1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Можно. Ведь акын ядостирола о таком не расскажет.
    Примерно с семидесятых годов прошлого века было доказано что стирол токсичен для куриных эмбрионов, а выживших встречаются уродства в развитии.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы просто попросите выложить результаты испытаний контрольных образцов. Какая реальный класс прочности получается при плотности, например, D400 или D500.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Еще предложите в независимой лаборатории испытать выборку случайно отобранных серийных образцов блоков. :aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? К каждой партии материала, производителем должны даваться сопроводительные документы, в которых указывается плотность материала, его теплопроводность, а так же, класс прочности этого материала. Достаточно выложить скан или фото этого документа. ;)
  5. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Если бы вы посмотрели видео первой части по псбетону - там все
    подробно - что такое "В" (класс бетона). Если псбетон вам так интересен, то советую сперва открыть и почитать ГОСТ на него)
    Вы ничего не поняли. Поэтому - лучше не представлять ничего. Д200 - это плотность на куб, а не цемента на куб. Стены, да еще несущие, из Д200 не строят. Несущие стены строят из несущих марок (конструкционно-тепоизоляционных. Д400-600. если бы вы смотрели видео - там все подробно про это). А расчет максимальной несущей способности - это теоретический максимум. В проектировке же применяются понижающие коэффициенты и никто и никогда не будет рассчитывать стену на пределе её возможностей.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так ТС вроде как монолит предлагает делать -какая там партия Дим -только если из стены кусочки вырезать и тестить
    а то что в роликах показывали -так там плотность далеко за 500 кг/куб и действительные Д400-500 в качестве конструкционно-теплоизоляционного (при условии В не менее 1,5) я так понял пока только в мечтах
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а какая разница? Если ТС продвигает свою технологию, то должен был сделать контрольные образцы, сдать их в лабораторию, испытать и тут выложить результаты испытаний. Никаких проблем с этим нет. Если не хочет, ну, что сказать, значит, действительно, там все печально, и ничего хорошего из этого не выйдет. Не зря, этот материал не используется в строительстве. Но, периодически, появляются пророки в нашем отечестве, пытающиеся словить хайп на этом материале.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим, так он считает что прочность вообще не важна -главное упругость -ну как резина -сжимается но не разваливается ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я вижу, что и как он считает, такое впечатление, что к строительству он вообще, никакого отношения не имеет. :no:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не -ошибаешься
    на весьбетона долгая история прослеживается -блоки раньше делал -видимо прогорел -нашел другой подход
    на самом дела я не против -пусть двигает
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Причем самомесный (в чугунной ванне) монолит.
    С прямой розничной поставкой цемента из страны эльфов без занижения марки и с реальным сроком годности.
  12. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Так ведь не отделочник, ему за трещины в штукатурке не отвечать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, по большому счету, от нас то особо ничего и не зависит. Ведь все равно найдет последователей, которые построится по данной технологии. Хорошо, если дом сразу сложится, над незадачливым последователем, а если там дети, гости будут присутствовать, они то в чем виноваты?
  14. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Пожалуйста:
    Яд находится в головах местных продажных гаДосиликатных троллей. Кроме пустого и ядовитого звона у них ничего нет в доказательство своего брёха. Посмотрите моё видео - там только обоснованные доводы. Никакого "яда" псбетон не выделяет даже при нагреве до 300 градусов.
  15. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Вот вам и видеосвидетельство на этот счет: Так что поменьше слушайте этих пустозвонов. Их задача - ввести вас в заблуждение, чтобы вы купили гаДосиликат и не думали сами своей головой.
