляторе для теплого пола есть схема подключения с тыльной стороны.
    L и N - питающий кабель.
    N1 и L1 - греющий контур 16А макс.
    Выносной датчик в свои клеммы.
    Выносной датчик не герметичный, не предназначен для размещение в воде.
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -понятно. Спасибо.
    Про L и N и остальные клеммы и так всё понятно. Просто хотел узнать, необходимо ли точно соблюдать подключение. В большинстве случаев в этом нет необходимости. Это всё же переменный ток. Но в некоторых приборах нужно точно соблюсти. Например Вентилятор вытяжки со встроенным таймером отключения. Недавно подключал такой. Так строго L на L, N на N, а Т к L через выключатель. Иначе не будет работать. А может быть и ... дымок пойдёт:faq:
  7. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    А так пока терморегулятор "стендово" проверил, настроил. Включает лампу накаливания, которая греет терморезистор и тд
    Выяснил, что после отключения сети сохраняет все параметры, в том числе и выставленное время.
  8. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Привет форумчанам! Есть вопрос по электрическому теплому полу. Сколько гуглил - только общие данные, конкретику, увы, не нашел. В общем, планируется монтаж электрического теплого пола на даче, в одной комнате (кухня). Пол ровный, буду класть ЭППС 20мм (выше не могу), сверху кабель ТП и стяжка, сверху линолеум. Водяной ТП сразу исключаю. Пленочный электрический посоветовали не брать. Теперь, собственно, суть вопроса. В кухне 2,8 х 5,4 будет стоять холодильник, газплита, стол, диван, гарнитур кухонный, мойка и т. д. Если с местом установки гарнитура, мойки и холодильника я определился, то с диваном и креслом - нет. К тому же, я, возможно, буду делать перестановку мебели. Можно ли проложить ТП под мебелью с учетом того, что мебель на ножках (примерно 3 см), не будет ли перегрева? Проложить кабель ТП под диваном я хочу не только по причине того, что, возможно, буду мебель переставлять, но и по причине того, что когда приезжаю на дачу, все холодное, даже ледяное в мороз, не будет прогреваться и будет собираться конденсат. Я бы, в таком случае, хотел бы влагу удалить. Электрический кабельный ТП будет не основным, а, скорее, вспомогательным обогревом, чисто чтобы пол не был ледяным.
    ЗЫ: хотел для ТП использовать саморегулирующийся греющий кабель, но, мало того, что он дорогой, так еще и у него матрица со временем стареет. Остановился, пока что, на резистивном кабеле. Есть вариант под мебелью уложить кабель более разреженно, чем на основной площади. В общем, такие мысли в моей голове) Что посоветуете?
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Вы в принципе достаточно глубоко изучили вопрос и имеете представление.
    20 мм. ЭППС, конечно маловато для ограждающей конструкции. Выбирайте качественные кабели с фторопластовой изоляцией, они относительно стойки к частичному запиранию мебелью на ножках. Тем более поверх кабеля, будет находится слой стяжки. На ЭППС возможно уложить армирующую металлическую сетку, к ней привязать хомутами кабель с нужным шагом, мощность должна быть не менее 200 Вт/1 м. кв. Контролируйте температуру пола и не перегревайте выше 28 С (если зимой ее удастся достичь). Так же учтите, что необходимо понимать теплопотери, чтобы сделать правильный вывод относительно мощности и эффективности системы электрообогрева.
    Сейчас специальных самрегов для вашей задачи на рынке РФ нет, но они были дорогие и нужно признать не особо эффективно работали.
    Для обогрева линолеума, наиболее эффективно использовать кабельный продукт для сухого монтажа. Это не пленочный пол, это полностью готовое, ультратонкое 1,8 мм решение для сухого монтажа. Алюминиевый мат IQ LAMINATE MAT (посмотрите в интернете). В вашем случае может быть гораздо лучше, поскольку нагревательный элемент будет приближен к поверхности. Реакция и эффект будет быстрее и более ощутим. Мой совет - увеличить слой ЭППС, уменьшить слой стяжки, посмотреть на другое решение и использовать алюминиевый мат.
  10. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Всем привет. С новым годом и вопрос на засыпку...
    Утепляю дачный дом для продления удовольствия весной и осенью. Зимой не живем.
    Дом из бруса. 150. Стоял на ленте, переставил на винтовые сваи.
    Лаги брус, между ними минвата утеплитель 150 мм, пароизоляция и черновой пол листовая фанера 20 мм... Периметр будет обложен ватой 50 мм+ ветрозащита+винил сайдинг.
    Теперь вопрос.
    Планирую пленочный теплый пол на фанеру, раньше лежал под ковром, потом половая доска 28 мм. Будет ли "работать" ?
    Есть желание чтобы доска была
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Работать будет, но тепла Вы не получите:(
  12. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Попрошу с пояснением...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Низкая теплопроводность дерева
  14. menotavr
    menotavr
    menotavr
    1. Если убрать плёнку, надо ли что-то прокладывать между фанерой и доской ?
    2. Как утеплить пол ?
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, пожалуйста, если сам датчик (панель управления) установлена за стеной от комнаты с теплым полом, могут быть проблемы нагрева?
