1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Вы же кабель сверху к сетке будете крепить хомутами - никак не соприкоснется с утеплителем. У нормальных матов сетка уже идет самоклеющаяся. Вам просто нужно будет пол прогрунтовать и уложить мат
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. Сетку значит лучше как можно меньше ячейкой взять на балкон, чтобы точно не прикасалось. А чем грунтовать стяжку в прихожей перед тем как приклеить мат? И сколько примерно будет потреблять 40м кабеля на балконе, сколько кВт? Учитывая что внизу 5-8см пеноплекс, вверху 10см пеноплекс, балкон 2*2м, окна в пол только по 2 сторонам (впереди и слева, справа и сзади стена дома). Не будет же постоянно греть? Зимой при -20 например сколько хоть примерно кВт?
  3. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Греть постоянно не будет. В час будет макс 20 или 30 мин работать. по потреблению 50-90 Вт/м.кв
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понятно, получается кабель не 200-250вт на 1квм что-ли? Вроде же такая мощность. Или он может не на всю мощность работать?
  5. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Мощность у кабеля 17-18 Вт/м. На 1 м. кв, при шаге 10 см, у Вас получится мощность 170-180 Вт/м.кв.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    50-90вт вы указали с учетом что 20-30 минут в час будет работать? Или 50-90 Вт еще делить пополам?
  7. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    да. это уже будет зависеть от теплопотерь, выставленной температуры, температуры на улице и т. д
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А чем отличается мат с кабелем ТП, от просто греющего кабеля? Кабель у себя в городе нашел двужильный, экранированный, rexant производитель- совсем плохой?
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Честно, первый раз про такой слышу. На отзовике 2 заказных отзыва про него - https://prnt.sc/viz72m
    Лучше брать что-то проверенное.
    Мат это готовое изделие + сетка доп армирует плиточный клей
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Скажите пожалуйста тогда проверенных хороших но не особо дорогих производителей греющего кабеля, спасибо
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    китайский ноунем.
    Veria если есть у вас - отлично. Теплолюкс тоже можно.
  12. Snakes2
    Snakes2
    Snakes2
    Здравствуйте!
    Хочу сделать электрический тёплый пол в ванной второго этажа частного дома. Ванная комната 3х3 метра, пирог пола 200 мм минвата технониколь, 18 мм осб, 10 мм гвл. Покрытие - керамогранит. Площадь ЭТП 6 м кв. Что посоветуете?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Snakes2, нагревательный мат в слой плиточного клея
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сам принцип теплоаккумулятора в том, что он накапливает тепло нагреваясь, а отдавая тепло будет остывать.
    А вам в комнате нужно ровная температура например 25 градусов все время, что бы не повышалась не понижалась.
    То есть некая большая масса (например большая бочка с водой) которую можно нагревать ночью, а днем отбирать это тепло и перекачивать в дом, тем самым поддерживать ровную температуру в комнате.
  15. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Привет всем! Тема смотрю активная, есть вопрос к коллективному разуму)
    Через несколько дне будут делать стяжку полусухую, нужно решить с типом теплого пола, определенности пока для себя не выявил. Толщина стяжки будет 70-80 мм, потом керамогранит, на балконе SPC ламинат.
    Закладывать провод саморегулирующийся в стяжку, обычный в стяжку или маты в клей?
    Ну и производителя какого выбрать, Devi не хочу, Caleo и Ensto смотрю, как они по надежности или на кого-то другого лучше смотреть?
    3,7 коридор
    1 + 1 СУ 2 (в душе делать или нет)
    7,3 кухня
    1,8 балкон
    2,6 СУ1
    Рад буду выслушать мнения.
    Пока думаю в СУ2 и на балкон кабель, кухня маты
    Коридор и СУ1 не определился
