1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Значит максимальная звукоизоляция получается при их полном отсутствии? Ну, ну.
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    А у вас "больше" в чем измеряется?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    А чо не норм - только тяжелая наверное и хрупкая.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какая у него паропроницаемость? Сколько будет высыхать подобная стена?
    Если принять меры чтобы после высыхания водяные пары из дома не попала в стену то жить будет. Но так себе идея. Паропроничаемость изнутри наружу должна улучшаться чтобы в стене не накапливалась влага и не разводилась плесень.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    upload_2023-6-12_9-10-17.png я бы в качестве внешней опалубки тот же пенопласт использовал 50 или даже 100 мм. уменьшив объем бетона.
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В таком случае вообще нет смысла возится с полистиролбетоном - в начале темы приводил расчет что стена из бетона+ППС снаружи теплее и дешевле при одинаковой толщине
    На мой взгляд лучшая внешняя несьемная опалубка - кладка из облицовочного кирпича. Вполкирпича вполне достаточно, можно даже на четверть замахнуться. И внутреннюю опалубку крепить удобно и готовая стена получается, остается только оштукатурить изнутри.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    upload_2023-6-13_8-22-10.png upload_2023-6-13_8-22-49.png Облицовочный кирпич с полистирол бетоном должен ложиться через вентилируемую воздушную прослойку иначе та же фигня получается. При этом он не сможет выполнять роль опалубки, разве что каким то хитрым извращенным способом помещать туда какие то плоские емкости заполнять их воздухом или водой и после заливки и застывания полистирол бетона сдувать их и вынимать оставляя воздушную прослойку. Но это сложно дорого и нестабильно. Да и те кто использует полистирол бетон как несущую конструкцию дома вряд ли будет готов столько тратить на кирпич и остальные танцы с бубном. Пенопласт сетка короед покраска. быстро дешево и сердито
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не правильно ты, Дядя Федор, кирпич кладешь - надо щелевую облицовку, а ты полнотелый складываешь...
    Наличие зоны конденсации - не приговор. В первую очередь надо смотреть вкладку Влагонакопление - если (возможный!) конденсат выходит из стены за теплый период - то как говорят наши питерские коллеги: пренебречь, вальсируем. Это два.
    Расчеты там ведутся исходя из влажности в помещении 55% - это идеальная с точки зрения гигиены циферка, но недостижимая в реальности средней полосы. У нас зима стартует с 40-45% и к весне падает до 25-27 При таких показателях вполне возможно условий для конденсата вообще не возникнет. Это три.
    Не самые хитрые мероприятия типа виниловых обоев, окраски, штукатурки с к-н добавками еще могут понизить исходную папроничаемость. Это четыре.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Живу в доме в котором этим принебрегли задолбался с черной плесенью на стенам в углах бороться. По итогу пришлось по всему внешнему периметру сделать теплый электрический плинтус. Но в верхних углах периодически к весне таки появляется черный угол. Влажности ниже 40 в доме у меня просто не бывает. От региона зависит. При том что сделана постоянная принудительная вентиляция через рекуператоры.
    Кирпич 2НФ не фига не облицовочный, вид у его не финишного покрытия значит сверху его нужно штукатурить и наносить декоративное покрытие. Тогда в чем смысл. И если мы добавим слой внутренней штукатурки и внешней то зона конденсации уже появиться в стене.
  12. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Если бы я сейчас строил дом из полистиролбетона, то делал бы несъёмную опалубку из ЦСП. Очень много времени занимает штукатурка, шпаклёвка и прочее. Кроме того при сильном косом дожде 30 см стены промокает. Цсп снаружи защитит от дождя, а внутри упростит внутреннюю отделку.
  13. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Я вообще не понимаю в ЦСП. Это типа арболит, но только листовой, да? А как вы собираетесь листы стыковать и стыки закрывать (декорировать)?
    У вас 30 см стены промокает насквозь? Ужас! А гидрофобизатором обработать не задумывались?
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Под "этим" имеется в виду зона конденсации? Разочарую - все совсем не так. И повторюсь - наличие теоретической зоны конденсации особого влияния не оказывает - главное что бы накопленная за холодный период влага успевала выходить из стены за теплый. Это все есть во вкладке "Влагонакопление" Ну и очень желательно что бы материал не терял своих свойств при увлажнении и последующем высыхании...
    А ваша плесень результат другого косячка - температура внутренней поверхности стены ниже точки росы. Это недостаточная теплозащита - в результате образуется конденсат на внутренней (именно на внутренней) поверхности. Ну а условия для роста плесени просты - температура выше +8 градусов и влажность выше 70%, а споры говорят есть даже в космическом вакууме...
    Тот же эффект получают люди установившие в старую квартиру пластиковые окна: деревянная коробка шириной 200+ закрывала переохлажденный участок стены, а ширина пластика всего 38+мм - в результате температура откоса оказывается ниже ТР и результат аналогичен вашему. Если делать правильно - то откос оклеивается 150+мм ЭППС от рамы. Ну или как делают сегодня наемные монтажники - закрывается сэндвичем - быстро, просто и плесень растущая под ним жильцам не видна... дышите на здоровие...
    Есть варианты когда ставят шкаф или диван к стене - воздух перестает циркулировать нагревая стену - и она точно так же зарастает плесенью.
    Ваш плинтус нагревает стену - ТР исчезает, нет переувлажнения - нет плесени. Утеплите дом снаружи - и будет вам счастие.
    П. С. кирпич облицовочный - он существует, вне зависимости от того чем обложили ваш дом.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    50 см самана +30 см замкнутой воздушной прослойки + 9-12 см силикатный кирпич+ 10 см пенопласта Дом утеплен более чем требуют современные нормы. По углам еще декор +5 см пенопласта чтобы угол меньше промерзал.
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.27
    на рисунке порядок слоев перепутан. глина внутри пенопласт снаружи конечно.
