1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да, про нее. Упустите момент - стены волной пойдут
  2. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Прочитала две темы мельком. Но так и не увидела общего мнения. Вопрос вот в чем: Частный дом, кухня, залит пол, сразу на землю, бетоном. Надо уложить пол на матах и сверху растворная стяжка 30мм. Выше нельзя, так как сделана отметка там где стоял газовый котёл, а трубы уже не переделать. Надо ли под ТП укладывать подложку с фольгой. Сомнения в том, что будет ли держаться стяжка. А если не укладывать, то греться будет и нижний бетон? Как лучше поступить. Просто сколько людей, столько и мнений, а мне надо уверенность в своих действиях.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Мнение профессионалов единое.
    1. Электрический пол - это дополнительная, комфортная система электрообогрева. Обеспечение до + 30 С по поверхности, без возможности прогреть все слои воздуха внутри помещения.
    2. Маты - продукт больше подходящий для квартир (не высокие теплопотери по сравнению с частным домом). Маты укладываются в слой плиточного клея. На рынке есть маты мощностью 200 Вт на 1 м. кв., но боюсь даже их может быть не достаточно в вашем случае. Вам нужно не меньше 250 Вт на 1 м. кв.
    3. Кабель на бухте - продукт для обогрева стяжки. Подойдет для загородных домов. Подойдет для установки в слой стяжки. Позволит сделать большую мощность на 1 м. кв.
    4. Любая вспененная подложка с фольгой - губительна для кабеля. Мешает сцеплению слоев, фольга даже с лавсановым покрытием разъедается щелочами, содержащимися в стяжке/клее за 3 месяца, кабель оказывается вдавленным в подложку и находясь в контакте с ней начинает локально перегреваться, что приведет к преждевременному выходу из строя.
    5. Единственно правильное утепление для теплого пола - это утепление под стяжкой. Тогда все работает корректно.
    6. Если в вашем случае утепление не сделано, то при высоких отрицательных температурах может получится так, что все тепло выделяемое кабелем будет уходить вниз. И эффект от обогрева будет минимален. Правильное утепление пола для загородного дома и корректная работа системы электрообогрева - обязательное условие.
    Что можно попробовать в ваше случае?
    1. Заложить кабель в стяжку мощность минимум 250 Вт. на 1 м. кв.
    2. Положить на основание ЭППС толщиной 2 см, далее по нему залить стяжку/наливным полом (1 см - Будет достаточно? Вопрос), далее разложить маты 200Вт на 1 м. кв в плиточный клей и уложить плитку. Но из вашего текста не понятно, 3 см это высота для стяжки или для всей конструкции.
  4. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    Этот ТП будет просто для комфортного нахождения на кухне. Основное отопление газовое. А сейчас уточнила не 3 см, а 4 см осталось от бетона до верха чистового покрытия
  5. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    Люди ещё в раздумьях что укладывать. Или плитку или линолиум
  6. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    И как может подложка превратится в труху? Дело в том работа у нас связана с гарантийным ремонтом квартир. По всем замечаниям пять лет. Был случай приходилось вскрывать стяжку в квартире, там тоже укладывают подложку по всей площади под стяжку. После вскрытия вся подложка на месте и ни чего не превращается в труху в растворе. Даже через пять лет всё на месте, как буд-то только положили.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Причем тут труха? Перечитайте мое сообщение.
    1- Подложка препятствует сцеплению слоев стяжки и бетона.
    2- Даже лавсановое покрытие фольги разъедается едкими щелочами, содержащимися в стяжке за 3-5 месяцев. Можете посмотреть на Ютубе видео/прочесть комментарии к видео.
    3- Под слоем стяжки кабель вдавливается в подложку да и сама подложка становится минимальной толщины. В такой конструкции, подложка не будет оказывать никакого эффекта.
    4- Класть резистивные кабели на теплоизолирующие основания нельзя.
    По этой причине ваша подложка не имеет никакого смысла, а наоборот уменьшает срок службы резистивного кабеля.
    Если мы говорим о сухом монтаже, например пленочного пола, то подложка это хорошо.
    Если мы говорим об устройстве водяного пола - подложка это хорошо.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @esge1207, от утеплителя толщиной 3 мм толку никакого. Подложка - это выброшенные деньги.
    наливной пол развалится в таком пироге.
    закажите тепловой расчет дома, можно тут, на форуме. После него будет точно понятна величина теплопотерь через ваш пирог пола и сколько Вт/м2 нужно установить, чтобы нагреть пол до комфортных +27
  9. esge1207
    esge1207
    esge1207
    Верхняя ПЫШМА
    Спасибо всем. Буду учитывать ваши советы.
  10. Gost1237
    Gost1237
    Gost1237
    @Suxarrr, здравствуйте. будет ли работать такой вариант. На бетонный пол положить ЭППС 3см, сверху цсп 12мм, далее маты и плитку. Нужно ли цсп в 2 слоя вперехлёст? Клеить ли ЭППС и ЦСП пеной? Высота ограничена, max 7см.
  11. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Добрый вечер. Будет работать, но не долго! ЦСП начнет коробить в таком пироге, весь материал на выброс. Ни в коем случае не укладывать ЦСП, берите ГВЛ или магнезитовые листы.
    3 см ЭППС
    2 см ГВЛ (внахлест десятки, либо Кнауф суперпол в один слой)
    1 см клей
    1 см плитка
    со свистом проходите по высоте
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Блин, только вот взял ЦСП, Но ещё под плитку не упрятал пока. А недолго - это сколько? 3 дня? 33 дня? 3 года? И почему начнёт коробить? Есть опыт? Есть примеры?
  13. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Опыт есть. Недолго - это по зиме уже будете затылок чесать) Не понял вопроса про примеры. Надо фоток выложить чтобы поверили? Можете делать и такой пирог, мне все равно, ведь деньги ваши
  14. Gost1237
    Gost1237
    Gost1237
    3 см ЭППС
    1 см клей
    1 см плитка
    А если вместо первого слоя ГВЛ положить фанеру 18мм (есть остатки) ,потом слой ГВЛ, (ГВЛ и фанеру скрутить саморезами),клей ,теплый пол маты и плитка?
  15. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Без проблем! Главное не рискуйте с ЦСП, это однозначно приведет к переделке. Очень она плохо ведет себя с теплым полом
