1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Запенить и заштукатурить?
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Тот раствор что "шприцом можно" бесполезен ибо потрескается и усохнет - вместо одной будет много мелких дыр. И секса в присядку навалом...
    Если они будут не насквозь (в окончательном варианте закроются с обеих сторон - например штукатуркой) - забить и забыть.
    Если перфекционизм спать не дает - задуть пеной.
    Под мауэллат (тем более ровнять надо) я бы залил армпояс миллиметров 100 (можно даже с пластиковой кладочной сеткой в качестве арматуры)
    Если просто выровнять стяжкой - то тем что есть в наличии и дешевле. Эластичность тут погоды не сделает, а адгезия любого цементного материала более чем достаточна.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А Вы как заделываете отверстия, оставляемые стяжками опалубки?
  4. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    А чем плохо для самостроя?) Вообще, если серьезно, данные методы, когда усиливаются адгезионные свойства по шарикам, имеют мало-ощутимые результаты. Сама по себе гранула имеет лишь формообразующую функцию для окружающей её цементной поризованной матрицы и несущих свойств практически не имеет. Прирост прочности в данном случае получается за счет формирования более плотной прилегающей оболочки сферической формы вокруг шариков.
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Всем привет! Собственно дом из ПСБ построен, теперь надо делать стяжку пола. Толщина 100 мм. Можно ли ее сделать из ПСБ и сверху наливной пол ? Какой толщины наливной пол сделать, чтобы держал мебель?
    Или все же делать классический - 50 мм экструзионный полистирол + 50 мм бетонная стяжка? Края у нас южные, ниже -5 редко опускается температура, да и это недолго держится.
    Второй вариант существенно дороже, а деньги сейчас ой как нужны.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @stilet69, на форуме много тем по пол из псбетона - почитайте и спросите у людей которые его сделали
  7. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Объяснял уже - стяжка должна воспринимать локальную нагрузку. "Наливной пол" требует твердого основания, а не мягкого псбетона. Особенно, если "наливник" тонкий. Поэтому делается нормальная стяжка-ровнитель. На толщине даже всех 100мм никакой псбетон теплоизолятором быть не может. Я это тоже объяснял.
    Далее - грунт Крыма мало чем отличается от грунта средней полосы по температуре для месяцев 8-9 в году. теплотвод обеспечен тупо градиентом температур с необходимой температурой в помещении.
    Денег это потребует ВСЕГДА, когда вам потребуется тепло в комнате, а не холод.
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Я же не ставил вопрос, что хочу сделать это бесплатно. Задача в том, чтобы получить наибольшую отдачу за одни и те же деньги. А это согласитесь другой разговор.
    По сути я раздумываю над тем, чтобы сделать слой 10-20 мм экструзионным полистиролом, затем 90-80 мм полистирол бетона, затем керамогранит или плитка. Или половую доску 27 мм.
    Дело в том, что при толщине бетонной стяжки 50 мм потребуется около 150 мешков ЦПС. Их нужно привезти, разгрузить и т. д. При ПСБ нужно около 30 мешков цемента. Это возможно доставкой из местного магазина по 100 рублей.
    Я пытаюсь смотреть на вопрос комплексно.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    50 ППС 30 и сверху стяжка. Закажите машину песка и купите цемент. Я бы углубился и делал хотя бы 100 утеплителя. Даже если просто песок в мешках заказать и цемент отдельно будет в несколько раз дешевле чем готовая ЦПС. Уж смешать 1 к 3 и добавить пластификатор для ТП не проблема.
  10. stilet69
    stilet69
    stilet69
    А что значит углубился? Есть монолитная плита фундамента, есть потолок и дверные проемы на определенном уровне. Стяжка от 100 мм до 110 мм по лазерному уровню.
    Теплых полов вообще не будет. Обогрев кондиционерами. В санузле электрический теплый пол.
    За этот год снег в совокупности лежал 5 дней.
    Идея с 20 мм ЭППС и 80 мм ПСБ мне все больше начинает нравится.
  11. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток! По ряду причин пришлось заморозить стройку дома из ПСБ панелей.
    Сейчас залит ленточный фундамент и на нем стоит стенокомплект и фронтоны из полистиролбетона.
    Как лучше законсервировать такой недострой? Территориально - север Московской области.
    Всю прошлую зиму панели находились под открытым небом, но тогда повезло - дождей толком не было, сразу выпало большое количество снега и снег лежал до весны.
    В этом году обильно льют дожди.
    Надо ли накрывать верх стен и фронтона? И чем лучше накрывать плёнкой или мембраной или еще чем?
    Надо ли как-то защищать низ стен, где могут быть сугробы?
    Прошу совета, заранее спасибо!
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Я сверху на степлер пленку пристреливал. Правда не уверен, что это было нужно)
  13. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Русским по белому вам писал - даже 100мм полистиролбетона на плите - это не теплоизоляция вообще!
    Поэтому ничего тут "комплексного". Тут однозначно нужен пенопласт и обычная стяжка по сетке. Надеюсь, что так и сделали
  14. frenkiart
    frenkiart
    frenkiart
    Обалдеть, дочитал.
    Были у меня вопросы, закрыл почти все, есть некоторые идеи по перекрытию.
    спасибо что скинули pdf файл - УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
    ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА, будет следующим чтивом.
    И вообще всем спасибо, думал здесь лучше будет освещены вопросы чем есть), ну да ладно, видео в ютубе тоже дали много понимания.
    Ну и такой вопрос, здесь вроде не освещался, если снаружи делать несъёмную опалубку из плоского шифера, норм?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем больше в полистиролбетоне шариков ППС, тем хуже звукоизоляция.
