1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Всем привет. Начну рубрику ответов на самые популярные вопросы.
    Многие задаются вопросом: А можно ли греющие маты сначала залить наливным полом? Хорошо это или плохо?
    1. Для резистивного греющего кабеля очень важно, чтобы выделяемое им тепло беспрепятственно отходило. Оставшиеся воздушные полости, образующиеся при не совсем качественном нанесении плиточного клея на поверхность греющего мата, могут в последствии стать местом выхода из строя из-за перегрева. Так как воздух имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, тепло аккумулируется внутри воздушной полости и кабель перегревается. Изоляции из фторопласта выдерживающие 150-250 С (тефлон) нивелируют возможный перегрев. Изоляции из ПВХ и модификаций (выдерживающие 80-130 С) зачастую не справляются и с течением времени выходят из строя. Так же важно не включать кабель, пока вся влага не уйдет из плиточного клея, как правило 3 недели.
    При заливки греющего мата наливным полом/ровнителем (0,5-1,0 см), мы заполняем все пространство и избегаем образование воздушных пустот.
    2. 95+ % всех неприятностей связанных с выходом кабеля из строя, происходит в результате повреждения кабеля при проведении монтажных работ. Разложили кабель на объекте, а плиточные работы проводятся позже.
    Заливая кабель, можно не опасаться что он будет поврежден до начала плиточных работ. Так же зачастую перед затиркой швов, плиточники очищают их канцелярским ножем и повреждают чуть всплывший кабель, находящийся в плиточном клее. При заливке наливным полом такого не произойдет.
    3. Наливной пол дополнительно выравнивает основание, расход дорогостоящего плиточного клея можно сократить.
    4. При следующем ремонте появляется возможность поменять напольное покрытые без замены греющего кабеля.
  2. Викторш
    Викторш
    Викторш
    Орша
    Здравствуйте. подскажите по кабелю деви из леруа. подойдет ли для ванны в квартиру стяжку не делали. Будет без утепления 4см на бетонное основание. Хочу расположить максимально близко к поверхности стяжки. Интересует еще иформация по качеству и характеристикам. пл. 2м.кв Спасибо
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Викторш, подойдет, почему нет. Если еще купите регулятор DEVIreg Touch там же, то он за счет своей адаптации практически избавит вас от проблем с инерционностью пола при работе по таймеру.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Утепление пола для квартиры не обязательно. Если это не холодное перекрытие. Ванная комната одно из самых теплых помещений внутри квартиры. Достаточная мощность для комфортного обогрева: 140-160 Вт на 1 м. кв.
    Можно использовать кабель для стяжки (высотой от 3 до 5 см.). Кабель, который вы подобрали подойдет. Он монтируется, например на армирующую сетку для стяжки. Кабель будет прогревать сначала слой стяжки, далее отдавать тепло плиточному клею и плитке.
    Если хотите, чтобы от включения до комфортной температуры 26-28 С проходило меньше времени, то выбирайте другой продукт - Мат для установки в плиточный клей. Так же это можно достичь путем установки программируемого терморегулятора, вне зависимости заложите вы кабель в стяжку или мат в плиточный клей.
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Задавал раннее вопрос, но так и не получил ответ
    так ли нужно делать утепление пола цокольного этажа полистиролом глубиной в 2*100 мм или достаточно и 2*50 мм ?
    пирог для площади 10 кв м:
    10 см гранотсев
    7-10 см песок
    полистирол ... (Penoboard или XPS Carbon Eco)
    полусухая стяжка толщина 100-150 мм
    керамогранитная плитка
    какая нужна оптимальная толщина плиты стяжки для аккумуляции тепла, если, к примеру, отапливать по ночному тарифу, т. е. 8 ч ночью работает, 16 ч днем отдает тепло (т.е. в осенне-зимний период с поддержанием температуры 15-16С)?
    как рассчитывать гранотсев и песок, если он будет трамбоваться виброплитой ?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня два по 50. Вроде хватает. Но ей Богу, если делал бы заново, положил бы три по 50.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Подскажите, подумываю о теплых полах в гараже в качестве основной системы отопления, для поддержания +10 гр, комфорт вообще не важен на уровне пола, ибо под авто ложиться не планирую и в тапках там ходить не буду. У меня задумка сделать УШП с ТП для наличия тепло-аккумулятора на случай отключения электричества. Вот думаю стоит ли оно того, может быть проще повесить несколько конвекторов по стенам и все? И на аварийный случай на сдачу купить генератор? Есть у кого опыт по подобному вопросу? размер гаража 6*7,5, утеплен будет и снизу и сверху достаточно.
    P. s. авто в гараж зимой ставить не буду...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По опыту: зимой, занесённый машиной и ногами снег, будет долго таять на бетоне. Высыхать ещё дольше. Если есть финансы и возможность, делайте тёплый пол. Конвекторы по стенам всегда добавите, они тоже могут понадобятся.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Тема называется Электрический теплый пол. Поэтому и не получили ответ.
    Чтобы ответить на ваш вопрос нужно рассчитать теплопотери.
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    отопление планируется электричеством, ТП лучше делать кабелем или трубами? Если заливать антифриз то читал что котел быстрее выходит из строя.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кабель, маты боятся захламлённого пола, трубы - нет.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. При правильном утеплении, минимальная мощность электрического теплого пола будет составлять 200 Вт на 1 м. кв.
    Т. е. на вашу площадь 45 м. кв., будет необходимо выделить не меньше 9 кВт.
    Конечно проще повесить конвекторы.
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    кухня - цоколь 2,5*4 м, мп окно 800х800, второе 400х150 мм, мп дверь (размеры не помню, стандартные) соединено с гаражем
    фасад утеплен 100 мм минвата + сайдинг
    п. с. 2 кВт конвектора Noirot вполне хватало для поддержания температуры 10-11 градусов. С конца осени до начала весны, который работал примерно 12 часов в сутки.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Харьковский, ну та и запихните туда 2кВт теплый пол. Расход ээ не изменится
  15. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    так задача сделать аккумулятор с 7 до 23 часов, а ночью нагревать...
