Требуется волшебный пендель по однофазному щиту
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем freekeen, 09.01.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно не обязательно, что такая хрень при большой мощности одновременно включаемых светильников будет обязательно, но она не исключена.
    "Тут ведь как - может, рванет, а может, и нет" (С)
    Что касается практики, был случай, когда 8 уличных светильников, кажется, ватт по 70 "вышибали" В10 через раз. Ну, и пара любителей обмотать всю квартиру светодиодными лентами, БП были с Али, мощность точно не помню. При включении В6 периодически отключался.
  2. freekeen
    freekeen
    freekeen
    Спасибо большое!
  3. freekeen
    freekeen
    freekeen
    Учтем) Я уже поменял на С - для света) Правда пока толком не в курсе будут ли у меня светодиоды стоять или нет. Тут жена заморочку подкинула разобраться: дело в "мерцании") Ну в общем либо буду аргументировано говорить о светодиодах или брать другой тип ламп)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не экономьте на лампах или светильниках (в смысле, не покупайте, что попало), и никакого мерцания не будет.
  5. freekeen
    freekeen
    freekeen
    Да и не хочется экономить. печальный опыт есть...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Просто проверяйте лампочки при покупке самым простым способом - камерой телефона.
    Этого вполне достаточно чтобы отмести откровенное дерьмо.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    на 10кВт 6 групп узо и 34 автомата? что-то совсем не то
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В чем криминал-то?
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    не криминал, а перебор - еще бы на каждую люстру и розетку по автомату поставить, чего мелочиться. здесь я так понимаю два этажа - вводной, узип, счетчик, узм, два автомата на свет по этажам, два дифа на каждую ванную на 10мА, на каждую комнату по автомату, в группе по 3 шт под узо на 30мА. Все. На abb умножить счет на 2:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Септик, насосы, котел, теплые полы, видеонаблюдение, уличные розеточные и световые линии куда будете цеплять? На "комнатные" АВ?
    АББ АББ - рознь. Если S и F, то в 3 с лишним.
    Это каждый решает сам.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    ради бога - на улицу +1 автомат и на котельную +1 автомат, будет не две группы с узо, а три
    есть такие понятия при проектировании - обоснование и экономическая целесообразность
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: каждый решает сам. Предложенный Вами вариант - это только Ваше видение.
    Понятий разных много. Например, бесперебойность, удобство эксплуатации, душевное спокойствие, просто хотелки.
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    при проектировании по нормативам есть только обоснование и экономическая целесообразность, все остальное вытекает из этих понятий:
    1. нужна бесперебойность - резервный источник питания
    2. удобство эксплуатации - открытый способ прокладки сетей и оборудования
    3. душевное спокойствие - для этого цепи и и их защита должны соответствовать нормативам
    4. хотелки - ради бога, но заказчику должна быть предоставлена информация об их обоснованности
    в данном случае нагромождение средств защиты не обосновано, оно не ведет к улучшению надежности или удобству, некоторые элементы вообще лишние, а некоторые не соответствую нормативам
    разумеется каждый решает сам, я просто поделился информацией
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Бесперебойность - понятие относительное.
    Это только Ваше видение, и ничего более.
    Будьте добры, какие именно цепи и каким именно нормативам не соответствуют?
    В данном случае, какому заказчику? ТС - самому себе, что ли?
    Именно. Давайте предоставим ТС право самому решать, что именно ему нужно для его душевного спокойствия, комфорта и т. д.
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    вовсе нет - вполне осязаемое понятие пуэ п. 1.2.19
    опять же пуэ п. 7.1.37 - электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой
    я написал некоторые элементы, например для ванных узо рекомендуется 10мА СП31-110-2003 п. А. 4.15
    по схеме я бы в таком порядке делал: вводной автомат - счетчкик и узип - селективное узо, а потом уже в дом
    как бы да, или заказчик не может быть тс
    все заканчиваю, во флудильню уходим
