1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если решились на трубку, тогда уж медь. Ни какой гофры на конце уже не нужно ...
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @StarNickMikh, так под ковром будет тепло, а остальной пол будет холодным.
    Делайте без коврика.
  3. Brazer
    Brazer
    Brazer
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом. Перелопатил много разных тем и форумов. Кто-то где-то похожие решения предлагает, кто-то не советует так делать
    В квартире сделана полусухая стяжка. В местах где планируется тёплый пол (кухня, прихожая), стяжка сделана на 1 см ниже остального. Финишное покрытие везде планируется ламинат.
    Плёночные теплые полы не рассмартиваю
    Предполагалось такое решение:
    1. Уложить маты ТП, например теплолюкс Tropix
    2. Залить их наливным, самынивилирующимсся полом толщиной 1 см в уровень с остальным полом
    3. Подложка под ламинат, например виброфлор
    4. Ламинат.
    Возможно ли такое решение, каковы слабые стороны такого решения?
    Или может быть сделать другой вариант:
    1. залить этот сантиметр наливным полом
    2. Виброфлор
    3. Теплолюкс Alumia
    4. ламинат
    Какой вариант предпочтительнее/надёжнее/безопаснее/эффективнее?
    Спасибо.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Brazer, первый вариант лучше.
    Теплолюкс испортился совсем, ищите что-то другое
  5. Brazer
    Brazer
    Brazer
    Спасибо.
    Можете посоветовать альтернативу?
  6. Brazer
    Brazer
    Brazer
    @Suxarrr,
    На рынке у нас предлагают полы аура, теплолюкс, ещё какие-то в мерлене есть devi - но это, на мой взгляд дороговато. Что-нибудь по бюджетнее, чем деви, но примерно того-же качества?
    И подскажите ещё, какой лучше терморегулятор с датчиком использовать при таком варианте пола?
    Нашёл, что нужно ограничивать температуру нагрева пола с ламинатом до 28 градусов. Что посоветуете из проверенного, чтобы можно было не переживать что дети случайно что-то не то "настроят"
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день, если из этого списка то Equation.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Brazer, есть VERIA
    и термостат у них ET45
    там можно сразу выбрать "ламинат" и температура будет ограничена автоматически.
    DEVI дороговато, потому что это лучшее, что можно купить в России на сегодняшний день
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Ребята специализируются на других решениях из Китая. Слаботочка например. Но за одно решили привезти и теплый пол. Самый низкокачественный, самый дешман. Ужас в общем.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Не переживайте, ничего не случится в этом случае.
  11. Brazer
    Brazer
    Brazer
    А что-нибудь ещё по дешевле?
    И термостат не из дешёвых - может есть по проще?
    На мои маленькие площади (1 и 1,5 кв. м.) больше 20 т. р. получается - для меня это не мало.
    Хотелось бы тысяч в 15 максимум уложиться.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хотя бы в кухню поставьте приличное ... там переделывать сложней. В прихожую - ставьте дешевле. Но риски возрастают в квадрате от разности по стоимости.
  13. Brazer
    Brazer
    Brazer
    пример того, что более-менее нормальное, но дешевле можете посоветовать?
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Любой ковер/коврик поверх теплого пола, это затруднение выхода тепла. Располагая выносной датчик от терморегулятора вне этой зоны, под ковром будет идти перегрев. Располагая выносной датчик от терморегулятора внутри этой зоны, во всех остальных местах будет недогрев.
    Кабель с течением времени выйдет из строя, изоляция расплавится, греющие жилы лопнут. Сколько на это уйдет времени не понятно, слишком много нужно анализировать других факторов.
    Поэтому чем качественнее изоляция, тем большие она способна выдерживать температуры, нивелируя возможные ошибки монтажа, эксплуатации. Изоляция в теплых полах - ключевой момент! Если изоляция сделана из фторполимеров (в народе Тефлон), то она выдерживает 180-250 С в зависимости от модификаций. Такие кабели более стойки к локальному перегреву, они будут жить долгие годы в конструкциях с низкой теплопроводностью.
    Но такие теплые полы, значительно дороже чем большинство присутствующих на рынке РФ с изоляциями из модификаций PVC (выдерживают 80-130 С).
    Как раз полы IQWATT (IQ FLOOR MAT) имеют изоляцию из фторопласта. Они будут работать.
    Тем не менее, если есть возможность, то под ковром делать теплый пол не нужно, нет смысла. Можно использовать отдельно коврик с подогревом. У меня живет уже много лет, очень доволен. Там как раз внутри тоненькие жилы в тефлоне. Я все жду когда выйдет из строя, уже ковер вытерся, а все работает, причем напрямую без терморегулятора, находясь в контакте с резиной. Вот что значит изоляция из качественного фторопласта!
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Себе в баню поставлю мат (денег тоже нет на неё, несчастную) СПАЙ ХЕТ ЭКСТРА. У него 230 ватт/метр квадратный, жила греется сильнее, оболочка из более-менее пластика.
