1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Unogroup, как то утеплено задом наперед, судя по фото
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    это я на фото порядок перепутал. пенопласт снаружи и кирпичом дом снаружи обкладывали. Воздушная прослойка может гулять стены не очень ровные
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Особенно если выставить слои в правильном порядке
    Зона конденсации волшебным образом исчезает конечно. И теплосопротивление конечно подрастает...
    Не только плохому танцору всегда что то мешает.
  4. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    "Тут играть. Тут не играть, А тут рыбу заворачивали" - Владимир Винокур.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Факт остается фактом, плесень есть. Скорее всего характеристики глинобитного стоя далеки от реальных. Строилось в 49 году из чего попало. Делал дверные проемы и окна расширял встречал колючую проволоку и всякий метал в глине видать для армирования. куски кирпичей, гранита и т. п.
    Зона конденсации какая то есть при том, что внутренние стены достаточно теплые плесень появляется
  6. ogmion
    ogmion
    ogmion
    Есть гламурный шифер - фиброцементный сайдинг, его технологию можно попробовать за основу взять.
    Т. е. "ёлочкой". Насчёт вертикальных стоек - неясно из чего делать, внутри не желательно дерево или металл оставлять - либо гнить либо ржаветь будет. От саморезов тоже бы отказаться.
    А вот вопрос вывода паров из стены можно попробовать так решить: оставлять зазор в нахлёсте, а вдоль внутренней поверхности вертикально сделать канальцы (да хоть приклеить трубки тростника с шагом), чтобы по ним выводился пар в зазор нахлёста.
    Если отказаться от стоек, ожидая что сайдинг будет держаться только за счёт цементного сцепления - наверное рискованно, т. к. мехсвойства сильно отличаются. Стена ПСбетона упругая и будет давать усадку - шифер начнёт отстреливать.
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Народ вопрос у меня к сообществу в плане бреда.
    Подхожу к оконным и дверным перемычкам. Дом одноэтажный, перекрытия чердака будет деревянным.
    Делаем с сыном вот такую продукцию - заборные столбики. По конструкции - 85*85мм. Бетон М450 из полусухой смеси на цементе 500 и крупнозернистом песке (бетон получается очень прочный). Внутри связанный каркас из 4 ниток арматуры рифленой 6мм. Я вот чо подумал - а если их использовать в качестве перемычек - ну к примеру положить 4 штуки и залить ПСБ. Благо некондиция бывает (не сильно красивые при распалубке)
    Просто было бы удобно, не заморачиваться с замесом бетона. Как думаете?
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    По ощущениям 2 шт по краям проема а глаза и за уши.
    В старые добрые времена оконные проемы приличной длины (под 2 м) в кирпичной кладке исполнялись 2 сотыми уголками. А то и вообще кладка подпиралась дощечкой на время схватывания...
    Дом в 3 этажа, стоит уже 32 года - проверено временем...
  9. ogmion
    ogmion
    ogmion
    Скорее всего именно как арматура и будет работать, а не как балка.
    Может тогда сразу просто арматуру замонолитить в ПСбетон по мере заливки слоёв. Делают же балки из ПСбетона, учитывая плохое сцепление арматуры с ПСбетоном - надо петли делать на концах и приваренные (не на вязанку) поперечные арматуры, закладные.
    https://www.youtube.com/watch?v=iKtPFTJRUAg
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Почему бы и нет?
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    но тем не менее во вкладке "Влагонакопление":
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    и:
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Окно окну рознь. ложить 4 штуки не понятно как это место утеплять не получите ли вы в итоге мостик холода над окном промерзание и черную плесень как итог. Раз вы их сами делаете что мешает залит для себя несколько столбиков с усиленной нижней арматурой хотя бы 10. и использовать 2 столбика а не 4.
    Если есть брак то можно и испытание провести на нем какую нагрузку он держит до появления трещин.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы описали некую перемычку но не описали с какими задачами (пролет, нагрузки) она должна справится
    на дверные скорее всего пройдет
    окна бывают и по 4 метра пролеты ;)
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Да не - обычное окно 1.3 метра. Строение одноэтажное, перекрытие чердака деревянное, будет армопояс.
