1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. avbnov
    avbnov
    avbnov
    @Suxarrr,
    Что порекомендуете по производителю и характеристикам мата ТП?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @avbnov, я традиционно рекомендую DEVI, как лучшее по качеству предложение на рынке.
    Если не в бюджете, то VERIA
  3. Grigoriooo
    Grigoriooo
    Grigoriooo
    Добрый день господа. Прошу помощи в выборе теплого пола.
    Хочу уложить кабельный ТП в квартире в стяжку 5 см на стеклопластиковую сетку.
    Спальня примерно 12 квадратов.
    Гостиная около 20 квадрат.
    Вопрос заключается в том, какой фирмы кабель выбрать, какой мощности. Сразу уточню, что ТП не основной источник тепла, будут ещё конвекторы.
    Сам с Владивостока, у меня такие варианты ТП
    1 DEVI из леруа мерлен
    2 ENSTO (на фото параметры ТП)
    3 Warmstad
    4 Теплолюкс профи.
    5 Чтк
    6 Thermo
    Ценник кусается)
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Если соседи снизу уже имеют теплое остекление и отопление, то достаточно будет 50 мм ЭППС по кругу (стены и потолок в том числе) и маты в плиточный клей мощность 150 Вт на 1 м. кв. Например IQ FLOOR MAT.
    Теплый пол - это прежде всего дополнительная комфортная система обогрева, для обеспечения до 30 С по поверхности пола. Чтобы прогреть слои воздуха при устойчивых отрицательных температурах от -15 С и ниже, предусмотрите розетку для добавления конвектора.
    Если есть возможность поднять уровень пола, то поверх ЭППС можно положить армирующую сетку и зафиксировать хомутами-стяжками к ней греющий кабель, мощность 20 Вт на 1 м. п. с шагом 10 см (200 Вт на 1 м. п), например IQ FLOOR CABLE. Далее залить стяжкой от 3 до 5 см. Далее плиточный клей и керамогранит.
    Для регулирования температуры по воздуху, используйте любой регулятор со встроенным температурным датчиком. Наличие ЖК дисплея и возможность программирования позволит экономить до 70% электроэнергии и удобно управлять системой электрообогрева. Например IQ THERMOSTAT P.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Выбирайте любой вариант, кроме пункта 3.
    1 и 2 вариант предпочтительней.
  6. Grigoriooo
    Grigoriooo
    Grigoriooo
    А можете прокомментировать почему 3 вариант не так хорош, а первые два предпочтительней.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Использованные материалы дЁшевы.
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вариант 3 - один из самых низкокачественных теплых полов на рынке РФ. Достаточно достать его из упаковки и станет все понятно даже не профессионалу. Это практически самое Дно. Его специально запускали, чтобы конкурировать с самыми дешевыми китайскими ноунеймами. Производит = собирает его завод ССТ в Мытищах (Лидер рынка РФ). Кстати номер 4 из вашего списка тоже производит ССТ, и это достойный вариант.
  9. MаximuS
    MаximuS
    MаximuS
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Дайте пожалуйста совет по поводу монтажа греющего кабеля.
    Делал полы по грунту, заливал стяжку из миксера, послушал соседей, не стал затирать, в итоге пол с торчащими камушками.
    Как мне лучше уложить кабель на такой основание?
    В целом поднять пол могу на любую высоту, но хотелось бы по минимуму, дверь еще не установили.
    Заранее спасибо.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MаximuS, для кабеля (не для мата) - это нормальное основание. Сверху ему нужно мин. 3 см раствора.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы заливали бетоном (цемент, песок, гравий), а стяжку заливают раствором (цемент, песок). Вот камушки и повылазили...
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Раскладывайте на ваше бетонное основание металлическую армирующую сетку. На нее закрепляйте (хомутами-стяжками) греющий кабель с нужным шагом. Далее заливайте стяжкой высотой от 3 до 5 см.
    Так же учтите, что для загородного дома средняя мощность кабеля для комфортного дополнительного обогрева должна составлять 200 Вт на 1 м. кв. (шаг 10 см кабеля 20 Вт на 1 м. п.) при условии обязательного наличия теплоизоляции под бетонным основанием, например 100 мм. ЭППС.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Под бетоном - земля?
  14. MаximuS
    MаximuS
    MаximuS
    Всем огромное спасибо за ответы. Под бетоном ЭППС 100мм, ниже Planter, ниже песок.
    Пожалуй, бросить кабель на сетку будет оптимальным вариантов. Спасибо.
    Правильно понимаю, что сечение сетки тут любое?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MаximuS, Нет, 200х200 - много, лучше 100х100
