1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    делайте, никаких проблем не будет.
    Это мат со фторопластом во всех слоях, прегрева не боится в принципе. Главное датчик температуры поставьте в самом термонагруженном месте.
  2. tfs23
    tfs23
    tfs23
    Добрый день! Планируем ТП в квартиру на кухню и ванную (в «чистоте» будет 10 кв и 2 кв, соотв.). Цены на Деви, Энсто, Вериа сейчас космос. Поэтому вероятно Теплолюкс. Хотелось, как здесь советуют, чтоб кабель был с оболочкой из фторопласта, но как я понял у Теплюлюкса это только Либерти, за ценник, сопоставимый с европейцами. Бюджет ограничен, что будет надежнее – Тропик или Профи?
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Профи будет лучше тропикса. По другим критериям, например кабель пришит к сетке это лучше, но сетка не имеет клеевой основы, это не удобней при монтаже. И тому подобное.
    Как вы правильно заметили, изоляция это ключевой момент.
    Профи и Тропикс - одного поля ягодки, фторопласта там нет.
    А у либерти, изоляция из фторопласта и внутри и снаружи. Это сильно увеличивает стоимость изделия. И собственно не имеет особых плюсов по сравнению с изделиями, где из фторопласта сделана только внутренняя изоляция. Так же нужно отметить, что как и любой материал, фторопласт бывает разных классов. У либерти использован самый не дорогой и менее температуростойкий фторполимер, это сырье внутреннего китайского рынка.
    Посмотрите на продукт IQ FLOOR MAT, от IQWATT.
    Маты идут с внутренней изоляцией из фторопласта (Япония, 4й класс).
    Цена объективная и не завышенная.
  4. Ixs57
    Ixs57
    Ixs57
    Здравствуйте! Прошу совета. Хочу сделать тёплый пол на электрических матах в предбаннике бани деревенского типа, т. е. баня стоит в огороде, предбанник не отапливаемый. До этого в предбаннике были деревянные полы на лагах (2.3х1.7м). Всё это разобрал, насыпал песчаную подушку 15см.вот далее не знаю, в какой последовательности располагать-то ли на песчаную подушку сделать сначала бетонную стяжку 7-8 см, потом пеноплекс, потом мат в плиточный клей и керам. плитку, или наоборот-на песок пеноплекс, а потом стяжку и мат? Или есть другие варианты?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ixs57, песок пролить как следует и утрамбовать
    далее пеноплекс, потом уже стяжка, армированная стальной сеткой (мокрая!)
    когда стяжка набереть прочность и застынет (через месяц!) убрать неровности перфоратором, далее мат в клей и плитка.
  6. spectre23
    spectre23
    spectre23
    Здравствуйте! Каркасный дом, в санузле лежит цсп. Как сделать правильно теплый пол? Сначала хочу пройтись гидроизоляцией, а потом вопрос - нужно ли стелить лавсановую отражающую подложку под электрический пол? Или можно без нее. Далее думаю сразу плиточный клей и клеить керамогранит.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @spectre23, если у вас под ЦСП теплоизоляция, то ничего не нужно.
    Если теплоизоляции нет, то подложка не спасёт.
    Лавсановые подложки - это способ повысить средний чек у продавцов теплых полов, не более. Эффективность ее соразмерна толщине, т. е. никакая, плюс, ИК лучи распространяются только (редкие исключения в расчет не берем) в оптически прозрачной среде, бетонные слои таковыми не являются.
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Добрый день.
    Прошу совета: каркасник, дополнительный мини-санузел (без ванны), ЦСП поверх утеплителя (150мм).
    В комнатах/коридоре успешно обогреваюсь теплолюксовской алюмией по ламинатом, тут по накатанной подумал, что надо тоже стелить маты (нео/либерте/профимат) и сверху наливной пол. Могу лить до 10мм. Финишное покрытие линолеум или кварц-винил.
    Засада в том, что с учетом точки старта и общей геометрии часть мата должна проходить под унитазом, по-другому никак не вырулить, чтоб оптимально заполнить помещение.
    С одной стороны, можно избежать проблемы перегрева фторопластовым кабелем с переплатой 2х.
    С другой - а что там той площади основания унитаза? Тем более что керамика вроде как нормально тепло должна отвести (так ведь?).
    А с третьей - может вообще кабель просто уложить? Можно его в тонкий слой наливайки?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @dev500, под унитазом не надо, если только он не подвесной.
    Кабель нагревательного мата можно отсоединить от сетки и зафиксировать к основанию клеем из термопистолета, например.
  10. dev500
    dev500
    dev500
    Точно, спасибо. Можно наверно и к сетке обратно попробовать прикрепить, вырезав из нее нужную дугу. Тогда мне и Теплолюкс Neo сгодится.
  11. spectre23
    spectre23
    spectre23
    После цсп у меня идет пароизоляция, утеплитель 200, ветрозащита, осб 9мм.
    Как при таком варианте сделать правильно теплы пол?
    И можно ли рассматривать вариант с кварцвинилом вместо плитки? Если да, то как в этом случае делать ?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @spectre23, если нагревательный мат будет в теплопроводящем слое (бетон, чистовой ровнитель, плиточный клей) то покрытие сверху может быть любым.
    Единственное, что я бы проверил - совместимость ЦСП и чистовых ровнителей. У последних очень высокая прочность, знаю что с полусухой стяжкой они очень плохо совместимы.
  13. spectre23
    spectre23
    spectre23
    т. е. на гидроизоляцию, если выбрать финишной слой керамогранита, можно смело теплый пол закатывать в плиточный клей?
    А если рассматривать вариант с финишной отделкой кварцвинил, то как вариант залить наливным полом?
    Но в обоих случаях стелить лавсановую подложку нет необходимости?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @spectre23,
    1. ТП на гидроизоляцию в слой клея - да
    2. Наливной поверх гидроизоляции - скорее всего нет.
    Лавсановая подложка - выброшенные деньги.
  15. pl-seo
    pl-seo
    pl-seo
    А чем подразумевается крепить монтажную ленту, к бетонному основанию?
