1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    На этом диалог закончим с вами Дядя-Диван.
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Мы тут говорим про Электрические тёплые полы. Прочтите как называется тема. Причём тут трубы ? у вас в голове каша.
    Я уже (и не только я) второй раз говорю - Хватит нести чушь и путать посетителей данной темы.
    Естественно если трубы с водой и горячим теплоносителем расположить в недостаточном слое с недостаточным шагом то будет эффект тепловой зебры ярко выраженный. Но это абсолютно другие системы.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Уже описывали несколько раз подробно. Не каждому дано понять видимо. У дяди водяной тёплый пол сделанный неправильно, а он тут про электрические чушь всякую пишет...
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    У меня в 17 году умирал электрический. Маты калео. Там и так расстояние было между кабелем сантиметров 15, но замечать его смерть я начал когда уже наверно по 2 подряд перегорели, что расстояние между греющими кабелями стало 45. Вот тогда зебра. Это был балкон. Внутри квартиры наверное сложнее было заметить
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @EnstoBT, добрый день!
    Подскажите, какой слой ровнителя/клея допускается при использовании FinnMat?
    Допустим, у меня на деревянном перекрытии 2 слоя ГВЛВ по 10мм, далее я хочу уложить 3й слой там, где не будет ТП, т. о. под укладку ТП будут образованы ниши глубиной 10мм. Ниши думаю прогрунтовать, возможно нанести обмазочную гидроизоляцию, уложить в них маты и залить в них наливной пол 10мм (меньше заливать, проще разравнивать), далее сверху тонкий слой клея и плитки.
    Допустимо такое погружение матов ТП в стяжку 10мм? Не будет никакого негатива, например, перегрева кабеля? Очевидно, что пол будет дольше прогреваться, но и в итоге будет дольше держать тепло, после прогрева.
    Или в этом случае лучше рассматривать кабель без сетки? Если так, то какие варианты и какая изоляция у кабелей Ensto?
  6. Диноарсен
    Диноарсен
    Диноарсен
    Здравствуйте.
    В гостиной хочу постелить маты, залить 1см наливного пола и положить плитку.
    Мучаюсь в выборе какой эл. мат постелить:
    1-Caleo Easymat 180-0,5-5,0 - 8500руб
    2-Теплолюкс ProfiMat 900 Вт/5,0 кв. м- 12500руб
    3- Warmstad 4,5кв.м - 6000руб
    В гостиной отопление присутствует
  7. Диноарсен
    Диноарсен
    Диноарсен
    Ещё рассматриваю вариант
    Eastec ECM-5.0м2 - 7800руб
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    У вас уложен другой продукт. Не электрический кабельный пол, а стержневой мат. Калео в то время только его выпускал + пленочный пол. Стержневой пол мягко сказать не прижился на рынке теплых полов. Ан как раз выходит из строя частями и шаг стержней там большой.
    Вот ссылка на него
    https://www.caleo.ru/catalog/elektricheskie-teplye-poly/sterzhnevoy-teplyy-pol/boost/
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Если из этого списка, то только номер 2.
    Но в этот бюджет сразу появятся и другие достойные экземпляры.
    Вы можете найти мой пост в этой теме по критериям качества полов, который я написал ранее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27668349/
  10. Диноарсен
    Диноарсен
    Диноарсен
    какой порекомендуете?
  11. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Калео сразу мимо проходите. 7 лет и умер у меня.
  12. Диноарсен
    Диноарсен
    Диноарсен
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как определить какого сопротивления нужно брать кабель для теплого пола. Типы: 24к, 48к, 36к, 12к... Все они имеют разные сопротивления. Запуталась. Нужно в комнату отдыха площадью 10м²
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Вопрос ваш не понятен. Резистивные кабели выпускаются готовыми секциями с заданным сопротивлением. Если у вас загородный дом, то при наличие правильного утепления, для дополнительного комфортного обогрева, необходимо в среднем 200 Вт на 1 м. кв. В вашем случае на 10 м. кв. - 2000 Вт. Берете готовую секцию, например IQ FLOOR CABLE - 100 метров (кабель 20 Вт на 1 м. п.) и укладываете в стяжку от 3 до 5 см с шагом 10 см.
    _
    Резистивные кабели, поставляемые на бухтах, в виде кабеля со своим сопротивлением и мощностью, можно отрезать. При этом для каждого кабеля, в соответствии с сопротивлением, есть четко свои длины, которые можно отрезать. Это проектные решения, их используют крайне редко. Поскольку это не готовые изделия и нужно ставить концевую заделку, соединительную муфту, подводить питающий кабель. Смысла нет, как практического (соединение любое сделанное в заводских условиях не сравниться с монтажем на объекте), так и экономического.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mr.Volosov, речь о китайском кабеле с алиэкспресс.
