1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Утеплителя между лаг будет не менее 150 мм? Волокнистый?
    2. Электрообогрев пола в любом случае - это дополнительный, комфортный источник. Температура покрытия с высокой теплопроводностью и ЭТП в редких случаях поднимается выше +30+33 С. С низкой, вы правы, нагрев выше +28 С запрещен. Но это и есть самая комфортная температура. Не питайте завышенных ожиданий от этой системы.
    3. Сверху накручивать ничего не стоит, нет смысла, более того уложенный кабель в углубления гвл/цсп вообще работать будет хуже и это может быть губительно для кабеля. Раскрывали эту тему подробно.
    4. Укладываете тонкий мат с фторопластовой изоляцией, например IQ FLOOR MAT PRO, поверх ГВЛ. Мощность составит 200 Вт на 1 м. кв. Мат имеет клейкую сеть, это будет удобно при раскладке. Так же толщина кабеля составляет 3,3 мм. Это всегда меньше чем толщина плиточного клея. Т. е. высота конструкции не увеличивается.
    Под ПВХ плитку замкового типа/сухого монтажа есть специальные продукты, например алюминиевый ультратонкий (2,0 мм) мат IQ LAMINATE MAT. Это относится и к линолеуму, ковролину, ламинату, кварц-винилу, паркету.
    Если используются специальные клеи для финишного покрытия, то мат (не алюминиевый) сначала заливают тонким слоем наливного пола, например 0,5 см. Лучше больше.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  3. alexei_vl
    alexei_vl
    alexei_vl
    Добрый день, 4-х этажный многоквартирный дом, наш этаж 3-й, квартира не угловая, от застройщика нет стяжки, газа нет, регион г. Владивосток.
    Планирую отопление - греющий кабель. Дайте совет по пирогу укладки кабеля, заранее мерси.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Для основного отопления используйте электрические конвекторы, устанавливаемые под окна и правильно подобранные по мощности. Именно они будут компенсировать основные теплопотери.
    Для дополнительного комфортного обогрева используйте кабель для стяжки или мат в плиточный клей.
    Для теплых квартир нет особого смысла в укладке дополнительной теплоизоляции. А чтобы какой-то смысл был, нужно использовать ЭППС под стяжкой и это сильно поднимает толщину пола. В большинстве случаев достаточно 150 - 200 Вт на 1 м. кв. Это шаг 13 -10 см между витками кабеля 20 Вт, например IQ FLOOR CABLE. Кабель укладывается на открытой/сводобной площади. Высота стяжки 3-5 см. Далее плиточный клей - плитка/керамогранит и т. п. Для более быстрого эффекта и простоты, можно выбрать мат для укладки в слой плиточного клея. Делаете стяжку, далее грунтуете, укладываете мат на открытую/свободную площадь и следом идет плиточный клей и плитка/керамогранит и т. п. Есть вариант с заливкой мата тонким слоем 0,5-1,0 см. наливного пола/ровнителем. Это тоже допустимо, далее плиточный клей...
    Если покрытия с низкой теплопроводностью, например ламинат, то существуют специальные продукты для сухого монтажа. Они более эффективны и лучше. Поверх стяжки укладываете подложку из пенополиэтилена 3.0 см, далее ультратонкий 2.0 см. алюминиевый мат IQ LAMINATE MAT на открытую площадь, поверх него ламинат.
    Если кабели с тефлоновой/фторопластовой изоляцией, то их тоже можно применить для обогрева таких покрытий. Кабель в стяжке и так залит стяжкой, а мат в таком случае обязательно заливают ровнителем. Но тактильный эффект минимален + сами подобные покрытия не нагревают выше +28 С.
  5. alexei_vl
    alexei_vl
    alexei_vl
    Теплый пол на основе кабеля нельзя использовать как основной вид отопления ?.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Можно, если средне-зимние температуры плюсовые.
    Кабель нагревает плитку до условных +30 С. В некоторых случаях можно сделать выше (только для покрытий с высокой теплопроводности), но тактильно
    +35 С это уже перегрето и не комфортно. А дальше воздух более нагретый идет вверх а менее вниз. Происходит хорошая и правильная циркуляция. И все прекрасно, если нет окон и дверей. Появляются источники больших теплопотерь. Особенно при минусовых температурах -15 С и ниже. Температуры +30 С на поверхности пола становится недостаточно, чтобы прогреть слои воздуха и сделать так называемую тепловую завесу для компенсации теплопотерь через окна. Поэтому нужен источник дающий локально большие температуры.
    В совокупности конвектора + теплый пол работают просто прекрасно. Одними конвекторами можно реализовать основной обогрев. Одним кабелем реализовать можно, но нужно понимать теплопотери и понимать дополнительную специфику.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alexei_vl, любой вид отопления требует предварительного расчета. Для начала нужно понимать величину теплопотерь, чтобы знать, что компенсировать.
    Делать систему отопления на основе данных
    не стоит. Либо переплатите, либо будет холодно зимой.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Хочу в дополнение к водяному тёплому полу в прихожей и выходе на улицу из кухни под керамогранит уложить электрический теплый пол. Остановил свой выбор на Devi Flex-18T. Одна зона 6м2 и соответственно 52м. Вторая 1.5-2м2 и длинна 15м.
    Так вот, если готовые отрезки покупать выходит дороже чем купить один кусок длинной 68м.
