1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Может быть потому что у тяжёлых бетонов несколько другие характеристики?
    "Кошку можно ободрать более чем одним способом." (с)
    Можно, например, использовать двутавровую балку, а можно ферму. Они выполнят одну задачу, но двутавр будет проще, а ферма - легче при одинаковой несущей способности.
    Что именно использовать зависит от задач и критериев.
    Наверное что-то пропустили.
    Параллелепипед в отличие от призмы - неустойчивая конструкция. В тяжёлом бетоне его устойчивость обеспечивается жёсткостью бетона. Для простоты понимания можно считать (конечно, упрощённо), что во всех узлах - заделка.
    В ПСБ же такой жёсткости материала нет. Наоборот, он достаточно упруг. И нагрузки выдерживает намного меньшие. Поэтому нужна ферма, обеспечивающая повышенную жёсткость. В идеале - объёмная "саможёсткая" ферма, обеспечивающая жёсткость по всем осям. Самая жёсткая плоская фигура - треугольник. Отсюда всякие "укосины", а форма плоских ферм такова какова она есть.
    Самая же жёсткая объёмная фигура - пирамида.
    Тригональная ферма по сути - жёстко связанные между собой пирамиды на общих продольных осях.
    Что обеспечивает максимальную жёсткость по всем осям с минимальным весом.
    Как-то так я это понимаю.
    Напомню, я не строитель и с бетонами раньше дела не имел. Только с железяками.
    Но моя инженерная интуиция подсказывает мне именно это.
    Как только выдастся свободное время, обязательно займусь расчётами и смоделирую насколько устойчивее/жёстче тригональная ферма, чем пара связанных параллельных плоских ферм или параллелограммная конструкция.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Та же фигня, к сожалению. Но невозможно знать всё.
    превосходный пример.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    там сам тяжелый бетон вместо тригонов :), а в случае ПБ - арматура должна сама работать, без бетона, вот и приходится фермы делать.
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    по идее - да, можно было бы наверное просто пару ниток внизу сделать и всё. Но перезаклад небольшой в конкретном случае, а на душе спокойнее :)
  5. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Бог в помощь.
  6. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Это самое "Халявное перекрытие" ни что иное как ЧРП (часто-ребристое перекрытие), а газобетон идёт просто как заполнитель и в прочностных свойствах не участвует. Это перекрытие считается как тавровые балки. А в этих балках тригоны нафиг не нужны. Тогда возникает вопрос откуда они приползли? Я знаю один ответ - СМП "Марко". Там нужна сопротивляемость кручению чтобы укладывать блоки газобетонные.
    Почему ролик называется "Халявное перекрытие"? Да потому, что блоки укладываются на опалубочные доски опёртые на стойки. Таким образом автор может перейти от дорогих заказных сварных тригонов к дешёвым гнутым хомуктам.
    Расчет тавровых балок есть вот тут. http://webcad.pro/gb_izg_sp63/gb_izg_sp63.html
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    ещё из ПБ-плит перекрытия, целое поле тригонов: Безымянный.jpg
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Скриншот отсюда:
  9. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Простите, но вы недопоняли мою фразу "Тогда возникает вопрос откуда они приползли?"
    Раз уж мы говорим о полистиролбетонных перекрытиях, то можно было и догадаться, что полностью эта фраза будет звучать так "Тогда возникает вопрос откуда они приползли в полистиролбетонные перекрытия?"
    Извиняюсь. Учту и буду дописывать фразы полностью, во избежания недопонимания в будущем.
    А вы не хотите узнать отчего ВладимирСтрой написал "Не майтесь дурью"?
  10. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @SCHigi, А вот вам и видео доказательство как самое что ни на есть настоящее "Марко" замонолитили полистиролбетоном.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Узнать это было бы интересно, но в чужую голову не залезешь.
    Однако, могу предположить, что люди бывают разные. Одни предпочитают стандартные, известные им решения. Другие ищут новое. Вторые по мнению некоторых первых "маются дурью".
  12. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Вам бы только черепа вскрывать. :)]
    Он без всяких пыток сам рассказывал. Вы просто не знакомы с его строительным анамнезом. :cool:
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Видимо я пропустил. Кинете ссылочку?
    Так точно. Абсолютно не знаком.
  14. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Он об этом так часто говорил, что и не упомнишь где это было. Попробуйте обратиться к нему лично.
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток!
    Требуется на полистиролбетон положить несколько газобетонных блоков и армированную газобетонную перемычку.
    Я так понимаю, что лучше класть на клей-пену.
    Прошу подсказать какого типа надо брать клей-пену. Заранее спасибо!
