1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Креститься нужно.
    Это, точно лишнее
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    В плане бреда первое что пришло в голову, если ставить очень тяжелые двери.
    Сварить из 5мм полосы подобные детали, забить в стену с торца и прикручивать к ним хоть черта лысого
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По центру проема, или в первой трети, со стороны улицы, делается штроба, туда забивается уголок 50х50х2, по периметру, уголки обвариваются в рамку, к этим уголкам, пластинами, крепится любая дверь. После чего, уголки уходят под штукатурку. Я же говорю, все решения давно придуманы, зачем изобретать велосипед?
  4. TR909
    TR909
    TR909
    Не расшатает ли вот это вот всё динамическими нагрузками? Да и как-то всё это уж совсем сложно, с моей колокольни.
    ПСБ у всех разный, если в мой что-либо вбить и сильно и долго шатать - то оно расшатывается и вытаскивается, если вбить, предварительно залив клей, результат получается намного лучше.
  5. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
  6. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
  7. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
  8. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Вы посмотрели "трилогию" обзора монолитного дома из полистиролбетона у моего клиента.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  10. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    У него канал называется "Семёныч представляет. 62". Я весь процесс строительства отслеживал. Рукастый хозяин и семью дружная.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Всем доброго Нового года)
    В этом году закрыл свой домишко под крышу и сейчас в размышлениях, как сделать внутренние перегородки. Сначала думал сделать из силикатного перегородочного блока, благо его возле меня производит завод "Поревит" - толщина 8см, крепкий, звукоизоляция хорошая. Но тяжелый, собака - аж 17 килограмм 500*250*80. А пол у меня по грунту - этакая псевдоплита 6*10 метров. Сделана в принципе достаточно прочной - стоял на ней на поддоне цемент по 2 тонны не раз - все нормально. И сам блок по деньгам в принципе не дорого, но его еще привезти - а там выходит 7 тонн и таскать это все потом. Короче пока раздумал.
    И хочу попробовать сделать перегородки тоже из ПСБ. Только плотностью выше - с песочком 1 к 1. Выкладывать в полкирпича столбики из одинарного кирпича штук по 10 на высоту 70см, крепить к ним ОСБ опалубку не длинную. При кладке кирпичей закладывать туда сетку, а лучше наверное кусочки арматуры 6 и потом подвязывать к ним длинные куски арматуры и все это послойно заливать. Верх догнать тем же кирпичом и через металлическую перфорированнную ленту закрепить к черновому потолку. В наружные стены заглубиться кирпичом на 5 сантиметров - пропилю, это не проблема. Или даже наверное можно просто к стене прикрутиться перфолентой - там же на излом если что нагрузка будет - не вывернет.
    Чо думаете по этому поводу? Газосиликат и каркас не предлагать)
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    К чему такие сложности? Перегородки будут испытывать на крепость стада быков?
    Я бы поставил стойки, к ним ОСП и залил бы. Хоть бетон, хоть ПСбетон - по желанию.
    Хочется закрепиться в стены - кусочки СПарматуры забить в просверленые отверстия. К потолку крепить не имеет смысла - перегородки возводимые после к нему не крепятся вообще. При остром желании - аналогично стенам.
    В дверные проемы сразу вставить или закладные или цельную доску.
    Верх стены забить закрепив опалубку только с одной стороны - жесткая смесь и небольшая практика легко справятся с такой задачей. Оставшиеся раковины скроет штукатурка.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Думаю, что логичное решение. Выполнили уже? Как результат?
    Извините, давно не заглядывал, увидел только сейчас Ваш пост.
  14. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Здравствуйте, свой проект я так и не реализовал пока, может быть со временем и получится.
    По поводу вашего вопроса ничего не могу сказать...надо вникать но нет желания...
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Да, доделал практически. Делать было удобно, результат утсраивает. Только верх решил не кирпичом докладывать, а в ту же опалубку залил на земле блоки 32см. Осталось их выложить. На днях доделаю. Фотки выложу. Замес делал с песком мелким. Прочно получилось
