1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ясно.
  2. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Ловите фото с комбинацией ЦСП + теплый пол. Думаю одной фотки достаточно, нет желания лазить по архивам и заниматься выкладкой
  3. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Тут как бы не очень понятно, что именно стало причиной. Но я не спорю - если есть опыт, значит есть. Повод подумать.
  4. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую! Я подумал и решил притянуть листы ЦСП к стяжке (сквозь ЭППС, естественно). Возможно, в Вашем случае этого не было сделано и ЦСП вела себя под плиткой, как хотела? В любом случае, по вышеприведенной фотке какого-то особенного ахтунга не видно.
  5. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Привет! Жесткая фиксация возможно даст результат. Вопрос только в том, что бы не оказалось мало точек крепления. ЦСП гнет (понимаю что на фото не видно этого) и плитка либо отскакивает, либо сама в себя вламывается. Я вижу Вы здесь давно зарегистрированы, надеюсь не пропадете и поделитесь результатом через полгода. Если теплый пол будете использовать на постоянной основе, то этого времени будет достаточно для выводов. Заранее благодарен за обратную связь.
  6. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну тут поле для деятельности. Можно на взгляд, можно призвать всех родственников и друзей, встать на пол и притянуть, можно воткнуть шуруп на каждые 10 см. квадратных)
    Вот тут я ваще немного в ступоре. Это как?)
    Не пропаду и обязательно поделюсь) Но только, вероятно, в своей теме. Не потеряйте)
  7. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Дайте ссылку на тему, подпишусь)
  8. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    В начале страницы есть в подписи. А в последующих сообщениях почему-то нету (
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Проверим в цитате... Господа модераторы, удалите последние два сообщения, пожалуйста.
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Пол OSB 22 мм сверху аквапанель для пола 6 мм. Датчик температуры в гофре 16 мм. Сделал под него штробу. На какой глубине по отношению к керамограниту его правильно уложить?
  11. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Если правильно понял вопрос, то датчик расположите в одной линии по высоте с нагревательным кабелем
  12. Orthodoxxx
    Orthodoxxx
    Orthodoxxx
    Здравствуйте! Делаю отделку в своей новой квартире- "черняшке", все готово, остались две лоджии, на обеих будет эл проводной тп. Проблема в том, что по прихоти электриков коробки под терморегуляторы сделаны внутри смежных комнат и проведены штробы из гофры для кабеля и датчика. Разбираться с ТП начал недавно и приофигел, тк, насколько понимаю терморегулятор замеряет t воздуха помещения+t пола, что делать? Переносить коробки на лоджии нифига не охота, есть ли варианты?
  13. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Производитель тёплого пола\мата указывает в инструкции, где располагать датчик
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Для управления системой теплого пола в качестве дополнительной/комфортной системы электрообогрева используют выносной датчик пола. Предполагаю, что это именно ваш случай. Абсолютно не важно, где будет размещен терморегулятор, главное чтобы выносной датчик располагался внутри зоны обогрева между соседними витками греющего кабеля. По нему вы будите устанавливать комфортные 26-28 С.
    Встроенный температурный датчик воздуха (есть далеко не у всех механических терморегуляторов и как правило присутствует почти у всех программируемых с ЖК дисплеем) можно использовать, когда система электрообогрева применяется как основной источник отопления, чтобы измерения производить по температуре воздуха в том помещении, где расположен терморегулятор. Для нашей полосы отапливаться электрическим полом большая редкость (и экономически не выгодно), так же обязательно добавляют конвекторы под окна.
    Устанавливая теплые полы на лоджии, учитывайте что утепление ЭППС под стяжку обязательно почти во всех случаях. Так же может понадобится большая мощность чем у стандартных матов.
  15. Fumka
    Fumka
    Fumka
    какая дичь. большая редкость:)]
