1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    В точку. :super:
    Пока ждала ответ - немного разобралась. С сопротивлением 9 ом будет самый маленький расход электроэнергии. Но на площадь 10-12м² надо 3 кабеля. Как то так. :hndshk:
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо. :hndshk:
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @Alexi111,
    Жуть.
    9 ом
    закон ома
    220в/9 ом= бабах
    или кто переведет с женского на технический?
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    https://tescabo.com/kalkulyator-dliny-kabelya/
    Здесь считала. :)]
    Для примера сопротивление 33ом
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alexi111, на картинке написана ерунда. Температура на поверхности кабеля зависит от: а) мощности б) температуры и типа окружающей среды
    в) других факторов.
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Хорошо. Скажите, как посчитать, какой кабель брать? 12к, 24к, 36к или 48к? С каким сопротивлением нужно использовать кабель?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Попробую своими словами:
    Например вы исходите из уже имеющегося кабеля 33 ом/метр
    например хотите уложить кабель с расстоянием 10 см
    итого на 1 кв метр у вас уложится 10 кусочков по 1 м = 10*1=10 погонных метров кабеля
    его сопротивление будет 10м*33 ом=330 ом
    ток через него получится 220в / 330 ом = 0,66 (6) ампера
    мощность 220в *0.66А =146 ватт
    так как его вы хотите уложить на 1 кв м то мощность получится 146 ватт/ кв. метр
    вполне реальная цифра.
    Наверное лучше записать это в таблицу эксель и подставляя разные значения получать результаты.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо за пояснения. :love:
    Ну так я же так и считала :faq:. Какая должна быть температура нагрева кабеля? Я так понимаю температура должна быть 30-40⁰С или больше? А мощность при этом не должна быть большая - для экономии электроэнергии? Правильно?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Еще раз, тут есть целая тема, где все расписано, это раз.
    ВОТ ОНА:
    https://www.forumhouse.ru/threads/276674/
    Второе, если вы в этом не понимаете ничего, то связываться не стоит: деньги потеряете и без теплого пола останетесь.
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Читаю. Спасибо
    Пс. Нет ничего невозможного для человека с интелектом (сейчас с интернетом) :)]
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    вы же не задаетесь вопросом какая температура плиты на которой вы готовите?
    Вам интересна мощность конфорки.
    Так и теплым полом.
    Про температуру лучше не заморачиваться совсем. У вас будет стоять термостат, который будет измерять температуру пола и регулировать эту температуру. Поставите 27 градусов - будет 27, поставите 35 - будет 35. Если хватит мощности.
    Важна мощность.
    Вам нужна экономия или греться?
    Если сделаете экономно, то и греться будет мало.
    Сделаете помощнее, можно будет потеплее термостат настроить...
    И откуда взялась эта цифра?
    тогда уж покажите нам ваши расчеты...
  13. 367mts
    367mts
    367mts
    Кабель двужильный Энсто тасси, какой материал изоляции-ни где не нашел?
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Про мощность плиты вообще не пример. :)] мне пофиг на мощность. Плита газовая.
    Мне нужно греться экономично :super:
    А цифры я взяла из калькулятора, ссылку приводила выше.
    Расчет следующий:
    220В, 14м (1м²), 33ом
    105Вт мощность, 7.5Вт/м мощность участка, 0.5А, 35⁰C - температура нагрева кабеля.
    220В, 30м (3м²), 9ом
    179Вт мощность, 5.9Вт/м мощность участка, 0.8А, 28⁰C - температура нагрева кабеля.
    Поэтому и спросила про температуру нагрева. :hello:
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @367mts, если в стяжку, берите смело
