1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Bububu
    Bububu
    Bububu
    Убрали сантехкабину, стяжки, понятно, под ней не было.
    Насчет расположения датчика - все, разумеется, правильно. Я имел в виду, что в стороне от зоны хождения, но с соблюдением требований к расстояниям и т. п.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, неплохо бы надеть на провод какую-нибудь ПВХ трубку, хотя бы на стыке пола со стеной, с заходом по несколько см в обе стороны. А если есть возможность, то и на всю длину прохождения по полу. Теоретически, пол может иметь некоторое микродвижение при усадке во время высыхания, нагреве и охлаждении. Опять же, дополнительная защита изоляции от воздействия раствора.
  3. Bububu
    Bububu
    Bububu
    Да, тоже об этом думал.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    1. Есть технология, для всех производителей теплых полов она едина, ее нужно соблюдать, чтобы работало долгосрочно и в заявленные сроки. Технология говорит о том, что выносной температурный датчик, должен быть защищен и расположен внутри гофротрубы или любой подобной трубы, трубки, плотно заглушенной со стороны самого датчика. Труба не должна иметь 90 град углов, D должен быть подходящим (от 16 мм), для беспрепятственной замены датчика (достается легко и в обратном направлении так же). Температурный датчик располагается обязательно внутри зоны обогрева, ровно посередине между двух греющих витков. И в большинстве случаях не далее 0,5 метра от стены.
    2. Я не вижу никакой проблемы, сделать небольшую канавку от стены длинной до 0,5 метра и глубиной 10 мм. внутри вашего основания, чтобы чуть утопить гофротрубу с датчиком.
    3. Исходя из Вашего предложения, можно хоть 10 датчиков положить резервных. Вред от контакта с раствором определенно может быть, как и прочие деформации. И все они выйдут из строя практически одновременно.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    С доводами согласен. Но ...
    (с) И эти люди запрещают мне ковыряться в носу! :aga:
    Какой смысл было так срезАть угол? Можно же было довести прямо до края мата. А теперь в этом месте слой раствора (клея) будет минимальный и не исключено, что из-за недостаточного теплоотвода кабель будет греться сильнее, с непредсказуемыми последствиями...
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Можно довести, какой смысл был мы не узнаем, фото взял из интернета для базового восприятия.
    IQ FLOOR MAT - продукт с фторопластовой изоляцией, как раз она нивелирует подобные вещи - возможные ошибки монтажа и эксплуатации. Ничего критичного в этом месте не произойдет. Но Вы абсолютно правы, подобные вещи лучше избегать. Особенно с продуктами другого класса.
    2. Никто Вам ничего не запрещает. Ответ был вообще не Вам :)
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    IMG_1675.jpeg Стоят терморегуляторы moes для электрического теплого пола. Что означает корректировка текущей температуры +-9?
    И как правильно настраивается гистерезис здесь? Тоже можно ставить и +1 или 2 или….. и можно -1 или -2 или…..
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Стандартный китайский перевод.
    1. Корректировка текущей температуры нужна в очень редких случаях. По русски это функция называется калибровка показаний. Бывает что из за неправильного расположения выносного датчика пола (не будем разбирать сейчас эти моменты), его показания сильно отличаются от фактического значения температуры пола. В таком случае можно измерить пирометром (бесконтактный термометр) фактическую температуру поверхности пола, посмотреть значения на терморегуляторе и поправить их в вашем случае или на +9 или на -9 С. Что очень много и не нужно.
    2. В гистерезис также лезть не нужно. По умолчанию ваши значения означают - Выставил комфортную температуру +28С, терморегулятор замкнет контур (включет обогрев) когда температура фиксируемая датчиком упадет ниже +27С, а выключит обогрев когда превысит +29С.
    Возможно расширить или уменьшить этот шаг.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Парни а как должны выполняться соединения отрезков провода теплого пола (углеродный кабель)
    Эти соединения обжатые гильзой должны заливаться в бетон или должны оставаться к примеру на стене и быть в доступе ? По типу распаячнвх коробок ?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Разве скрутки не должны быть обслуживаемые ?
    Это вообще надёжно ?
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Гистерезис какой лучше для теплого пола? 1 наверное маловато?
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Может быть одинаковые показания внутренного и внешнего датчика? IMG_1690.png
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так речь о гильзованном соединении а не о скрутках (их еще кто то делает?)
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Нужно наверное спасибо сказать в первую очередь? Не так ли?
    Меня всегда удивляют такие люди, ни здрасьте ни до свидания…
    Воспитание видимо.
    Маловато будет. Мультик посмотрите.
    И еще раз прочтите ответ внимательно.