    Можно ли купить один кусок и разрезать на нужные длины? Экономия
    И второй вопрос. В ЭТМ у нас кабель длинной 52м стоит дороже, чем 59 метров. Можно ли использовать более длинный соответственно с более плотной укладкой?
    И в чем разница греющих кабелей с артикулами 140F1243R и 140F1243 кроме цены почти в 2 раза?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AhrevBrBr, закон ома гласит: Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопростивлению. Купите длинную секцию и начнете ее кромсать: получите кучу перегоревших из-за перегрева кусков кабеля.
    2. Можно. Минимальный шаг укладки 5 см., стандартный для теплого пола: 12,5...15см. (в зависимости от удельной мощности кабеля и желаемой мощности в полу).
    3. Китай/Европа.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос теперь по терморегуляторам. Какой взять?
    Программируемые с расписанием не нужны. По мне так обошелся бы самым простым - механическим. Настроил необходимую температуру и пусть работает. Стал не нужен- выключил и до следующей зимы.
    Но вот тут проблемка. Нонейм за 400р с озона как то сыкотно брать. Плюс хотелось бы с контролем исправности датчика температуры.
    Устраивает вариант 140F1030R ДЕВИ Room но дороговато как мне кажется за совсем уж простой терморегулятор. Есть аналоги по дешевле? Можно и полностью механические.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А они как то визуально отличаются? И есть ли разница в качестве?
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Было представительство DEVI в РФ. С производством в Польше. Бренд DEVI принадлежит компании Danfoss, которая владела двумя фабриками в РФ. Danfoss покинул Российский рынок. Передал/продал фабрику (производство не теплого пола, другие вещи) под управление компании РИДАН.
    Выходцы из российского DEVI, по понятным причинам решили продолжать бизнес. И сделали бренд ДЕВИ (на русском) с одинаковым логотипом и всем остальным маркетингом, заказав продукт на китайской фабрике, которая делает множество брендов в том числе для Российского рынка. Поэтому продукт ДЕВИ к DEVI не имеет отношение.
    Когда я узнал об этой дороге, я посчитал что это обман всех участников рынка. И прямой ввод в заблуждение конечного покупателя. Явная спекуляция, не имеющая светлого будущего. При этом китайский продукт ДЕВИ стоил гораздо дороже, чем аналогичные. Мы дискутировали об этом с господином сухарем.
    Прошло время, ДЕВИ понизил цену на свои товары и ввел в линейку бренд РИДАН. Для чего и почему, все предельно понятно.
    ПС Разумные люди понимают, что место расположения производственной площадки не влияет на качество. Я несу эту мысль уже много лет. Качество состоит из качества оборудования, качества материалов, качества ТЗ/ технологий, качества контроля. И конечно предпродажного и постпродажного сервиса.
    На данный момент в Китае есть несколько самых современных фабрик в мире с полным производственным циклом, которые обеспечивают Товаром все континенты. Они открылись совсем недавно, но как производственные компании существуют уже 30 лет.
    А страну происхождения (мифическую) продают не разбирающиеся люди не разбирающимся людям.
    В кабелях достаточно отличий, чтобы продавать именно их.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    разные упаковки, немного разная толщина самих кабелей.
    DEVI толще за счет более толстого слоя наружной оболочки, ДЕВИ тоньше, но ребята изменили конструкцию соединителной муфты, сделав ее надежней, чем было у поляков.
    @Mr.Volosov, я считаю, что писать крупными буквами на упаковке КАНАДА, а мелкими в углу - сделано в Китае - ввденеие потребителя в заблуждение.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Мы вроде факты про деви обсуждаем. Не так ли?
    Писать на упаковке где сделан Товар и подчеркну на какой конкретно фабрике сделан - считаю лучшее что можно дать покупателю. Именно так делает IQWATT. Первым на российском рынке из всех частных брендов!
    Да и буквы не мелкие, шрифт гораздо крупнее, чем мы тут пишем. Да и не в углу, а на оборотной части упаковки. Зачем выдумали про шрифт? Да и канады никакой нет. Есть супер-серия IQWATT CANADA с отсылкой в хоккейную тематику. Ну а про то как мы делаем маркетинг - тут вас абсолютно не касается. Мы в отличие от деви, создавали и развивали с нуля. А не использовали чужих имен.
    А у русского деви что-то написано на коробке? Где сделан Товар? Любым шрифтом...
    А в инструкции прописана фабрика и завод-изготовитель?
    Как покупателю понять где и что сделано и почему столько стоит?
    Как вы ведете коммуникацию я уже понял. Одно сделано в Европе а другое в Китае. Хотя никакого отношения одно к другому не имеет.
    Вот и подумайте над этим.
    ПС когда я писал вам про китайские тонкие муфты и технологию, то получал ответ, что поляки делают муфты на станке и это самое крутое что может быть. Опять переобулись на ходу.
    Ребята молодцы! Изменили муфты!
    В ближайшие 5-10 лет все китайские фабрики перейдут на безмуфтовые соединения.
    Передовые фабрики осуществят этот переход за 2-3 ближайших года.
    Через 2 года напишите что ребята из деви молодцы! :)
    Точнее ребята из ридана. Думаю к этому времени все все поймут про деви окончательно.
    Пока все мои прогнозы на 100% сбылись... И история ветки помнит все.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. ДЕВИ это обычный "китаец" каких полно на рынке? Или все же качественный и достойный внимания?
    Кого смотреть тогда?
