1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    ещё как затратно, почти киловатт жрет зимой поддержка +3
  2. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Ну и сколько это в рублях ? 2500 ? Это дорого ? Промораживать дом, сливать воду из бойлера ? И т. д. ? О чём мы вообще ? Потом греть дом, конденсат на стенах ? Сгноить его нафиг) но съэконрмить 2500)
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Пожалуйста не несите чушь и не путайте посетителей этой темы.
    Если что-то не знаете, не нужно фантазировать!
    Если вы возьмете стандартное помещение внутри квартиры, например кухню в старом многоквартирном панельном доме (без теплоизоляции) не на первом этаже естественно и рассчитайте теплопотери, то получите необходимую мощность для комфортного обогрева пола около 130 Вт на 1 м. кв. Комфортная - это значит дополнительная, которая позволит за 2-4 часа нагреть поверхность керамического покрытия до ощутимых 26 С. Естественно при наличии основного отопления. И без теплоизоляции внизу.
    Тепловая зебра может появиться, когда вы делаете слишком большой шаг укладки. На матах используют кабели погонной мощности от 11 до 15 Вт. Мощность 15 Вт например идет с шагом 10 см (100 мм) а шаг 8 см, обуславливает погонную мощность кабеля 11.8 Вт. Это отражается на расходе кабеля, который раскладывают на сетку при производстве. Чем кабеля больше, тем шаг меньше и тем равномернее будет нагрев и дороже продукт. Но в любом случае шаг будет не менее 7.5 и не более 10 см. А для пользователя фактически не отличимо, при одинаковой мощности 150 Вт на 1 метр квадратный.
    Шаг 5 см, является критическим для резистивного кабеля данной мощности, такой шаг приведет к перегреву кабеля.
    Не путайте разные конструкции. Маты используются в слой плиточного клея, а кабели без сетки идут в слой стяжки толщиной от 3 до 5 см. В этой конструкции уже используют кабели большей погонной мощности, как правило от 18 до 20 Вт. Шаг 13 см для кабеля 20 Вт, даст вам отличный комфорт без тепловой зебры в этой конструкции и мощность 150 Вт на 1 м. кв.
    Есть прибор называется тепловизор, вы можете убедиться в отсутствии тепловой зебры при установке мата 150 Вт на 1 м. кв., при мощности кабеля 15 Вт и шаге укладке 10 см. Над матом лежит 0.8-1.0 см. плиточного клея и 1 см. керамогранита.
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Какая зебра на мате с шагом 10см ? От кабеля по 5см в каждую сторону черех клей и плитку ? Ну может тепловизор что то увидит конечно, но ощутить ногой это невозможно. У меня труба от котла уложена криворукими с расстоянием от 10 до 25 см и то я не чувствую никакой зебры
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    100%
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кому как. Для меня дорого. Небольшой садовый деревянный дом. Каждый решает для себя.
    Да, сливать всю воду, продувать трубы, смеситель, сливать сифон.
    Конденсат на стенах почти не образуется. Только в момент прогрева, потом все просыхает.
    .В каменном доме, наверное, всё по другому.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Надо следить за рынком, а то живете прошлым - уже достаточно давно обе линейки нам производят.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @EnstoBT, не знал. спасибо.
    Завод в Эстонии закрыт? (вроде там делали ранее)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Опять неправда. Не у каждого тепловизор есть. А вот босая нога зебру чует отлично. Не выкручивайся. продаван. 10 см под плитку - дурилово.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если труба лежит под плиткой, а не в стяжке, и не чувствуешь - враньё.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет. Просветите.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Здесь есть спецы, которые это опишут лучше
  14. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Suxarrr, Не за что, заводы в Эстонии работают, все в порядке.
  15. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @sensey371,
    Доказательства будут или Вы так, чисто потроллить?
