1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Посмотрите на продукт, IQ LAMINATE MAT. Он подойдет для сухого монтажа. Это не пленочный пол, который имеет уйму минусов. Это полностью готовое заводское изделие с заземлением.
    Изучите инструкцию, будут вопросы задавайте.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хорошо. Хотя бы холодение плитки можно уменьшить же?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ну, будет, допустим, температура плитки +5...+10 и то, когда на улице не сильный мороз. Как это поможет? На ощупь все равно будет холодная, но при этом потребление ЭЭ будет 0,3кВт/м2 в час.
  4. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Доброе время суток уважаемые форумчане.
    Поясните по совместимости матов теплого пола, терморегуляторов и датчиков, пожалуйста.
    Вот выбрал я Теплолюкс ProfiMat. Могу к нему любой терморегулятор поставить (с учетом мощности, конечно)? А датчик к терморегулятору тоже любой? Или регулятор рассчитан на работу с датчиком с определенным сопротивлением?
    Вопросы такие появились в связи с тем, что необходимо подобрать датчик минимального диаметра (до 6мм). На вскидку на Озоне таких было большинство. Но вот определился с производителем матов (Теплолюкс), оказалось, что датчики, которые идут с его терморегуляторами, имеют диаметр 10/8 мм
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Igsh1,
    1. Да
    2. Нет, только свой датчик, родной.
    3. Датчик строго! в гофрированной/гладкой трубе
  6. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Спасибо!
    2. Странно, для чего тогда продаются отдельные датчики.
    Подскажите производителя с компактными датчиками, пожалуйста (диаметр до 6мм)
    3. Про трубу понятно. Диаметр как раз ограничен из-за невозможности заложить гофру любой толщины (пол в каркаснике, osb+Akvapanel Knauf)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    На случай замены, например
    Знаю точно, что у Ридан Clever макс толщина датчика 5мм
    сделайте штробу/канавку в аквапанели.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    К любому электрическому теплому полу подойдет любой терморегулятор. Главное не превысить нагрузку, в подавляющем большинстве 16А.
    Любой терморегулятор рассчитан на работу с датчиком определенного сопротивления. Датчики входят в комплект к терморегулятору. Например почти у всех терморегуляторов для теплого пола китайского производства, идут датчики с сопротивлением 10 кОм. Датчики это расходный материал, они подразумевают легкую замену и по этой причине располагаются в гофротрубах с плавным переходом.
    Любой датчик с нужным сопротивлением подойдет к вашему терморегулятору. У терморегуляторов теплолюкса сопротивления отличаются от 10 кОм, поэтому будет сложность с подбором тонкого датчика.
    Более тонкие датчики существуют. Обычно в черной оболочке с тонким наконечником и сопротивлением 10 кОм. Толщина провода 3 мм, толщина наконечника 5 мм. Круглое сечение.
    Например такие идут в комплекте к самым современным терморегуляторам с цветным TFT сенсорным дисплеем, полной русификацией и возможностью голосового управления Алисой от Яндекс - IQ THERMOSTAT SMART HEAT с Алисой.
    https://iqwatt.ru/termostaty/programmiruemyy-termoregulyator-s-tsvetnym-sensornym-tft-displeem-smart-heat-wi-fi-black-i-golosovym-upravleniem-alisa/
    Так же существуют терморегуляторы у которых можно выбрать различное сопротивление выносного датчика пола. Например IQ THERMOSTAT SMART HEAT Wi-Fi с Алисой. IQ THERMOSTAT D с Wi-Fi.
    https://iqwatt.ru/termostaty/elektronnyy-termostat-iq-thermostat-d-white-wi-fi/
  9. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Так и планирую, но это панель для пола - 6мм, готов и в OSB пропилить, но не глубоко, чтобы не ослабить
  10. vadleko
    vadleko
    vadleko
    Доброго времени суток! Выбираю сейчас кабель в санузлы, почитал форум. Теплолюкс качественный кабель? На сайте не понял в чем отличие кабеля Profiroll от кабеля Tropix, подскажите чем они отличаются? Какой лучше взять?
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Исходные:
    1. Полусухая стяжка
    2. Уровень нужно поднять на 0.5-1 см наливным
    3. Финишное покрытие - керамогранит
    Под такие водные что оптимальнее выбрать в качестве решения: кабель или маты?
    То есть теплый пол в слой наливного будет укладываться.
    Заранее благодарен за комментарии, советы!
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @RomanSM_,
    1. прочность полусухой очень мала, нужны составы по укреплению, иначе ровнитель порвет всё
    2. Только нагревательный мат, т. к. высота наливного небольшая
  13. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Дел
  14. alex-mm
    alex-mm
    alex-mm
    Здравствуйте!
    Подскажите возможно ли нагревательный мат отодрать от сетки и уложить плотнее? Как это повлияет на долговечность?
    Хочу из 3 кв. м. DEVIheat 150s сделать 2 кв. м.
    С завода шаг кабеля идёт 7,5см. Я планирую продолжить его с шагом 5 см. По ттх минимальный диаметр изгиба 50 мм. Ворде как допустимо...
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Тоже был в такой ситуации...
    Позвонил производителю и спросил, можно ли отрезать кусок мата. Ответили, что резать нельзя, лучше уложить плотнее, или лишнее на стену завести. Благо в моём мате кабель был приклеен к сетке обычным малярным скотчем и отклеить его не составило проблем. Бывает кабель как бы пришитый к сетке и там намучаешься.
    Только у меня изначально был шаг около 10 см и мне сказали минимально то ли 6 см, то ли 8 см можно сделать. Сейчас не помню. И там не только с радиусом связано, а ещё и с возможным перегревом.
    Но характеристики кабелей могут отличаться и минимальный шаг вашего кабеля лучше уточнить у производителя.
