1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день, уважаемые участники!
    У меня вопрос по "пирогу" пола, оборудованного теплым электрическим полом.
    Основание: деревянные лаги, утепление будет пеной ППУ.
    Верх пола планируется отделать керамогранитом по всему дому.
    А вот какой материал лучше положить между пеной и электрическим полом?
    Дом из клеёного бруса, для периодического проживания, в отсутствие хозяев будет поддерживаться температура 10-12 градусов.
    Буду признательна за подсказки.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Плюсы керамогранита по всему дому. Постоянно новая посуда, вазы. Незапланированная смена/ремонт смартфонов. Легко мыть.)
    По материалу -ответили выше. Солидарен.
    Счета за электричество надеюсь вас не шокируют. К. брус тепло не держит. Красиво и непрактично.
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо за ваши ответы!
    А под ГВЛ что-то нужно тоже положить? Фанеру? Или просто на лаги?
    (Фото пола прилагаю. Между лагами будет запениваться ППУ)
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лучше на фанеру.
    Простите за мои комментарии ниже.
    Но по оконному проему видно, что к. брус у вас тонкий. Такой "бюджетный" вариант, когда брус ставят на "попа". Т. е. лишних денег вроде нет, но эффект нужен.) А раз нет лишних, то не стоит пенить ППУ, это безумно дорого и в вашем случае бессмысленно. Т. к. все тепло, что сбережет ППУ, уйдет через клеевые швы к. бруса. Положите просто каменную вату.)
    Вы же не планируете утеплять красивый к. брус?)
    Просто я это все прошел. У меня плитка на 2 этажах. Термо-брус. Утепление ЭППСом... и т. д.) И не слушайте тех, кто врет вам, что с ППУ будет тепло и греться будет недорого.) Представьте, что вы зимой, в валенках и шапке ушанке. А вместо пуховика у вас одна майка.
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Про фанеру - спасибо, поняла.
    В доме будем жить преимущественно летом и на выходных. Предполагается ещё и печь-камин небольшая, для быстрого нагрева помещения.
    Клееный брус выбрали из-за лёгкости внутренней отделки, ну и цена бруса меньшей толщины была дешевле.
    Что касается ППУ, то есть возможность купить его по очень выгодной цене (сын работает в этой сфере, может купить с большой скидкой), поэтому, собственно, он и предложил помочь.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Была такая мысль, не стал озвучивать.)
    Если вопрос внешней красивости вторичен. То рассмотрите создание полноценного теплового контура. Напылите ППУ на брус снаружи и закройте фасадом какой понравится, какой по возможностям. Летом на 1 этаже будет на 4-5 градусов холоднее чем на 2 ом. А счета за отопление приятно вас порадуют.
    p. s. Даже если брать для ППУ оба компонента по закупке, все равно к. вата на порядок дешевле. Плюс аккуратно ППУ не напылить, замаетесь все стены пленкой закрывать.
    p2.s.2. Если только компоненты уже есть и на них подходит срок, тогда да. Лучше напылить, чем выкидывать...
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Мы решили пока так пожить, без утепления стен. А там посмотрим. :)
    Домик одноэтажный, площадь небольшая, пара кондиционеров летом справится, надеюсь.
    А что касается напыления ППУ, то ребята сами обещали все стены закрыть, их потом всё равно нужно будет отшкурить перед покраской (внутри). Коллеги сына придумали, как удешевить стоимость напыления: верхний и нижний слой будет из ППУ с закрытыми ячейками (он в 2 раза дороже), а средний - с открытыми. Весь материал, конечно, свежий, у них сейчас ничего не задерживается, дилерская сеть растёт. В общем, как говорится, "пойдём на эксперимент". В жизни ничего вечного нет. :) Если замёрзнем - дом обшить никогда не поздно.
  8. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Профи подскажите пожалуйста по ТП, на деревянное основание уложил пеноплекс 20мм, постелил пленку и проклеил скотчем, дальше периметр демпф. лента, сетка металл 50*50 на прокладки (кубики из ГКЛВ) на нее мат теплого пола раскатал, устроил маяки 10мм с уклоном к трапу. На следующий день залил все стяжкой СТАРАТЕЛИ ПРО с использованием базальтовой микрофибры. И вот теперь я задумался, вибратора не было при заливке стяжки, и приходилось простукивать шпателем не сильно по сетке периодически между кабелей где была возможность. Стяжка получилась с разницей к уклону 60мм в углах и 35мм у трапа, площадь покрытия 6 м2 (2,3*2,7). Уклон создан для стока воды. Так как мат приклеен на сетку при помощи скотча, а под скотчем стяжка не везде попала я так думаю. Теперь боюсь если кабель в пустоте перегреется...Или пленка проплавится с пеноплексом? подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким уже и что делать? Чего ожидать?
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. К сожалению у вас из серии как сделать все против технологии и не правильно. Я не буду сейчас про толщину теплоизоляции говорить и в целом про сомнительную конструкцию.
    Во первых греющий мат - это продукт для установки в слой плиточного клея, а не стяжки. Для стяжки нужно использовать кабель большей погонной мощности, чем кабель который идёт на мате и прогревает до 2х см на собой (до 1 см пл. клея+до 1 см покрытия с высокой теплопроводностью).
    Во вторых кабели не укладываются по понятным причинам (перегрев) на теплоизолирующие подложки/пленки и т. п.
    В третьих воздушные полости естественно это губительно для кабеля.
    Подведя итог, кабель сгорит в скором времени. Также мощности может быть не достаточно.
    Правильная конструкция: ЭППС (рассчитанная толщина в зависимости от теплопотерь, например для первых холодных этажей загородных домов 100-150 мм) далее если место ограничено по подъёму, то раскладывают армииующую сетку, приподнимают ее, привязывают к ней кабель, например с шагом 10 см, кабель 20Вт, что даст необходимые 200 Вт для комфортного обогрева. Далее стяжка 3-5см, плиточный клей, плитка.
  10. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Вот подумали, и решили, что в основных комнатах лучше постелить ламинат. Основная причина - ремонтодоступность, если с теплым полом что-то пойдёт не так.
    Соответственно, возникло 2 вопроса:
    1. Пирог пола будет такой же, как и при керамограните?(лаги, фанера, ГВЛ, ТП, клей, ламинат)
    Или ещё фольга добавляется?
    2. Надо ли стелить туда не обычную фанеру, а не ламинированную? Она, конечно, дороже, но зато более влагонепроницаемая?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Да. Фольгу не использовать.
    2. Нет, пойдет обычная березовая фанера 1, 2 сорта.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Только подложку под ламинат какую-нибудь потоньше и перфорированную
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А можете порекомендовать какую-то марку подложки?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вспененный полиэтилен не берите
    пропиленовые листы
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А лучше сотовый или монолитный?
