1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Ну, если есть желание платить больше, то безусловно! А если надо что-б просто держало насмерть, то любая обычная монтажная пойдет.
  2. TR909
    TR909
    TR909
    А вообще можно комбинировать полистиролбетон и газобетон?
  3. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    В разном модуле упругости засаду вижу я. Смотреть надо какие векторы нагрузок и потенциальных деформаций будут.
  4. TR909
    TR909
    TR909
    И снова здравствуйте!
    Планирую нарастить ПБ фронтон с помощью газобетонных блоков.
    Над окном армированная перемычка (2 по 200мм). Толщина фронтона 400мм.
    Прямо за фронтоном будет стоять брус 200х200 - опора конька.
    Еще не до конца определилься будет ли фронтон несущим или весь вес на себя возьмут опоры конькового прогона.
    Если фронтон будет несущим, то в месте соприкосновения с коньком может быть пиковая нагрузка примерно до 3 тонн.
    На рисунках газоблок отмечен серым цветом, полистиролбетон - белым.
  5. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    У вас опорная стенка для конька идёт через весь дом - распределяйте нагрузку от конька на на нее как у Вас нарисовано, зачем нужен секас на лыжах в гамаке? И волки сыты - крыша надёжно опирается, конек не провисает, нет распирающих нагрузок на внешние стены, и овцы сыты - на фронтоны нет нагрузок кроме собственного веса и ветровых, никаких проблем не вижу тут.
  6. TR909
    TR909
    TR909
    Я правильно понял, что вы рекомендуете не опирать конек на фронтоны, а только на брусовые вертикальные опоры, и, в таком случае, можно комбинировать полистиролбетон и газобетон, правильно? А, если таки на фронтоны тоже будет опирание, можно доделать фронтон газобетоном, как я хочу?
  7. ogmion
    ogmion
    ogmion
    В копилку/библиотечку.
    О добавке СДО, СНВ и т. п. из какой-то статьи советских времен:
  8. ogmion
    ogmion
    ogmion
  9. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    А какие собственно говоря противопоказания для самостройщиков в данном случае вы видите?
  10. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    У Вас на втором рисунке сразу за фронтоном вертикальный брус на который опирается конек. Т. е. на фронтон возможная доп. нагрузка только от далее выступающей части крыши (это если выступающая часть конька таки опирается на фронтон) а это, сугубо ИМХО, копейки для него.
    А вот если ВСЮ нагрузку приложить на газоблок... получите: Нагрузка->жесткий но хрупкий газоблок->весьма упругий и гораздо менее хрупкий, по сравнению с ГБ, полистеролбетон. По такой схеме обычно и лопаются стены из ГБ на МЗЛФ: опора деформировалась а газоблок не смог :(.
  11. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Уважаемые, подскажите, какие дефекты могут случиться при изготовлении полистиролбетона? Ну про шарики, сбившиеся в одну кучу я слышал, а что нибудь еще есть?
    И еще вопрос, если основание стяжка/кирпич, на что класть полистиролбетон?
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    про шарики непонятно. Дефектов может случиться немного - берите нужное количество хорошего цемента 500, нужное количество воздухововлекающей добавки я использую Бентакс АИР 4 (переложите - будет рыхлый и непрочный) нужное количество воды (переложите - будет трескаться усадочными трещинами) и гранулы (крошку) и будет вам счастье.
    на видео замес и пропорции в реалтайм
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток!
    Прошу подсказать чем заделать отверстия в полистиролбетонных стенах.
    Стены толщиной 400 мм, отверстия сквозные диаметром 16-18 мм.
    Если замешать раствор или плиточный клей и с помощью строительного шприца залить в отверстия, схватится ли раствор с полистиролбетоном? Чем вообще можно заделывать отверстия и дыры в полистиролбетоне? Можно ли просто задуть клей-пеной?
    Также надо выровнять верх стен под укладку мауэрлата, допустимо ли это сделать раствором или плиточным клеем? Будет ли нормальная адгезия и не потрескается ли потом раствор из за большей эластичности ПБ. Может какой эластичный плиточный клей использовать?
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    может быть, полистиролбетоном?
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Очень сложно. Дырки маленькие совсем. Как его туда запихивать? Раствор хоть шприцом можно.
