1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Понял. Кабель сверху к сетке - это и будет один сантиметр.
  2. Andrewfrol
    Andrewfrol
    Andrewfrol
    Подскажите пожалуйста, необходимо сделать теплую стену в ванной (вместо полотенцесушителя). Как крепить теплый мат и чем замазать стену из гипсокартона?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Andrewfrol, у нормальных производителей на сетке мата нанесен клеевой слой, доп. фиксация, как правило не требуется. Если клей фиговый, или ГВЛ пыльный, то можно примазать плиточным клеем. Либо банально, шурупы/саморезы, главное чтобы без волн.
  4. Andrewfrol
    Andrewfrol
    Andrewfrol
    Стена планируется под покраску, значит нужно плиточный клей, шпатлевка и краска? Не потрескается?
  5. Grom_dom
    Grom_dom
    Grom_dom
    Приветствую! Гуру форума подскажите, задача по теплому полу такая:
    - Лоджия присоединенная к кухне, стяжки пока нет, утеплена pir плитами (с фольгированным слоем), хороший стеклопакет, батарея осталась на старом месте между кухней и лоджией но большей мощности под новую площадь. нужна комфортная температура на лоджии (и что бы прогреть смог и просто поддерживать комфортную температуру на повехности (планируется керамогранит) площадь покрытия 2.7 кв - обогрев, запас мощности, поддержание комфортной температуры поверхности
    - на кухне полоска вдоль гарнитура около 3.5 метров под плитку (стяжка уже есть) - чисто комфорт на поверхности не более
    - в туалет 0.5м квадратных что то типо 70х50см - чисто комфорт на поверхности не более
    - в ванну 2 зоны одна просто центр 1кв м и еще 0.4 кв м в душевой кабине (самовозведенная из блоков и плитки) для ее прогрева и сушки (полотенцесушитель отсутствует) - комфорт на поверхность + просушка ванной + мокрая зона (нужна ли отдельная система для этого или подходит обычные?)
    Что где класть, где провод, где мат, какие фирмы посоветуете? переплачивать естественно не хочется, но и китай класть тоже. Будет стоять система нептун от протечек, она вроде как работает на одном приложении с теплолюксом, вроде отзывы норм, имеет место быть? пробежавшись по форуму выделил фирмы: Devi- дорого, Теплолюкс, Energy в красной коробке), теплый пол. по моделям вообще ничего не знаю. Подскажите под мои задачи пожалуйста
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Andrewfrol, не знаю, то, что плитка не отвалится точно, а вот про шпатлевку ничего не могу сказать.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Grom_dom, Energy не надо вообще, потому что
    На лоджию берите кабель в стяжку, в остальные зоны маты.
    Терморегуляторы только программируемые, да, дороже, но разница отобьется быстро из-за экономии эл-ва.
    Посмотрите еще на VERIA
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Grom_dom, какой толщины ПИР-плита на лоджии? (хотя не понимаю, зачем там фольга ..)
  9. Grom_dom
    Grom_dom
    Grom_dom
    5см. Я сам не знаю, технология у них такая, я брал не из за фольги, а экологичности, а написал про фольгу потому что отражает тепло.
  10. Grom_dom
    Grom_dom
    Grom_dom
    Как я понял из форума вы продаете Devi и Veria, подскажите чем Veria лучше того же теплолюкса?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Grom_dom, я не продаю :)
    Я искренне уверен, что DEVI - это лучшее, что можно купить в России по совокупности качеств.
    Veria - тоже самое, в другой коробке.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Лоджия под Вами застеклена? Если "да", то 5 см - это в притык. Если нет - 5 см мало. Знаю на собственном опыте. У меня 6 см пеноплекса. (фольга ничего не будет отражать - её растворит стяжка.)
  13. Grom_dom
    Grom_dom
    Grom_dom
    внизу застеклена, но не факт что утеплена. слышал да что известь в стяжке разьедает фольгированные слои. почитаю может чем то еще можно будет залить.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наплюйте на фольгу и заливайте как положено - она в Вашем случае и не работала бы.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Застеклена - это уже пол дела, это плюс 10 градусов на Вашей лоджии. У меня, из 19 этажей, лоджия подо мной до сих пор открыта ... Это я всё к тому, что бы Вы грамотно выбрали мощность кабеля. Да и утепление я бы увеличил ...
