1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Разложил первый контур. Есть грубые косяки? Смущает гильза датчика в месте пересечения с кабелем. (там где огрызок трубы. IMG_20200713_183235.jpg
  2. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Под сомнением следующие моменты:
    • соединительная муфта близко к какой то трубе и нагревательному кабелю. ее лучше вывести на первую линию и спокойно уже кабель дальше гнать, иначе она может долго не прослужить из-за очень близкого соседства с нагревательным кабелем
    • по дальней стене провод идет очень близко к трубам, если это горячая вода то плохо. учитывая что шаг увеличивался по мере раскладки, то лучше сократить шаг а длину петли уменьшить, убрать дальше от труб
    • последняя нитка тоже в опасной близости к трубе (если она горячая, а она скорее всего горячая, если на ней шуба висит)
    • нахлест гофры от датчика не страшен, просто при заливке чуток разведите их раствором, но лучше всего не поленитесь и перекидайте петли, чтоб его не было.
    • шаг укладки не ясен, вроде справа видна улица, соответственно шаг там должен быть плотнее, а слева реже (возможно ошибаюсь, планировку не видел)
    Критичными являются на мой взгляд первые три пункта, ну а коллеги может дополнят
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да он уже пол-года если не больше обещает
    так и не дождался, все прошу его, чтобы выложил, мне самому интересно, а он не выкладывает.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alex23945, гофра датчика пересекает кабель, как уже упомянул @Fumka, - это плохо.
    Самый простой способ: поменяйте местами в стене расположение холодного провода и гофры, чтобы не перекладывать кабель. Гофра и датчик должы быть между витками кабеля.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Какая мощность кабеля на 1 м. п? Какой сделали шаг и мощность на 1 м. кв? Что это за конструкция квартира/дом/балкон ? Какое сделано утепление/какой пирог пола? Какую задачу должен решить обогрев?
  6. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Обещать легко, когда отвечать за свои слова не надо) Я не нашел даже, чтоб он представился в ветке, только спрашивает со всех кто они такие. А сам в инкогнито, дешевый понт, как Шуры с Паниковским "а ты кто такой?!"
  7. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    @Fumka, @Fumka, @Fumka,
    Парни Я готовлюсь.
    Если бы это не имело место быть я бы гадостей не писал и не ругался бы !
  8. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    IMG_8316.jpg IMG_8315.jpg IMG_8317.jpg IMG_8318.jpg IMG_8319.jpg IMG_8320.jpg
    Чтоб потребитель понимал этот пол стоит около 20 000 руб. Это премиум сегмент, на минуточку. Что тогда говорить про бюджетный комфорт. За многие годы я не видел ни разу чтоб полы Деви были так упакованы. Что скажете господа знатоки?
    Напишите что это я так его замотал специально чтоб кого-то очернить:)]!
    Да и про техрегламет ответьте что нибудь. А то вы как то это проигнорировали. Отличается он в странах евросоюза или он единый ?
    Что по поводу одножильной конструкции матов Деви ? Почему внутри одна греющая а вторая токоведущая? Почему цена от этого не стала ниже, а увеличилась на 25%
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Мое наблюдение. Просто для информации. В наших продуктах IQWATT мы специально соединение/муфту размещаем и закрепляем на сетке, чтобы она осталась обязательно полностью в растворе и не было желания разместить ее, например в гофротрубке (там она сгорит) или спрятать в плинтус или повредить/сломать.
    По поводу конструкции, мое мнение, что безусловно полноценный двухжильный кабель лучше.
    Но я спокойно отношусь к инновациям, особенно если приведут аргументы. Мне как профессионалу интересно их услышать. Какие плюсы и минусы данной конструкции? Как адекватный человек я понимаю что должны быть как "+" так и "-".
    @Suxarrr @Fumka
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sergeiserg131, коробку куда потеряли?
    Второе, это единственная Ваша претензия на данный момент?
    Есть одножильные DEVIheat150S, все остальные двужильные. Про греющие и токоведущие я уже писал, посмотрите еще раз, если не поняли.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    муфта безусловно должна быть в растворе, но если данный мат раскатать, приклеить на стену и подать на него 230В, то с ним ничего не случится.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это понятно, я про то, что мы сделали в своем продукте, для предотвращения ошибок далеко не всегда профессионального монтажника.
    По поводу работы на воздухе: локальный перегрев минимизирует изоляция, как раз я рассказывал о важности этого момента.
    Так же объективно отмечу. Мы проводили эксперимент. Я лично раскладывал маты разных производителей из разных ценовых сегментов, на теплоизолирующую подложку (для более экстремальных условий, в отличие от стены) и напрямую подключал их на воздухе. Нагрев до 110 С выдержали все. Далее начала разрушаться изоляция у продуктов из ПВХ и разновидностей, при 130 -140 С лопается токопроводящая жила. Фторопласты выдерживают гораздо больше.
    Но что должно произойти, чтобы температура кабеля в конструкции пола, которую так же ограничивает устройство управления - терморегулятор, поднялась более 80 С ? Ответ очевиден, грубые ошибки монтажа и эксплуатации или конструкции.
    По этой причине, правильно смонтированные продукты, даже с ПВХ изоляцией могут служить десятилетия! И имеют большой рынок потребления в виду более низкой стоимости.
    При выборе продукта, я всегда предлагаю ответить клиенту на вопрос. А какого уровня у него ремонт? В каком сегменте он использует другие материалы? Какую делает конструкцию и покрытие? Какой имеет бюджет. И есть ли для него смысл, заплатить большие деньги.
    Подводя черту, способность теплого пола работать на воздухе, не дает преимуществ для клиента, который не использует данный продукт на воздухе! И привлекает к монтажу профессионалов.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Да, и от них никто не застрахован:
    плиточник допустил воздушный пузырь, жена/домаработница передвинула корзину с грязным бельем в другое место и там и оставила, посетитель отеля бросил вечером халат на пол, а горничная его убрала через 12 часов - в итоге вариантов (совокупностей вариантов) может быть масса. И применение высококачетсвенной продукции страхует от неприятностей.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все так и есть, но соглашусь только с воздушным пузырем. Все остальное не выведет систему из строя.
    По поводу применения высококачественной продукции - 100%. Без иронии желаю всем всегда иметь возможность приобретать высококачественные вещи!
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте,
    Есть два помещения разделенные кирпичной чтенкой толщиной около 27см.
    Возможно ли использовать один кабель ТП на два помещения с проходом через стенку? Не будет ли локального перегрева в месте прохода через стенку?
    Терморегулятор будет в большем помещении.
    За качество рисунка извиняюсь - рисовал почти "на коленках" :)
