Требуется волшебный пендель по однофазному щиту
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем freekeen, 09.01.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой линии? Выражайтесь, пожалуйста, точнее.
    Составляете расписание, когда что будет включаться?
    На основании чего? Почему именно 0,8?
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Вводной линии или выделенная мощность на объект
    да
    это выдуманный к-т, за основу брал к-т спроса из сп 31-110-2003
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При конкретной выделенной мощности, например, стандартных 15кВт при 3-фазном подключении, какой смысл рассчитывать сечение вводного кабеля?
    Коэффициент одновременности и коэффициент спроса - не одно и тоже.
    Как именно Вы это делаете?
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    понятия не имею
    да, согласен, но это вымышленный к-т, в нормативах для внутридомовой сети его нет
    не понял вопроса - сложением..?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А есть нормативы для расчета нагрузок внутри частного дома?
    Просто складываете мощности?
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    нет, это не нормируется, просто считается что сумма номиналов на группах не должна явно превышать номинал вводного
    да
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где Вы этого набрались?
  8. freekeen
    freekeen
    freekeen
    Друзья, только что закончил сборку своих уже двух щитов. Мытарства только начинаются)
    Осталось всего по щитам:
    1. В реле времени 6мм2 оконечник ну никак не лезет, кроме того там нужно его запитать, а для этого как раз и надо НШВИ (2);
    2. Забыл одну гребенку на 6 АВ во втором щите с заглушками;
    3. Понадеялся на то, что раз клеммы на 41А и 85А отличаются только толщиной и перемычками, и не стал заказывать крышечки торцевые... ан-нет, крепления там тоже разные и придется еще как раз крышки докупить, но это не критично, поскольку там стопор основную часть закрывает;
    4. В общем то и все...
    Если кому интересно скажу чего я купил лишнего или не докупил с самого начала и еще дважды ездил в магазин.
    Спасибо за советы и поддержку!
