1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    ПРивет! Установлен теплый пол Деви 1 кв. м, тестером проверил - все ок.
    Подключил к нему Терморегулятор SPYHEAT NLC-527H бежевый и все...температуру он видит, индикатор включает, а вот сам не греется...что делать? Ктото говорит ставить фирменный, ктото проверить включением в розетку.
    Какие советы?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Cамарканд, а сколько вы ждете? теплый пол - инерционная очень штука.
    порверить термостат можно очень просто: в нагрузку подключите лампочку. Если горит, значит с термостатом ок.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Из-за своей естественной кривизны сетка и так приподнята над утеплителем, просто в процессе заливки стяжки буду немного её приподнимать...
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Да, думаю это не будет лишним
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если теплый пол будет единственным источником тепла в доме постоянного проживания, то я бы начал с расчета теплопотерь
    Естественно, это нужно поручить профессионалам (инженерам-проектировщикам)
    После получения данных по всем помещениям можно уже говорить о грамотном подборе теплого пола.
  6. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Уже больше года...
    Хотелось бы перебрать все варианты
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все очень просто. Сделайте диагностику.
    Что значит "Теплый пол проверил тестером?
    Берете мультиметр/омметр и снимаете показания сопротивления (между токопроводящими жилами). Оно фиксированное для каждого размера мата\кабеля. Сравниваете полученное значение с табличным (из инструкции вашего производителя).
    Если совпало (+_ допуски), то с теплым полом все в порядке и при подключении к электросети будет работать закон Ома и кабель выделять заданное количество Ватт. Если отсутствует, значит пробой кабеля.
    Далее можно переходить к диагностике терморегулятора. Выносной датчик, так же имеет заданное сопротивление, например 10 кОм. Если все в норме, то можно проверить правильность подключения в клемнике. А после этого сделать вывод, где кроется проблема. Спайхит нельзя назвать качественным изделием. Скорее всего причина в нерабочем терморегуляторе. Замените его по гарантии (если она еще есть) или на любой цифровой другого уровня производства (например IQ THERMOSTAT P), и все будет в норме.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Cамарканд, ну а может быть и так, что пол работает, а холодно потому, что теплопотери выше, чем теплоотдача от пола.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Разве я утверждал не то же самое?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Повторяете мои слова! :super:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а что, многоквартирный дом сдан без системы отопления? Или СО, которая от застройщика, чем-то не устраивает?
  12. ЖЕНЩИНа1
    ЖЕНЩИНа1
    ЖЕНЩИНа1
    Да, дом многоквартирный, но статус апартаменты:) Многие проживают круглогодично
  13. ЖЕНЩИНа1
    ЖЕНЩИНа1
    ЖЕНЩИНа1
    Спасибо за ответ!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Причем, с учетом возможного отсутствия отопления у соседей, теплопотери не помешает посчитать и через смежные апартаменты, а не только через фасад (пол, кровлю для крайних этажей), как в домах для круглогодичного проживания. Хотя, и в домах для круглогодичного проживания иногда можно отапливаться за счет соседей. :aga:
    Кстати, чтобы соседей снизу не отапливать за свой счет, под ТП нужно настоящее утепление, а не несколько миллиметров фольгоизола, как иногда делают.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем столько? Это ведь даст около 40'С на полу, при температуре в помещении около 22'С (конечно, если "половину" этой мощности соседям снизу не отдавать через неутепленное перекрытие:aga:). Да вроде и не строят сейчас домов с такими теплопотерями.
