1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вряд ли тупиковая...Решающий фактор - цена...Керамику, газобетон...кирпич...что бы изготовить нужно сложное дорогостоящее оборудование...Такой материал, как полистирол бетон можно сделать в гараже...на участке...и не обязательно покупать у кого то, можно на своём участке своими руками...Ну вредность...полистирол опасен только при горении...Сейчас любой строительный материал имеет радиационный фон, и что вреднее: полистирол, песок...щебёнка... это большой вопрос...
    Если производителям именитых строй материалов удастся сделать ПСбетон вне закона, то он - да, станет тупиковым (его таковым объявят)...
    Для своего дома не критично...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Процесс любых испытаний строительных материалов, описаны в ГОСТах и СНиПах.
    Все эти натурные испытания Камазами, обливание бензином, и тому подобное, конечно зрелищно, но не имеет никакого отношения к выяснению характеристик.
  3. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    По мне, так лучше один раз увидеть! А бумажку можно любую нарисовать! Я за год до своей стройки, профинансировал пристройку, 6х13 м, к дому для своего работяги, он у меня уже много лет мастером работает, блоки были немного других размеров и с лучшей геометрией, толщина стены всего 30 см, укладывали на клей-пену, а для того, что бы армо пояс увязать как можно с большим количеством рядов, в два-три верхние ряда забивалась арматура Ф8 буквой Х, а к ней уже вязались два горизонтальных ряда из того же диаметра. Но ему проще, у него там центральное отопление, даже если будет холодно, просто добавит секций на радиаторах...;)
    Только крышу накрыл, даже без утепления, окна и двери вставил, сразу плюсовая температура внутри...
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Дед моей жены построил небольшой дом (48м2) в 1952 году из камыша, глины и брёвен...стоит до сих пор...без снипов и крутых проектировщиков...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Элементарно, Ватсон, беру несколько блоков, ПСБ устанавливаю на два камешка, или две арматурки по краям, да ещё и крайним, а под ГСБ уплотняю площадку и укладываю его на раствор. По бокам присыпают песочком, вуаля, все готово к испытаниям. Как думаете, какой блок сломается, а какой нет? Зато будет очень зрелищно. :aga:;)
  6. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Не, не, Дим, ну зачем ты так, если ты внимательно посмотришь на "опыт" с КАМАЗом, то увидишь, что ПСБ блок стоит не на ровной плоскости, по идее он должен был сломаться, но он выдержал потому, что у него есть способность уминаться за счёт гранул полистирола, и именно они сминаясь амортизируют и гасят удары кувалды не давая трещин... Кстати, а бросая блок с высоты третьего этажа подкладывают перину? ;)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажи, в стене дома, блок испытывает те нагрузки, на которые его испытывают на этих видео? Дом кто то роняет с какой то высоты? Или кувалдой по стенам лупит? Или, может быть, плазменным резаком, каждый день стены проверяют на горючестойкость? Или дом до потолка заполняют водой? Блок в стенах дома испытывает совершенно другие нагрузки, и испытываться должны соответственно. Ну уж никак не Камазом:aga: или падением с третьего этажа;)
  8. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Я же специально акцент сделал на алматинском регионе, когда это видео выкладывал, он сейсмоактивный, там разные нагрузки бывают при землетрясениях, у подобного блока есть больше шансов выстоять, нежели у блоков из других материалов. А про горючесть... это же такие противники, как ты;) регулярно говорят, что огонь обязательно тут же разрушит подобные стены из блоков ПСБ, потому как они в не малой степени состоят из полистирола, вот и выдумывают производители вот такие опыты, что бы даже самые отъявленные скептики наглядно убедились, что они ошибаются.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там где присутствует сейсмика, в здании безусловно присутствует ж/б каркас. А если присутствует ж/б каркас, то заполнение стен уже становится не важным. В силу того, что ж/б колонны все равно нужно утеплять, то утеплять проще всю стену. А если стену утеплять, то её лучше сделать максимально теплоемкой. В идеале, из бетона. Это идеальный вариант для алма-атинского региона. ;)
  10. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    В моём случае, ж/б колонны (380х380 мм) находятся внутри стены и тоньше стены на 100 мм, и эти 100 мм будут дополнены утеплителем ЭПП вровень с внешней стеной, и если этого не хватит для утепления, можно ещё утеплить локально 30 или 50 мм того же ЭПП, на сколько позволит зазор до облицовочного кирпича. Утеплять всю стену не имеет смысла, у нас и так сопротивление теплопередаче: 4.24 (м²•˚С)/Вт, куда ещё больше.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Само время показывает отсутствие каких либо преимуществ ПСбетона. Сейчас не совдепия и когда дело пахнет действительной выгодой, то за него в конце концов народ ухватится. Касательно ПСбетона это не наблюдается.
  12. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
  13. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
  14. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
  15. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    На очереди видео по расчету дозировок компонентов псбетона.
