1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    я говорю про штроборез. Посмотрите виде в ютубе, делается очень быстро и почти без пыли.
    вся конструкция. Кабель на самом деле очень тонкий, тоньше провода от мышки.
  2. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    На данном фото не исключено механическое повреждение!
  3. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Попробуйте на прямую в обход терморегулятора на 2-4 часа. Если пол станет теплее значит проблема в правильной установке датчика.
  4. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    Добрый день. Вопрос к знатокам: пирог пола будет такой (бетонная плита перекрытия в квартире-плиты Роквул Флот баттс 25 мм- полиэтилен 200мкр- армированная стяжка 5-7 см- нагревающиеся маты Теплолюкс-плиточный клей-плитка). Мой строитель утверждает, что на плиты Роквула для отсекания тепла от теплого пола (типа чтобы не уходило вниз к соседям) надо еще дополнительно уложить фольгированный утеплитель 3-5 мм, типа Изолон или Пенофол. Сверху на него уже ляжет полиэтиленовая пленка. Его предложение оправдано или нет? Если да, то имеет ли смысл заморачиваться поиском утеплителя с лавсановым покрытием или брать с простой фольгой, ведь стяжка непосредственно соприкасаться с фольгой не будет.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @aallochka06, для отсекания тепла у вас роквул.
    строитель уверен, что утеплитель с отражающей поверхностью будет отражать тепло обратно в стяжку.
    Но отражение присутствует только в оптически-прозрачных средах.
    второе, флорбаттс замените на ЭППС, под стяжку лучше его использовать.
  6. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    @Suxarrr, ЭППС шум слабее убирает, чем базальтовая вата, поэтому в квартиру под стяжку решили Роквул, а на балкон под стяжку ЭППС.
  7. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Ну это у нас на банном форуме выражение стандартное, думал везде так. Все просто: баня, как правило,
    это отдельно стоящее здание, поэтому в холодное время года для предотвращения вымораживания и замерзания водяных труб, бойлеров и т. д. некоторые поддерживают температуру чуть больше нуля, напр. +5 град. Да и время приготовления такой бани меньше, чем сначала "вывести из минуса"- другое выражение.
    Вопросы хорошие, правильные, но не в моем случае, ведь вопрос был
    На что и получил ответ
    Спасибо. Еще вот что хотелось бы уточнить: если мат/кабель выдает напр. 150 ВТ/м., то он всегда включается на эти 150 Вт, а регулятором температуры мы регулируем не мощность мата/кабеля, а температуру, при достижении которой нагрев прекратиться, тем самым не давая мату/кабелю выйти на максимальную температуру нагрева (напр. 90 град.), тем самым продлевая срок работы нагревательного элемента. Или я что-то не так понимаю?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    шум от соседей снизу? вы часто их слышите? обычно только верхние шумят.
    да.
  9. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    @Suxarrr, у нас новостройка, поэтому пока сейчас звуки со всех сторон идут). Хотим обезопасить себя прежде всего от нижних жильцов, чтобы, если у нас какой шум будет, не бегали к нам разбираться). Чтобы они нас по минимуму слышали.
  10. HankM
    HankM
    HankM
    Добрый день, хотел бы спросить совета, вроде ветка подходящая... Стоит задача во время ремонта на кухне сделать электрический теплый пол в клей под керамогранит. Работы будут только в одном помещении, площадь около 5 м2.
    5 этаж старой хрущевки, на данный момент лежат деревянные полы, которые идут под демонтаж, понимаю, что нужна облегченная стяжка что бы не было лишней нагрузки на перекрытия, пока по советам товарищей склоняюсь сделать так:
    1. Стяжка из оплкобетона;
    2. Нагревательный мат на сетке;
    3. Клей + керамогранит.
    На сколько я понимаю у стяжки с опилками низкая теплопроводность и что то дополнительно под мат стелить не имеет смысла... еще хотел бы узнать можно ли при таких исходных условиях задействовать листы osb или сухой "супер пол"?
    Буду благодарен любым советам и мнениям, заранее спасибо.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @HankM, osb - нет, а суперпол - да, это рекомендованная технология.
  12. HankM
    HankM
    HankM
    Товарищи говорят что он (суперпол) под плитку не подойдет...
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @HankM, товарищи не правы
    смотрите первоисточник на сайте knauf
    там подробно расписана технология
    как раз osb не годится, т. к. теплый пол нельзя на сгораемые основания укладывать
  14. HankM
    HankM
    HankM
    @Suxarrr, А что думаете на счет опилкобетона..? В интернетах пишут что он огнестойкий и теплопроводность невысокая.
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Теплый пол Electrolux EMSM 2-150-2. В бане делаю полы по технологии Кнауф.
    - OSB 22 мм.
    - аквапанель для пола 6 мм.
    - грунтовка
    - гидроизоляция Флэхендихт
    - теплый пол в плиточный клей
    - керамогранит 8 мм. на плиточный клей Knauf Flex
    Как в этот пирог правильно уложить гофру для термодатчика?
