1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Давайте начнём с мощности и расхода эл. энергии и если все будет ОК в вашем понимании, то тогда продвинемся дальше.
    Для Тауна будет необходима средняя мощность для комфортного дополнительного электрообогрева порядка 200Вт на 1 м. кв. Соответственно на площадь 60 метров, нужно иметь свободных 12 кВт.
    Установив программируемые терморегуляторы и адаптировав систему электрообогрева под свой жизненный цикл, по факту получится что в сутки система будет работать 30% по времени, соответственно считаем: 12 * 24 = 288 * 0,3 = 86 кВт в сутки. Умножим на 5,5 руб (стоимость 1 кВт) получим 475 руб в сутки. Умножим на 30, будет 14 тыс рублей на оплату электроэнергии за комфортный обогрев в холодный месяц. И даже если предположить что у вас сделана правильная теплоизоляция пола и сократить мощность до минимальных 150 Вт на 1 м. кв. То все равно получиться 10 тыс руб и выделенных 9 кВт
    Конечно на такие большие площади, используют водяной обогрев.
  2. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Огромное спасибо за столь подробную детализацию расчета.
    Свободных КВт хватает, всего 45кВт на таун «подается».
    пирог утепления, опять же для борьбы с высотой, 3 см эппс, пароизоляция, стяжка 4-5 см. Под полом теплый тех. подвал (тепло за счет того что там все коммуникации ГВС)
    формулу расчета понял, буду думать.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Согласно вашему пирогу и если внизу в тех помещении всегда "+", то в таком случае мощности 150 Вт на 1 м. кв. будет достаточно. Если брать качественные полы, то на вашу площадь, сумма теплых полов (маты) + терморегуляторы составит порядка 120 000 руб. Но нужно понимать количество площадей и их размеры, для расчета. Чем больше площадей, тем дороже. Если остановитесь на электрических теплых полах, пишите лично, буду рад предложить глубокую доп. скидку.
    Ну а если газа нет, то котел в любом случае будет электрический, поэтому нужно у спецов, занимающихся водяными полами, получить расчеты для сравнения.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я имел ввиду маты, а не кабель, о чём и написал. Укладка матов ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ, чем укладка труб - фактически это стоимость укладки плитки. Делается за один проход. Если брать кабели, а не маты, да ещё и ДЭВИ, заливать в стяжку. то да, цены сравняются. Электропол дороже в использовании, но это комфорт КРУГЛЫЙ ГОД, за это надо платить. На сумму расходов за год не смотрите - у всех разная. У кого дом теплее, у кого ноги нежнее ... Всегда суммы разные. Мониторю эту тему давно - скоро укладывать 112 метров ... газа нет и не предвидится ... но это не основное отопление. Основное - печное.
  5. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    Посоветуйте пожалуйста очень тонкий нагревательный мат. Есть что-то тоньше чем Ergert 2,5 mm?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не задавался этим вопросом ... посмотрел в Инете. Пожалуй, тот что Вы написали - самый тонкий.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Есть DSVF-150, он тоже 2,5мм, но это "честный" мат от настоящего производителя, а не нечто упакованное в коробку с надписью "Германия".
    Если что, в Германии такого производителя ERGERT не существует.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Надо так понимать, что DEVI в Дании (или где там) есть?
    Все есть в Китае... Это точно. :)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @1939381, еще раз.
    Есть DEVI
    со своей фабрикой, с персоналом, с понятной гарантией, сервисом, с понятным качеством (лучшим в России на данный момент).
    А есть неизвестный продукт, по цене DEVI ! с неизвестным качеством и неизвестным местом производства. По моему тут выбор должен быть очевиден.
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Чтобы уложить плитку, вам понадобится минимум 6 мм плиточного клея, который будет полностью и с запасом покрывать греющий кабель. Кабель в любом мате, всегда будет меньше (до 4мм) чем высота плиточного клея (6-10 мм).
    Зачем вам нужна толщина кабеля, меньше чем 2.5 мм ?
  12. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    Сегодня купил именно эту модель. Не потому что Devi, а потому что подошел по характеристикам.
    Строители попросили самый тонкий. Они укладывают его в наливайку, уровень имеющейся стяжки в месте, где будет теплый пол, выше чем по всей квартире
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Понятно, но сверху в любом случае будет клей для плитки. У меня, например, греющий мат толщиной 3,3 мм, был убран в слой наливного пола толщиной от 2 до 4 мм за счёт перепада.
    Кабель где-то был утоплен, а где-то незначительно выступал. Далее уложили плиточный клей и плитку.
  14. ДядяСаша
    ДядяСаша
    ДядяСаша
    Добрый день.
    Исходные данные: новострой, необходимо теплые полы в санузле и лоджии (скорее всего будет рабочий уголок). Везде будет керамогранит.
    Думаю в санузле мат, на балконе кабель. За монтаж строители одинаковую стоимость берут.
    Что лучше мат или кабель в данном случае? На сколько мат быстрее прогревается чем кабель? Обязательно для кабеля делать стяжку не меньше 3 см?
    Из производителей рассматриваю Деви, Райхем (сейчас хорошие скидки, по цене Теплолюкса серии профи), возможно Феникс, или не стоит)
    Кто еще достойный производитель?
    У себя в Крыму покупать не буду, цены дороже, планирую с материка заказать.
    Кто что знает про производителя ERGERT.
    @Suxarrr, подскажите пожалуйста есть ли большая разница между матами девикомфорт и девимат?
    Я так понимаю разница во внешней изоляции, в первом поливинилхлорид, во втором фторопласт. Изоляция лучше, долговечность дольше?)
    Всем спасибо за помощь.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ДядяСаша, обратите внимание на пирог пола на балконе:
    обязательно должен быть утеплитель, лучше 100мм, иначе будете греть улицу.
    Второе, сейчас не обязательно при этом лить стяжку, можно на утеплитель укладывать ЦСП, а сверху маты на клей.
    про этих "немцев" написано мной на этой же странице
    именно. Девимат фактически не боится запирания сверху, т. к. фторопласт FEP имеет максимальную температуру в 160С, а максимальная рабочая у мата 110С во включенном состоянии.
    В большинстве случаев, подойдет DEVIcomfort, но если бюджет позволяет, то DEVImat конечно же.
