1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Помню в детстве очень любил козинаки, это фактически орешки залитые карамелью, очень были плотные, тяжелые плитки, с трудом можно было откусить. Потом в 90х появилось подобие козинаков, распаренный, воздушный рис, склеенный между собой, даже не карамелью, а густым сиропом. Откусить и прожевать может беззубый.
    Вот такая аналогия, бетон и полистиролбетон.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да не идет на контакт по разъяснению -возможно за плату расскажет -такое ощущение
    что там в роликах комментировать? -устно рассказывает одно а примеры показывает совершенно иные
    и тут народ по ПСбетону практикующий откликался
    говорит про Д400-500 а по факту показывают и делают не ниже Д700
    взаимосвязь Д и В не прямая
    вопрос в том что при плотности Д400-500 (это 400-500 кг/ куб материала в сухом виде) у ПСбетона прочности В1,5 подозреваю добиться совсем не просто (аналогично и у пенобетона и у арболита и у керамзитобетона)
    у газоблока В1,5 стабильно выходит уже при плотности Д300
    а при Д400 многие заводы выпускают В2,5
    при Д500 В2,5-3,5 что для ПСбетона достижимо в заводских условиях ближе к плотности Д700-800
    какую же реальную прочность получите при самостоятельном изготовлении на стройплощадке -не известно -может и В0,5 выйти (у газоблока это при плотности Д100-Д200 -ниже уже просто не делают и рассчитывают, но ниже даже теплоизоляционные материалы не имеют)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вы думаете, есть взаимосвязь, между теплым и мягким? Или сладким и твердым? Так и тут, буквой D, обозначают плотность материала. А буквой В, обозначают класс прочности материала. Есть ли взаимосвязь, между плотностью и классом прочности? Опосредованная, есть конечно. Но, применительно к строительной физике, это совершенно разные категории. Класс прочности обозначает несущую способность материала, образно говоря, сколько этажей можно построить из материала с определённым классом прочности. А от плотности, зависит теплопроводность материала, сколько ресурсов вы будете тратить на обогрев дома. Собираясь строить дом, вам, прежде всего, нужно понять, кокая прочность стен вам необходима, чтобы она выдержали определенные нагрузки. Определившись с прочностью, считаем теплопроводность материала. Не зря у ТС просили предоставить результаты испытаний получающегося у него материала. Для одноэтажного дома, необходим минимальный класс прочности В1.5. Материал, с классом прочности В2.0 позволяет строить дома в два этажа, В2.5, до трёх этажей, В3.5, до 5 этажей без силового каркаса и с бетонными перекрытиями.
    Класс прочности ниже В1.0, это уже не конструкционный материал, его можно использовать только в качестве утеплителя, если позволяют теплотехнические характеристики.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перечитайте несколько страниц - с чего у него срыв вообще не понятно -все приверженцы газоблока ему пару замечаний сделали и не более того
    ни кто не хаял его ПСбетон -ну двигает и двигает -ну привирает порою -сейчас это уже почти и не грешок ;)
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я как самостройщик, для себя выбрал бетон и полистирол, но пиво отдельно, мухи отдельно, мой так сказать пробник, будущего дома, гостевой домик из полусъемной опалубки.
  6. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    Т. е. D700 это не хуже/слабее, а просто тяжелее?
    а чем добиваются прочности? количеством цемента? присадками/пластификаторами? песком? почему у псб добиться В1.5 непросто? ведь там цемент и полистирол? или именно шарики и не дают добиться прочности?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заливка как то на пенобетон монолитный похожа ;)
    панели кривоватые или просто так установить получилось?
    ПыСы: к технологии не цепляюсь -ваш выбор = дело хозяйское
  8. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    могу только предположить, что на пбс столько нареканий, которые им воспринимаются, после 20-летнего опыта работы с ним, как злобный гнобизм, что он просто с полоборота заводится. это, конечно, плохо и делу не помогает нисколько. может, второе пятидесятилетие его пройдет спокойнее и конструктивнее :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это просто холоднее.
    Например, на производстве, повышение прочности добиваются пропариванием изделий, под давлением. Тот же ГСБ набирает прочность в автоклавах, под давлением и в среде перегретого пара. Ж/б плиты перекрытия, на производстве также, прогревают паром, для первоначального набора прочности.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д700 это только показатель плотности
    какова прочность у Д700 - а кто ж знает -может и В1 быть и В5
    на сколько я понимаю при низкой плотности цемент только обволакивает шарики тонким тонким слоем -получается как пена с крупными порами
    ну и сколько эти тонкие скорлупки смогут выдержать? -а бог его знает
    зависит и от самого цемента, и от водоцементного соотношения и от условий гидратации цемента
    в заводских условиях эти процессы отлаживаются и автоматизируются методом проб и ошибок -ну просто выбросят несколько сотен кубов материала а потом добьются достойного стабильного результата
    как будет на стройплощадке не знаю
    готовы потратить кучу времени сил и средств что бы добиться результата? -вперед
    Рязанец не сомневаюсь что имеет такой опыт -но естественно не альтруист и ценит свое время и опыт -за спасибки в сеть всего не выложит -какую то маржинальность нужно иметь
  11. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    А что плохого? ну и пусть имеет. он этим годы занимается.
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Делал в две руки, как и говорил, пробник, дом большой вряд ли затею такой, тяжело выставить ровно панели, система стяжек далека от идеала недотянешь и при заливке выдавливает плиты.
    Хотя видел удовлетворительные результаты на фото.
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Кстати мой опыт, тоже показатель, тоже систему полусъемной опалубки всюду пиарили, но попробовал, для сарая сойдет, для дома, да в две руки построить возможно, но не очень красиво получилось, мож мои кривые ручки. Хотя читал отчеты подобного строительства, что бы получилось хорошо, надо делать не по инструкции а хитростей и гимора много.
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вот и вопрос, а в чем разница от пенобетона? Если пенобетон промышленный, думаю понятно, что надежнее.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да ни кто и не против
    все преследуют свои интересы -таков капиталистический мир ;)
    дал бы расклад по финансам по трудоемкости и каков реальный результат для начала -а то же не понятно даже чего и хочет то и что готов предложить
    только тезисы одни и опускание других материалов
    мне вот на данный момент газоблок ближе
    но мир меняется развивается
    вот силикатный блок не плохой входит на рынок
    кто то теплую керамику предпочитает
    у всего свои плюсы и минусы -но это не значит что нужно всё вокруг огадить и типа вот вам панацея -ПСбетон
    все вокруг свиньи и один я тут Дартаньян -так что ли начинают?
