1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У себя буду укладывать везде. ИМХО. В основном для просушки пола. Полки-лежаки и стены высыхают сами, естественно.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В Вашем случае - бетонное основание - можно и кабель, и маты. 3 см хватит. Но инертность системы будет ОЧЕНЬ большая. Советую маты, до 20 градусов плитка будет прогреваться меньше часа, а потом большая временная пауза ...
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Конечно так и есть. Существует надбавочная стоимость за бренд. Чем известнее бренд, тем выше стоимость Товаров, прямая зависимость. Если владеть полной рыночной информацией, то всегда есть Товары схожие по качеству, но разные по цене.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все верно. Вы в теме.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно долго разводить демагогию про бренды, но в данном конкретном случае цена обоснована, потому что DEVI - лучшее, что можно купить на рынке.
    Есть обратный пример: Ergert - по факту это ноунейм неизвестно кем и где сделанный, а стоит как DEVI.
    вот где переплата. Думаю, импортер имеет ~500% маржинальности там.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все субъективно. По каким критериям?
    Одно из лучших я бы сказал и самое дорогое что есть.
    Но это не относится к Товару который лежит на полках в Леруа.
  7. Niko81
    Niko81
    Niko81
    @Suxarrr, Спасибо, такие бренды не рассматриваю) которые не понятно какие и где произведены, Деви как вариант, а что скажите о Канадском производителе!
  8. Niko81
    Niko81
    Niko81
    @Mr.Volosov, Чтобы найти что то, надо долго искать)
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    о каком же?
  10. serg2076
    serg2076
    serg2076
    Привет всем, подскажите по такому случаю: в бане смонтирован эл. теплый пол под плитку, одножильный. Собираюсь подключить его через УЗО. Но не знаю что делать с заземляющей оплеткой: по инструкции написано - к заземляющему контуру или нулевому проводу. Баня на дачном участке и эл. сеть - 2-х проводная, т. е. без этого заземляющего контура. А к нулю при наличии УЗО, мне кажется будет не правильно.
    Подскажите как поступить в таком случае?
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    В Канаде сейчас работает только один завод, NuHeat. И он был куплен компанией Raychem пару лет назад. Тёплые полы там производят по другим северо-американским стандартам. Товар не поступает в РФ. Подавляющее большинство Товаров (в том числе тёплых полов и защиты труб от замерзания) на рынке Канады и Америки импортируется из Китая. Только местные стандарты гораздо жёстче Российских. И например кабельная продукция для Теплого пола, должна иметь и наружную и внутреннюю изоляцию из фторопласта. А силовые кабели должны иметь оболочки LSZH.
    Почти все что есть на Российском рынке сделано так же на Китайских фабриках. Есть как самые высококачественные изделия, например IQWATT, схожие по стандартам для наиболее развитых рынков, так и самые низкокачественные. Собственно это же относится к любой электронике, трикотажу и так далее... можно продолжать и продолжать.
  12. milal
    milal
    milal
    Добрый день.
    Подскажите возможно ли уложить мат теплого пола таким образом под плитку? Или потребуется 2 терморегулятора?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @milal, в каждое помещение по регулятору. В ванной, например, обычно теплее, чем в других зонах.
  14. milal
    milal
    milal
  15. milal
    milal
    milal
    @Suxarrr, а в случае использования одного мата и одного терморегулятора на эти две площади недогрев будет в коридоре (при условии что датчик пола будет в санузле)?
