1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лучше не связывайтесь с китайским "углеродным волокном".
  2. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Здравствуйте! Нужен совет. На бетонную стяжку уложен теплый пол (кабель). Поверх него будет делаться полусухая стяжка. Можно ли накрыть кабель полиэтиленовой пленкой, которая потом прижмется раствором, или лучше этого не делать и сделать вырез в пленке в этом месте?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Накроете - оставите кабель в воздушных мешках. "Полусухая стяжка" и так является теплоизолятором (небольшим), а тут ещё это ... Читайте инструкцию производителя Вашего кабеля.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Лучше этого не делать.
    Зачем вам полиэтиленовая пленка?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    чтобы гипотетическая вода вниз не протекла.
    @StarNickMikh, в полусухой стяжке нет столько воды.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Тогда гипотетическую пленку нужно под кабель укладывать. А не поверх.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    лишнюю влагу впитает нижняя стяжка.
  8. alext12
    alext12
    alext12
    Добрый день! Нужен совет. Пирог пола в моечном отделении бани сейчас заканчивается плитами кнауф элемент пола. Планирую электрический теплый пол в клей для плитки. Вопрос - перед укладкой ТП нужно ли промазывать плиты пола гидроизоляцией?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Простите, а если не укладывать ТП? :)] Я - в два слоя. Кнауфффф.
  10. alext12
    alext12
    alext12
    Ок, возможно я неправильно задал вопрос. Возможно правильнее было спросить - можно ли укладывать маты ТП на гидроизоляционную мастику? Как себя поведет мастика и мат ТП?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кнауф спокойно живёт при тепмературе +80 градусов. Производитель уверенно рекомендует её для устройства тёплых полов.
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Комната на даче 8,5 кв. м, проживание сезонное. Сейчас там суглинок, уплотнен за 15 лет, и 10 см песка, пролит и утрамбован вручную…хочу на песок пленку, затем, пенопол хрs 30 мм, сетка сварная 4 мм, 100х100…на нее кабель ТП, стяжка пенобетоном 3-4 см. Что будет финишным, ещё не знаю. Вопросы возникли:
    1. Демпферная лента кладется на пенопол или за него просовывается.
    2. В качестве демпферной ленты можно использовать трубный утеплитель? (полосок нарезать)
    3. Пугает что пенопол будет на песке..страшновато наступать, что можно сделать что бы не поломать?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Пенопол" тонкий. Стяжка тонкая. Зачем пенобетон? Это тепло изолятор для кабеля. Демпферную лету на "пенопол". Можно и полоски из трубного, если утеплитель большого диаметра. У меня "пенопол" из 50-того Пеноплекса, лежащий на песке, выдерживал тачку с бетоном.
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Толще не получается, тогда дверь не откроется, на стяжку может ещё 1 см получится добавить. Да и зимой там не жить.
    . Пескобетоном... он просто уже есть в наличие..а завезти песок просто некуда...так что мешать самому не вариант. Что, им совсем нельзя?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1. Можно песок ещё убрать, если есть желание. 2. Я бы добавил пенопола. 3. Ну тогда и достаточно.
