1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Кто какой теплый пол посоветует под ламинат, чтобы не в стяжку, а просто под ламинат? На черновом полу будет лежать лист ГВЛ 12,5 мм, в прихожей ГВЛВ суперпол 20 мм, потом кое-где хотел бы теплый пол. Причем теплый пол не для отопления, а в основном для комфорта.
    Прихожая и мокрые зоны - там потом плиточный клей, и в него утопим маты, они 3,5 или 3,6 мм толщиной, как раз пойдет. А вот там, где не будет плиточного клея, как там маты уложить? Ткните носом, где про это написано. Пленочный пол совсем не хочу. Ввиду его плохой надежности.
    По крайней мере, в бабушкину комнату точно надо теплый пол. Бабулечки, они такие, у них ножки мерзнут :)
  2. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый!
    У меня стоит термостат Devi 130.
    В инструкции не совсем понял как работает регулятор в диапазоне от «выключить» до «снежинки». Фото регулятора прилагаю.
    У кого такой регулятор - объясните, пожалуйста!
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Добрый день. Купила в неотапливаемую сауну для незамерзания пола из керамогранита Двухжильные нагревательные маты Hemstedt DH (Германия) Мощность 150Вт на 1 м2 и к ним терморегулятор Devireg 532.
    Это хорошо?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В чем ненадежность пленочного ТП? Да вместо клипс лучше провода паять. Ну и все... у многих лежит много лет и нормально...
    Делайте как вам нравится, но обоснуйте лозунги продаванов кабеля. Ну и своё понимание процесса...
  5. brezhnev90
    brezhnev90
    brezhnev90
    В одном из магазинов, один продаван рассказывал о ComfortHeat, что это лучший теплый пол на рынке по соотношению цена/качество и производство в Германии, НО! Зайдя в интернет, не могу найти реальных отзывов и даже на этом форуме совершенно нет сообщений о этой марке...
    Кто-то уже сталкивался?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Та Германия просто находится на Марсе ... а интернета туда нет.
  7. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Как сейчас по качеству маты T2 QuickNet Raychem ?
  8. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @diamak,
    Снежинка соответствует температуре на датчике +5 С и это минимальное значение для диапазона регулировки температуры 5÷45 С
    Положение 0 - выключение обогрева. См пункт 5 раздела 4 инструкции.
    PS. У меня регулятора нет.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @1939381, @1939381,
    надежных технологий по сути всего 2:
    DEVIdry
    DEVIcell dry
    но они стоят космос.
    Сделайте проще: на гвлв обычный мат (лучше с фторопластовой изоляцией и жил, и верхней, защитной), залить его самовыравнивающейся смесью, нужно 5-7 мм, не более. А сверху что угодно: хоть кварцвинил, хоть ламинат.
    google. de
    если найдете там это теплый пол, то продавец не соврал :)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно ремонтный термодатчик положить в шов между плитками? (разделать шов в глубину, и закрыть датчик затиркой) Старый датчик погиб в трубке.
  11. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Переехал временно в дачный домик, пока свой строится, а квартира сдается, дом изначально до переделки был банный-подсобный, но теплые полы в нем уже были. Вопрос следующий: в двух помещениях под плиткой все нормально, и пол просто слегка комфортно теплый, в первом же ламинат, и во-первых, он чудовищно греется при выставлении температуры выше 22 градусов на регуляторе (в двух других помещениях спокойно ставится и 26), во-вторых, нагревается еще и жутко неравномерно - в некоторых местах просто теплый, а в некоторых чуть ли не обжечься можно. Я правильно понимаю, что так быть не должно, и это нарушение какое-то технологическое? Недостаточная изоляция, что-то со стяжкой? Сам в этом не соображаю, но подозреваю, что это даже по технике безопасности как-то неправильно.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как бы из трубки он должен вытаскиваться-вставляться...
    Можно, но сильно зависит от размера датчика. Есть очень маленькие, засунуть не проблема. А есть побольше, так расковыривать придется...
    Ну скорректировать немного, что в другой точке измеряет...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Должен ... но или переломили гофру, или затёк раствор. Я не автор, просто нужно отремонтировать.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @BarryBlock, должно быть все равномерно.
    рекомендую поднять документацию на теплый пол, потом для начала замерить сопротивление теплого пола.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ... и сопротивление термодатчика.
