1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    спасибо, мне отапливать не нужно, мне надо чтобы керамогранит стал "теплым" Для ноги как и доска без тёплого пола, и больше ничего
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  3. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Неужели на этом форуме есть еще адекватные и толковые люди)
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Энди, опять пленочный пол? Сколько Вам раз говорить - плохо это, плохо. Не надо гадость людям советовать, если не разбираетесь. тем более во влажное помещение. Если не хватает опыта, как у "инженера", давайте я вам по телефону проведу краткий курс по теплым полам
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    одно без другого не бывает. "Теплый пол" - это 25-27 градусов на его поверхности.
    Если воздух +10, то на полу 25-27 не будет: всё тепло с пола будет уходить на нагрев воздуха, и по ощущениям пол будет холодным.
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Я бы пеноплекса больше положил и стяжку не 6 см, а 3-4. Напольное покрытие - плитка. Теплый пол - мат в плиточный клей.
    Толщиной пеноплекса снизите потери тепла вниз. А мат в плиточном клею быстро нагреет Вам плитку. Только мат повышенной мощности берите
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    какой именно мат? 2.5*2.5м у меня будет площадь, сколько квт расход будет и как долго будет греться пол? хотя бы примерно...
  8. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Очень много нюансов. Какой положите утеплитель (толщина). Какая температура будет на улице. Отапливать я так понял планируете печкой?
    Если очень и очень грубо 70-100 Вт/м.кв. 6 м. кв возьмем по максимуму - 600 Вт/час.
    Как долго греться - зависит от того, насколько помещение прогрето. Час и выше.
    Мат Теплолюкс Profi - https://letorf.ru/teplye-poly/teplij-pol-pod-plitku/tonkij-mat-pod-plitku/nagrevatelnij-mat-teploljuks-profimat--rossija-.html. У него мощность 180 Вт/м.кв
    Еще подойдет Devimat 200. Но это будет неоправданно дорого
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    это будет предбанник. Утеплен 50мм мин ваты, баня отдельно стоящая и будет использоваться круглогодично. Есть вариант без всякого утепления сделать дощатый пол. Но все таки склоняюсь к полам по грунту и линолеум или плитка. Но плитка будет осенью например при + 5 некомфортной совсем по сравнению с доской. Утеплить хочу 50мм пеноплекс, стяжка 4см, и плитка с клеем. Задача чтобы в +5 например сделать пол пусть +15, отапливать повторюсь помещение не буду. Пусть в -20 зимой пол станет +10, достаточно.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    14т.р. выходит на предбанник такой маленький даже как у меня...неоправданно дорого. Есть мысли к печке подключить теплообменник и трубу водяного ТП (стоит копейки, да и у меня осталась как раз). Греть будет очень быстро. Залить антифриз и вперед.
  11. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Тут я Вам не помогу. Хотите сэкономить. Возьмите тонкий кабель - https://letorf.ru/teplye-poly/kabel-v-styazhku/nagrevatelnij-kabel-fenix-adsv-18.html. И положите его в плиточный клей
    Он 18 Вт/м. Шаг 10 см. 7000р на 6 м. кв выйдет + регулятор
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так он на ощуп все равно холодным будет, какой смысл?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    2.5*2.5м=6.25 кв. м.
    Если будет мебель низкостоящая, там не кладут. Нужно минусовать.
    обычно ТП делают 200 вт/кв м.
    6.25*200 вт=1250 вт
    Поверхность пола (без стяжки, линолеум) обычно на 10-15 градусов теплее воздуха. Все тепло уходит на нагрев воздуха.
    И когда нагреется, термостат будет выключать нагрев и станет не так горячо.
  14. Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Sergeiserg131
    Утепляете основание стяжки пеноплексом или др твердым утеплителем (не менее 50мм) далее стяжка на нее маты 200 вт и конвектора с запасом 30-50%. Маты устанавливаете повышенной мощности 180-200вт. Чтоб не остывало помещение и пол оставляете их всегда на +5 или в некоторых терморегуляторах есть функция чтоб не остывало помещение (по суте теже +5). Это будет максимально эффективным ! Вариант с ламинатом не очень.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @kamionsklad, определитесь с покрытием.
    Плитка - это на стяжку, соотвтственно греющий кабель (или маты).
    Линолеум можно положить на любую поверхность.
    Пленочные ТП лучше обсуждать в темах "Пленочный теплый пол", а то здесь в основном продавцы кабелей, с ними не обсудишь.
    Дело в том, что основной недостаток греющей пленки - её низкая стоимость. (500 р/кв м - не дорого совсем). А продаван должен вытянуть из покупателя максимум денег, поэтому и такая истерика.
