1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Подложки под ЭТП не используются. Они губят кабель, он начинает перегреваться. Мешают сцеплению слоев. Сминаются и составляют менее 1мм под действием верхнего слоя. Едкий щелоч в сухой строительной смеси разъедает фольгированный слой в том числе с лавсановым покрытием за 3-4 месяца.
    Есть два решения. Кабель для установки в слой стяжки/наливного Пола и мат (кабель на сетке) для установки в слой плиточного клея / тонкого наливного Пола.
    Каждый вариант рассматривается отдельно под конкретную задачу. Я бы предложил использовать второй вариант с повышенной мощностью 200 Вт и фторопластовой изоляцией для относительной стойкости к локальному перегреву (как раз ваш вариант с заводом под мебель на ножках). Например IQ FLOOR MAT PRO.
    Вариант совместной установки конвекторов и ЭТП - отличный.
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Исходя из вашего описания. Есть два решения.
    1. Нужная толщина ЭППС, далее армирующая сетка, к сетке привязывается хомутами греющий кабель с рассчитанным шагом, чтобы обеспечить необходимую мощность (например 200Вт на 1 м. кв, iq floor cable 20 Вт с шагом 10 см) далее идет стяжка, сверху плиточный клей и покрытие.
    2. ЭППС, далее стяжка, можно без сетки, поверх стяжки укладываются греющие маты необходимой мощности, например 200Вт для помещений загородных домов iq floor mat pro. Поверх плиточный клей и керамогранит, плитка и т. п.
    Сразу тепло не бывает. Система электрического обогрева Пола, это дополнительная и комфортная система. Для обеспечения комфортной температуры Пола до +30С.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    1. Необходимо понимать теплопотери в конкретном помещении.
    2. Далее делается нужное утепление, кладется ЭППС на пол и возможно на стены и потолок. Из практики не меньше 100 мм.
    3. Выбирается либо кабель для установки в слой стяжки, либо мат для установки в верхний слой. Описал ответом другому товарищу, читайте выше. Так же в ветке все есть даже более подробно.
    4. При правильной мощности и нужном утеплении, терморегулятор будет поддерживать нужную температуру в автоматическом режиме.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А разве при укорачивании провода выносного датчика общее сопротивление не изменится?
  5. Redvan90
    Redvan90
    Redvan90
    Форумчане, добрый день.
    Прочитал последние 50 страниц, необходим совет.
    Делаю ремонт в квартире (новостройка, средний этаж, не угловая), подошел к выбору теплого пола (кабель).
    Лоджия будет кварцвинил клеевой, в прихожей и СУ – керамогранит. Укладка в стяжку.
    Сначала попробовал выбрать сам по отзывам на маркетплейсах, наткнулся на форум и чуть скорректировал оценку. Главный критерий – долговечность работы.
    Выбор между ThermoSVK-20, IQFLOOR, Теплолюкс Tropix, SPYHEATSHFD-18, ElectroluxETC.
    Да, выбор большой, поэтому и прошу совета по соотношению цена качество и соответствие моему критерию.
    Так же, подскажите качественные программируемые терморегуляторы.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у датчика резистор сопротивления на конце, остальное просто провод, поэтому можно укорачивать смело.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Redvan90, все норм, кроме Электролюкса (самый дешевый Китай это).
    Параллельно рассмотрите еще ДЕВИ Flex18T. Термостаты можно тоже ДЕВИ, либо Ридан Clever.
    Последние дороже, но дружат с Алисой.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @RomanSM_, т. к. теплый контур за границами пандуса, то максимум что можно сделать - это поддерживать небольшой плюс на поверхности пола, при его соответствующем утеплении.
    Берете кабель и устанавливаете с шагом, обеспечивающим не менее 200Вт/м2 - будет подсушивать от воды поверхность пола, не более. Может, в несильные морозы даст некий плюс внутри.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня просто есть датчик температуры с выносным щупом (экранчик и провод с датчиком), обычный дешманский китайский. Так вот я попробовал проводом UTP нарастить его. Был 1,5м нарастил до 20м. Так он стал врать. Я так понял это из-за того, что изменилось общее сопротивление.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AhrevBrBr, так, скорее всего, у UTP сечение не то, что нужно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, проблема в сопротивлении проводов. Если надо нарастить провод датчтка, то применяю провод 1,5 мм2.
    UTP имеет сечение проволоки 0,5 мм2 или меньше.
    Но таких проволок 4 или 8. Можно спарить.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Из этого списка, я бы рекомендовал выбирать между ThermoSVK-20, IQ FLOOR CABLE 20
    У продукта IQ FLOOR CABLE, фторопластовая изоляция жил, а так же вместо фольги использована дополнительная изоляция с плетеным защитным экраном. Что собственно позволяет применять кабель даже для систем антиобледенения открытых площадей. Грубо говоря он не убиваемый.
    Выбор терморегуляторов достаточно большой. Если остановитесь на бренде IQWATT, то нужно выбирать в зависимости от задачи. Например если нужны встраиваемые серии, то это D серия (минимализм) или SMART HEAT (с современным дисплеем). Так же есть с возможностью управления через Wi-Fi, интеграция в глобальное приложение для умного дома от Туя (SMART LIFE), голосовое управление (Алиса), зеркальные, механические, бюджетные серии. И так далее.
    Изначально я рекомендую посмотреть на дизайн, далее обозначить требования.
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Естественно нужно понимать сопротивление (для большинства китайских 10кОм). Удлинение нужно производить необходимым по сечению силовым кабелем. После процедуры, измеряют сопротивление.
    Провод UTP не подходит для этой задачи.
  14. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, еще возможно глупый вопрос:
    В случае если ЭТП нужен только для поддержания комфортной температуры поверхности (керамогранит) и не несет функции обогрева помещения, какую максимальную мощность на кв. м следует закладывать? Не выше 100, 150 Вт/кв.м?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @RomanSM_, нужно смотреть комплексно, включая пирог пола, стен...
    У меня на даче система 100Вт/м2 справляется с отоплением, а у кого-то квартира над аркой в старом доме с плохой изоляцией. В таком случае и 150Вт/м может быть мало.
    В квартирах, в подавляющем большинстве случаев, 150Вт/м2 для поддержания комфортной температуры пола - за глаза.
