1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Я думаю, что немного больше, чем 20 кв м, так как в спальне и ванной комнате соотношение тёплых и не-тёплых полов другое.
    Пирог утепления у нас такой: плита OSB 0,9см, набитая между лагами пола, на ней во всю высоту лаг напыление ППУ закрытой ячейкой, это около 12 см, потом идет черновой пол и два слоя ГВЛ внахлёст. На ГВЛ уложили тёплый пол и сверху стяжка из цемента. Финишный слой - керамогранит, во всём доме. Дом у нас одноэтажный.
    Потолок - тоже напыление ППУ аналогичным слоем, между стропилами. Крыша стандартная - ветрозащита, OSB, внутри - обшита вагонкой.
    Но вы лучше посмотрите мою тему, а то неловко здесь все подробности описывать. :)
    Дом и правда тёплый получился, нет ощущения сквозняков. Вот теперь пытаемся оптимизировать режим работы теплоносителей, чтобы уменьшить расходы на электричество. Потому и много вопросов знатокам задаю. :) Большое им спасибо!
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Толщина бруса - 160 мм, а про точную толщину утепления я не могу сказать, так как не знаю, как она считается. :) Если только по толщине самого утеплителя, то она небольшая - 12-13 см. Но это - пенополиуретан, его для утепления нужно всего 3-5 см, а у нас в три раза больше. :)
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Кстати, в этом году после новогодних праздников у нас в Ленобласти были массовые отключения электричества. В нашем СНТ тоже его отключили на двое суток.
    Так вот, при морозе за окном минус 33 градуса (!) температура в доме (полностью без отопления) за двое суток упала с +22 до +4 .То есть, в минус не ушла. Я не знаю, хороший это результат или нет, но, к счастью, во время этого локдауна в доме ничего не сломалось.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    К сожалению, дом не теплый.
    13-15см ппу - не достаточно, чтобы считать его теплым, а оолщины стены в 160мм из дерева тоже.
    Собственно, ваш опыть эксплуатации теплого пола это подтверждает.
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Suxarrr, на каком основании Вы делаете этот вывод?
    Возможно, Вы не знакомы с ППУ на личном примере, поэтому не знаете его особенностей.
    Просто для справки:
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @I-pis, я делаю этот вывод на том основании, что вы поставили конвекторы в дополнение к теплому полу, чтобы вам стало комфортно.
    Графики тут красивые, да. Но ваши слова их опровергают
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Если вдруг кто-то имеет конструкцию с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ теплыми полами, и при -15С и ниже, отапливается только ими (без конвекторов, радиаторов, кондиционеров, тепловых завес, печки и прочих источников тепла) -
    напишите, что у вас за чудо-конструкция!
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mr.Volosov, да тут не нужно иметь суперконструкцию
    главное теплые стены (200мм) и пол/потолок 250-300
    У @I-pis, стены 150мм вроде. В этом тоже проблема
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Я не буду дискутировать с Вами, тепло нам в нашем доме или холодно.
    Но для тех, кто читает тему, объясню, что в загородном доме хорошо иметь несколько источников отопления, для разных задач.
    Поскольку мы постоянно в доме не живём, то у нас таких источников три:
    -кондиционеры с функцией обогрева (для быстрого прогрева помещения),
    -конвекторы (как раз для поддержания температуры стен)
    -и электрические тёплые полы (для поддержания температуры пола).
    Летом керамогранитные полы служат холодовым аккумулятором, кондиционеры практически не включали.
    Кстати, друзья, живущие рядом постоянно, топят свой двухэтажный каркасник только кондиционерами.
    И мой вопрос был как раз по поводу выставления оптимальной температуры для ЭТП и конвекторов, а не по поводу "как согреться в холодном доме" :) Когда мы строили дом, то посчитали, что затраты на прогрев "тонких" стен будут намного ниже, чем стоимость "толстого" бруса (разница была примерно в миллион). За этот миллион мы можем греться электричеством, ни в чём себе не отказывая, примерно 20 лет. :)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ключевое слово - примерно:(
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    С таким подходом в палатке можно жить, хочешь с комфортом - в офицерской, дельты тоже на много хватит
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Золотые слова! Прочувствовал это лично в новогодние праздники в Карелии! За бортом ниже -25 и четыре дня нет электричества!
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Veps sp, я Вас очень хорошо понимаю! :)
  14. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Прошу прощения, но прерву вашу беседу вопросом к специалистам.
    Купил у официального дилера греющий кабель Deviflex 18T (170 метров). Менеджер магазина уверил меня, что мне достался оригинальный датский кабель из прежних складских запасов (сделан, правда, в Польше в мае 2022 года).
    Вопрос: Как определить, оригинальный это кабель или это производство Россия\Китай? Коробка фирменная, с надписями на латинице. Сделано и упаковано добротно. Фото прилагаю.
    Ещё вопрос: Я правильно понимаю, что кабель Deviflex 18T датско-польского производства имеет фторопластовую оболочку нагревательных жил (или такая оболочка применяется на других моделях Devi)? ...и, что, в изделиях Devi российско-китайского производства фторопласт не применяется?
  15. atcigor
    atcigor
    atcigor
    ...да, и, маркировку кабеля тщательно переписал :)
    вот: DEVI - DEVIFLEX - 0.102 OHM/M - M2 - CABLE CHAUFFANT - HEATING CABLE - MAX 300/500 U - BY - 16700530 если это о чём-то говорит (для меня это, не к ночи будь помянута, китайская грамота). :)
