1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    видимо не 33 ом, а 33 Ом/м, погонное сопротивление греющего кабеля.
    Не пренебрегайте писать точнее. И вас будут понимать ми вы ошибаться не будете.
    не "105Вт мощность,", а 105 вт/м2
    "7.5Вт/м мощность участка" - погонная мощность греющего кабеля
    "35⁰C - температура нагрева кабеля." - температура определяется многими факторами, в первую очередь термостатом... так что не знаю куда эту температуру деть вообще. Вы её задаете термостатом.
    14 метров * 33 ом/метр= 462 ома
    220в /462 ома = 0,476 ампер
    220вольт * 0.476 ампер= 105 ватт
    Три параллельных куска кабеля, что очень неудобно и ненадежно, сращивать приходится...
    вроде все сходится
    на 3 кв метра:
    462 ома / 3 кв. метра = 154 ома
    0,462 ампера * 3кв.м = 1,386 ампера
    105 ватт * 3 кв. м =315 ватт
    а, наверное вы считаете для другого кабеля?
    тогда 1 кусок кабеля 30 метров по 9 ом/метр
    30 метров * 9 ом = 270 ом (общее сопротивление)
    общий ток: 220в / 270 ом = 0.815 ампер
    общая мощность 220в * 0,815 ампер = 180 ватт
    мощность на 1 кв м 180 / 3 =60 вт/кв метр
    погонная мощность 180 ватт/ 30 метров = 6 ватт/метр
    Да, все верно
    но 60 ватт/кв.метр это мало вы можете не прогреть пол.
    Вы ничего не съэкономите. А не получить результат вполне возможно.
    Температуру пола задаёт термостат, и, получается, потребляемую мощность. То есть вы сами, задаете температуру как вам приятнее, и удобнее.
    Греющий кабель выделяет тепло. Отдает стяжке, тепло расходится вниз, вверх, на нагрев воздуха, на теплопотери. Сколько получится не рассчитать. Поэтому кладут примерно, в зависимости от теплопотерь помещения и желаемого результата, а потом термостатом регулируют.
  2. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Всем привет. Народ подскажите хороший магазин в Москве, где купить кабель Veria Flexicable 20, может скидки где имеются. ?
  3. st8899
    st8899
    st8899
    На какую фирму/производителя эл. теплого пола стоит смотреть?
    тп нужен будет в санузлах, под плитку. как альтернатива водяному теплому полу, отключенному в летнее время.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Камрады!
    Возможно будет монтаж бетонной стяжки 50 см тяжелым бетоном. Армирование сетка д4 150х150.
    Какие требования по монтажу кабеля ТП по сетке ? В контексте электробезопасности. Спасибо.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы строите посадочную полосу, а за советом пришли на форум домостроя ...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эт опечатка) 50 мм
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexMann, Кабель фиксировать к сетке с шагом 30см пластиковыми стяжками. Ходить по сетке аккуратно, чтобы не повредить.
    Замер сопротивления изоляции до раскладки, после раскладки, после заливки.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не представляю, как это сделать самостоятельно)
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexMann, пригласите электрика.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, конечно. Так я и сделаю. ;).
  11. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Доброго времени суток! Долго иcкал и читал тем по форуму, снова и снова, в итоге сегодня кривая вывела в эту тему. Если снова ошибся прошу понять и простить и направить в профильную ветку если знаете. Вопрос в следующем. Дом-баня 6*8 (брус профилированный, камерной сушки) на винтовых сваях, от земли до начала пола 40-50 см, лажу под домом нормально, цоколь профлист. Грунт песок, земли нет, ХМАО. Пирог пола снизу вверх:
    - черновой пол доска дюймовка;
    - ветрозащита;
    - лаги 100*200 с утеплителем технониколь 2*100;
    - пароизоляция;
    - доска дюймовка с вентзазором;
    -фанера 20 мм толщиной.
    Эту зиму пережили, более менее. Грелись двумя конвекторами по 2 кВт и банной чугунной печью. Жить можно. Выявились холодный места конечно же, как у всех деревянных домов это углы стен (буду летом герметикой проходиться акриловым для дерева) и пол по низу (стена-пол), по всей площади почти. По полу снизу хочу утеплить дополнительно под домом минватой рулонной, прямо по обвязке и низ пола буквой Г и поверх ветро-гидро защиту. Продухи не делал, нет точного ответа, нужны продухи или нет при винтовых сваях, но я все же планирую сделать два небольших окна по диагонали размером думаю 300*300. В будущем я планировал обогревать дом двумя конвекторами на втором этаже, а на первом хотел сделать теплый пол. Но я никак не могу найти ответа на это, как сделать и как лучше теплый пол на фанеру. Как можно и как нельзя, как лучше? Буду благодарен любому совету.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но в принципе, я вот вообще не представляю ситуацию, когда надо приглашать электрика, кроме как если Есть объем работ, и мне нужен кто то на подряд)
    Пойду, куплю себе мегаометр)
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    если нет отмостки, или ещё в каких случаях под домом могут образовываться сырые участки грунта, что приводит к сырости в подполе. Продухи, обычно открывают на лето что бы прогреть - просушить подпол. А зимой-весной закрывают, что бы не замораживать подпол и что бы теплый влажный воздух не попадал в холодный подпол и не выпадал конденсатом.
  14. Simgeo
    Simgeo
    Simgeo
    Здравствуйте, нужен совет по выбору тёплого пола. Нужно создавать комфортную температуру на веранде в осенне-весенний период, необходим разовый нагрев совместно и инфракрасными обогревателями или конвекторами. Пирог пола - бетонная плита - ЭППС 20мм - стяжка 3см - клей и керамогранит. Итого около 7см. Веранда с панорамным окнами, стекло пакет 18мм. Размеры 3.5х7. Какой лучше использовать кабель, с каким шагом и где в этом пироге его разместить. Спасибо
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Simgeo, посчитайте теплопотери.
