1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Именно, это абсолютно стандартный способ установки греющего кабеля.
    Если слой наливного будет по итогу не 10мм, а меньше, то в этом случае следует использовать нагревательные маты, т. к. их толщина 3-4мм.
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет. Подскажи кто стелил на Подложку тёплый пол инфоркрысный под ламинат? Площадь 20 м кв. Как лучше уложить ит, паять или клеммы, какой сечения провода 4 или 2,5 многожильный или одножильный? Соеденить листы. Подводка провод 2,5 кв?
  3. alexei_vl
    alexei_vl
    alexei_vl
    Доброго времени суток всем. 3-й этаж в 4-х этажном доме, малоэтажный многоквартирный дом. Планирую отопление xl-pipe (в трубе тосол - теплоноситель и греющий кабель), квартира 70 квадрат с объединенной утепленной лоджией. Достаточно ли данной системы как основной источник отопления ?. Место нахождения г. Владивосток.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  5. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Любите гемороем заниматься?
  6. alexei_vl
    alexei_vl
    alexei_vl
    Почему ?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alexei_vl, данных недостаточно.
    Перефразирую ваш запрос по другому: у меня зеленая машина с двигателем 150 л. с., подойдут мне покрышки 205/55 R17?
    Чтобы грамотно спроектировать (ну или хотя бы рассчитать) систему отопления нужен расчет теплопотерь помещения. Этим занимаются специально обученные в институтах люди за отдельные деньги. Учитывается множество параметров.
    Этажность МКД здесь не нужна вообще.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, подскажите, нужны тонкие маты, 2,8-3,5 мм. Назначение - чисто комфорт, не отопление.
    Что из этого лучше?
    Caleo Supermat
    Теплолюкс Liberte
    Атом Premium
    или что-то другое?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вообще первый раз вижу такое)
    Caleo Supermat
    Теплолюкс Liberte
    оба из фторопласта, зачем только третий слой изоляции у Либерте - не ясно.
    Посмотрите еще на Ридан TF-150
    продается на всех инструментах.
  10. Dee63
    Dee63
    Dee63
    Добрый день.
    Исходный объект.
    Дом 100М2 в Самарской обл. 2 этажа.
    Ленточный фундамент (утеплен 100мм ЭППС), полы по грунту, 100мм ЭППС, черновая стяжка 8 см.
    Стены: блок керакам 380мм + 100мм утепление каменной ватой, штукатурка. Внутри штукатурка цементно-песчаной смесью.
    Крыша мансардная, утеплитель 200мм.
    Деревянное межэтажное перекрытие 200 мм, пленки, минеральная вата, 18мм фанера.
    Окна 8 шт. пластик, профиль 70мм. Не панорамные.
    Дом для сезонного проживания и нечастых заездов в зимний период.
    В параллельной ветке определился с СО - ЭТП 5.4 Кв + конвекторы 1Кв., 1.5 Кв. под окна.
    Подскажите пожалуйста:
    Как уложить ЭТП ? На черновую бетонную стяжку монтируется кабель ЭТП, далее финишный наливной пол 20мм, и финишное покрытие керамогранит? 2 вариант: положить что-то типа пеноизола чтобы отсечь и не греть основную массу черновой стяжки, далее 30мм наливной пол, кабель ЭТП в плиточный клей, керамогранит ?
    В этой ветке несколько раз упоминалось - под мебель кабель ЭТП не укладывается.
    Возможно ли промерзание угла стены и фундамента, а так же образование плесени и конденсата в местах установки крупной мебели, допустим кухонный гарнитур, под лестничное пространство?
    Пока склоняюсь к сплошной укладке но в местах установки мебели с большим шагом.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dee63, пеноизол - не вариант, потому что наливной пол льется только на стяжку, причем на хорошую стяжку (если прочность стяжки ниже прочности наливного - порвет).
    у вас в квартире вообще одна батарея под окном. В углах есть плесень? Если нет проблем с вентиляцией, то и плесени нет. Здесь ровно такой же принцип.
    Кабель можно проложить сплошняком, только мебель нужна в таком случае на ножках (кухонный гарнитур как раз на ножках, например).
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Пара мелких вопросов.
    1. Я правильно понимаю, что холодный конец (подводящий провод) к греющему кабелю можно отрезать лишнее в подрозетнике?
    2. Длину провода от датчика температуры укорачивать нельзя и лишнее надо уместить в подрозетнике?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Читал про такой вариант укладки. Поправьтеч если не жизнеспосоьен. ЭППС, на сетку плиточный клей и сверху кладём мат или проводники ТП. И сверху на тот ж клей керамогранит, плитку и тп. Плюсы - малая толщина прогреваемого слоя- монолита. Сразу тепло в помещение. Для жилья наезда и, типа зимняя дача.
  14. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Не конкретный вопрос по ЭТП, скорее про сферического коня в вакууме.
    Вот такой тамбур при входе:
    По зеленому выделению будет перекрыт. Планируется ПВХ.
    СО в доме уже все, готова и в экспл.
    И как всегда, поздно пришла интересная идея сделать этот тамбур подогреваемым… Нет необходимости держать в нем +23 при -30 за бортом. Но хотелось бы +5-10 что бы было.
    В общем думаю над вариантов ЭТП (зона синей штриховки).
    Поделитесь пожалуйста мнением: норм/не норм идея; +, возможные -; какие базовые условия нужно, что б ЭТП работал под мою задачу!
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Силовой питающий кабель можно как укорачивать так и удлинять аналогичным по сечению силовым кабелем как правило 3*1,0/1,5мм2.
    Выносной Датчик с проводом от терморегулятора - Можно укорачивать и удлинять. Как правило укорачивают.
