1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    все одно...
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Olan77,
    если будет ламинат, то один теплый пол не справится с обогревом в сильные морозы, т. к. теплоотдача через ламинат хуже, чем через плитку.
    Про пленку правильно думаете - не надо.
    Можете посмотреть "алюминиевые" маты: Ensto woodmat, например или что-то подобное.
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    О! Спасибо. Как то упустил эти маты. А их можно резать?
  4. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    а по качеству одинаковые? ещё вычитал что универсальные нагревательные секции теплый пол №1 можно в плиточный клей устанавливать?
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Если из этого списка, то ТП#1, остальное просто жуть.
    Все продукты находятся в самом низком ценовом сегменте и не обладают понятием качественные тёплые полы.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Изучите продукт по запросу, алюминиевые/фольгированные маты для тёплого пола. Этот продукт вам подойдёт.ю. Он может разрезаться (не кабель а алюминиевый слой) при укладке. Под глухими предметами делать обогрев не нужно.
    Будут вопросы - возвращайтесь.
    Системы тёплых полов для нашей климатической зоны, это дополнительные комфортные системы обогрева - не основные. Они позволяют обеспечить комфортную температуру поверхности, но не способны прогревать слои воздуха, внутри помещения, тем более лоджии с высокими теплопотерями. Дополнительно вам может потребоваться конвектор, но нужно знать все параметры помещения, толщину утеплителя и так далее.
    С другой стороны, поверхность ламината нельзя нагревать выше 28С (может привести к испарению влаги и растрескиванию) + ламинат обладает более низким коэффициентом теплопроводности чем например керамические покрытия. Поэтому с ламинатом вообще не получится реализовать основной обогрев.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Есть терморегулятор типа С16, SET 16 и т. п. Он позволяет программировать время включения и температуру. Хочется настроить чтоб пол грелся преимущественно в ночное время. Инструкция скудная и я не совсем понимаю как мне осуществить желаемое. Войдя в режим программирования настраивается несколько программ Р1-Р7 в каждом настраивается время включения и температура. Я не понимаю алгоритм. Допустим я Р1 задал время 23.00, температуру 25, Р2 время 7.00 температуру OFF, Р3 время 18.00 температуру 24. Остальные Р4-Р7 программировать не нужно или я должен использовать все. Может я вообще все не так пытаюсь сделать. У кого есть опыт работы с этими терморегуляторами подскажите пожалуйста. 5fa118d09b7e7-1000x1000.jpg
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Смысл программирования у таких моделей везде +- одинаковый.
    Вы настраивайте желаемое время и нужную температуру и так несколько раз для разных временных отрезков и дней недели. Термостаты имеют возможность программирования 3х отрезков в течении дня. Некоторые модели способны программировать каждый день недели независимо, но в большинстве случаев - отдельно будни с пн по пт и отдельно выходные дни, с возможностью изменения режима будней 5+2, 6+1, 7.
    Приведу пример.
    Задайте время включения и требуемую температуру для первого программируемого отрезка – Подъем - Солнышко
    Для достижения требуемой температуры к необходимому времени, задайте время включения системы электрообогрева на 1-2 часа раньше.
    Вы просыпаетесь в 7-30? Задайте время включения на 6-00.
    Помните, что комфортная температура поверхности пола находится в области 26-28 С.
    Установите время выключения системы электрообогрева для второго отрезка – выход из дома- Дом со стрелкой. Вы выходите из дома в 8-30? Запрограммируйте время отключения на 8-30 и температуру в диапазоне 20-22 С. Данная температура поможет не дать полностью остыть основанию и наиболее быстро достигнуть комфортную температуру при последующем включении, что положительно отразится на расходе электроэнергии.
    Задайте по аналогии время включения и температуру, а также время отключения и температуру для следующих программируемых отрезков – Возвращение домой на обед и Сон.
    Если вы не возвращаетесь на обед, оставьте произвольное время и температуру в районе 20-22С
    Осуществите программирование для остальных дней недели в зависимости от вашего графика.
    Для программирования в ночное время, вам нужно выбрать время и температуру для Р6.
    А все остальные отрезки, можете оставить произвольно но с температурой поверхности в районе 20-22С или с другой нужной для вас.
    Не забудьте перевести термостат в режим автоматической работы.
    При этом Вы сможете также в любой момент задать в ручном режиме любую нужную температуру, когда наступит следующее по времени запрограммированное событие, термостат автоматически вернется к программируемым настройкам.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @Mr.Volosov, Спасибо, алгоритм понял. Нужно программировать все 6 программ.
  11. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    Подскажите видел укладывают маты теплых полов кабелем вниз, а как правильно - кабелем вниз или вверх к плитке?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  13. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    лучше будет по верх мата пройтись слоем плиточным клеем, до полного высыхания и потом уложить плитку?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  15. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    у меня не на весь пол маты размещены
