1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    здравствуйте! помогите, пожалуйста с расчетом моей ситуации. двухэтажный дом в Краснодаре, газа нет. приходится продумывать электрическое отопление. скорее всего выберу качество, DEVI, хотя, конечно, очень недёшево получается.
    обогреваемые площади (учитыва, что под мебелью и сантехникой греющего кабеля/мата не будет):
    48+9+14+4+22+25+11+6+15=154 м2.
    к дому подключены стандартные 15кВт
    спасибо!
  2. ziherok
    ziherok
    ziherok
    Подскажите пожалуйста какой фирмы кабель лучше положить в стяжку на утепленной лоджии (5кв) покрытие будет SPC ламинат и в ванну там будет скорее всего плитка хотя может тоже стяжка и SPC (3-4кв), я так понимаю DEVI лучший выбор, но дороговато, в каких кабелях еще применяется качественная изоляция фторопластом ? Может быть есть какой то рейтинг производителей
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Весь "рейтинг" задаёт Китай ... Первый свой кабель, Деви, положил в торговом павильоне (аптека) в 2002 году. Работает и сегодня. Второй кабель положил, в том же году рядом, в цветочном павильоне - его не включали ни разу - цветам нужен холод ...
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ziherok, посмотрите VERIA - это фактически тоже самое
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    У продукта IQ FLOOR MAT, внутренняя изоляция токопроводящих жил, сделана из Японского Фторопласта 4го класса.
    Рейтинг весь субъективный. Но вы правы, качество изоляции - это один из основных критериев, который влияет на срок службы изделия, нивелируя локальный перегрев который возможен из-за некорректного монтажи или эксплуатации.
    Если хотите разобраться чем реально отличаются полы:
    Вот вам критерии из моих предыдущих постов, цитирую:
    И изучите тёплые полы на предмет:
    1. Материал и строение токопроводящих жил
    2. Материал изоляции жил, его модификации и температурные характеристики
    3. Конструкция и материал защитного экрана / возможно второй изоляции
    4. Материал и характеристики наружной изоляции
    5. Соединения (муфта и концевая) материал, структура, состав и качество выполненных соединений.
    6. Силовой кабель, его строение и характеристики
    7. Мощность нагревательного кабеля на 1 м. п., его толщина, шаг укладки (если мат)
    8. Материал и качество Сетки (если мат)
    9. Материалы и метод фиксации кабеля к сети (если мат)
    10. Наличие документации и качества инструкций, качества маркировки и упаковки, качество горячей линии и сервис и т. п.
  6. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Хочу сделать теплый электрический пол в комнате отдыха бани - стяжка и на нее линолиум.
    Хочу использовать китайский красный карбоновый кабель R=33Ом на 1м диаметром 3мм.
    Стяжка толщиной 6см к сожалению уже залита.
    Вопрос как правильнее уложить этот кабель?
    Вариант №1 - сделать штробы в стяжке и кабель туда, и замазать плиточным клеем?
    или
    Вариант №2 - разложить кабель на монтажную ленту на стяжку и залить наливным полом?
    И какой толщины слой нужно залить, чтобы не было перегрева этого кабеля и было пожаробезопасно?
    (Ниже пример этого кабеля: делал на кухне на даче - на стяжку провод в слой плиточного клея и на него керамогранит. 3 года работает уже. 100м кабеля разделил на 9 отрезков по 11м. 1 участок R=350 Ом. Общее всех участков R=39 Ом. Итоговая мощность всего пола (220*220)/39=1241Вт (1,25кВт). Реально 100м кабеля покрыло на 7,23 кв. м. Раскладка кабеля шаг - 7.5см)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alexkosh-ul, если шаг 7,5 см, то можно и наливным полом.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Почему карбоновый? На вид обычный резистив.
    Штробы могут быть губительны, кабель должен быть очень качественный для укладки в штробы. Так как при заполнении штроб раствором будет оставаться воздух. Это не желательный способ.
    Можно использовать вариант с заливкой наливным полом/смесью. Желательная высота 3 см.
    Для линолиума лучше использовать продукт - ультратонкие алюминиевые маты.
  9. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Кабель с алиэкспресс - "Low cost carbon Warm Floor Cable Carbon Fiber Heating Wire "- или углеволоконный он? -хз ..он один там такой:)
    3см наливным полом дороговато для меня, а если проштробить и штробу заполнить плиточным клеем, а потом туда вдавить кабель и сверху опять подмазать клеем...
    Вопрос - на какую глубину штробить?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alexkosh-ul, 3 см бетона сверху нужны кабелю стандартной мощности - 15-20Вт/м, т. к. он укладывается с бОльшим шагом (10-15см). Бетон сверху нужен для предотвращения появления т. е. "тепловой зебры".
    Шаг 7,5см не требует стяжки.
  11. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Два вопроса, видел как крепят к сетке пластиковыми хомутами, а если я закреплю кабель к полу дюбельхомутами?
  12. T1974
    T1974
    T1974
    Второй, если посмотреть на рынке полно недорогих программируемых терморегуляторов, но есть ли среди них нормальные? Условно что можно взять занедорого? И кого избегать категорически?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это сколько же дюпелей нужно вбить?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Заказал себе самые дешёвые, но с ЖК-экранчиком. Что бы циферки были ... Какая фирма - по фигу. Все они - одна фабрика, одни и те же регуляторы под разными брендами. Если сгорит - плакать не буду - поставлю новый. У меня на памяти один только из строя вышел - как раз программируемый. У него мозги есть - есть чему ломаться. :)]
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вопрос, что значит недорогие для вас.
    и про тёплые полы тоже самое можно сказать, только не все, а почти все.
    проверить легко: гугл и поиск на английском (немецком, шведском по стране "происхождения" языке).
    Например, набирающие популярность маты Ergert - к Германии отношения не имеют вообще, хотя на коробке крупными буквами Germany
