1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это я умею, да. :)]:)]:)]
    Профессия обязывает.
    Да, я понимаю.
    Потому что хочу.
    Ну, хочется мне.
    Вот такие у меня тараканы.
    Имею право?
    Да, Вы уже удивлялись этому когда мы как-то с Вами общались. Ну, вот так. Ничего не могу (и не хочу) поделать со своими хотелками.
    Есть некоторые резоны, конечно. Но я не хочу их обсуждать здесь. Ок?
    Они с темой никак не связаны.
    Именно так. И я об этом.
    О том, что при этом перезапасе даже некоторое гуляние характеристик вправо-влево ничем не грозит.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упаси нас господи, от таких специалистов на стройплощадке. :(:faq:
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А что не так? Посчитайте предельную нагрузку на стены от второго этажа при прочности на сжатие 15 кгс/см.кв.
    15 кг на кв. см это, на минуточку, 150 тонн на кв. м.
    Даже при запасе 1000% - 15 тонн на кв. м. Что превышает возможную нагрузку.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все так, продолжайте внимать, светочу строительной мысли:super::aga:
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    При чём здесь светочи какие-то?
    Есть математика и физика.
    Вы не умеете в них? Откройте учебники.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    150 тонн мало?
  7. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Тут пишут, что у псб 15 кг/см кв. У производителя псб в Краснодаре псб 1,6 мПа. У людей технология и производство, сертификат и прогнозируемое качество.
    Расчетное сопротивление участка стены будет ниже… гораздо ниже. Если получиться вымесить такую марку. Для одноэтажного хватит. Для двух этажей с монолитным перекрытием я бы из такого материала побоялся бы строить.
  8. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Читайте пост выше. Не корректно перемножать тупо несущую способность материала на марку материала. А понижающие коэффициенты? Это при условии, что вы добьетесь однородного материала
  9. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Не на Марку на площадь стены. Ну все поняли
  10. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Автор прав. 15 кг/см кв для одноэтажного за глаз. Двух этажей надо считать. Собственно, там можно и 10 этажей спроектировать, зависит от массы здания и величины пролетов, толщины стен.
    Один этаж с несущими колоннами, либо металлическими стойками, которые воспринимают нагрузки и обеспечивают пространственную жестокость я бы построил из низкой марки.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Fedorrem, @Dimastik25, а давайте вы покажете хотя бы один дом из ПСБ который развалился. Потому что их строят тОджыки из плохого цемента и не по технологии, а я вам покажу домА из газобетона которые упали, потому что это отличный материал. Собственно ведь практика - это критерий истины ;)
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это и есть 16 кгс/см.кв. Это 160 тонн на кв. м.
    И, повторюсь, у меня получаются стабильные 26, а не 16. При толщине стены даже 0.6, это предельная нагрузка 150 тонн на погонный метр стены. При том, что реальная не будет близко и к 15. Вполне достаточный запас прочности.
    Я даже не упоминаю, что у меня планируется несущий каркас при этом. ..
    "Гораздо" это насколько?
    И какова будет нагрузка на этот участок?
    Это всё достаточно элементарно считается.
    Я не строитель, а простой советский инженер, но моих знаний сопромата для этого достаточно.
    Помню, смотрел что-то про понижающие, но сейчас не найду сходу, так как на работе. Подскажите, плз, каковы они.
    Что-то в районе 0.85 ЕМНИП?
    Вообще некритично при данных (в десятки раз) запасах прочности.
    Ну, будет с учетом понижающих не 5000%, а 4200%. И?
    Имеете право бояться чего угодно.
    Не вижу причин, по которым я бы этого не смог добиться.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    И для двухэтажного тоже. Если конечно, Вы не планируете на втором этаже ангар для танков.
    Ну так, в чём проблема?
    Так-то считать нужно для всего. Я и навес делал, считал. Куда без этого?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Было дело просчитывал нагрузку от бетонных стен, на ЭППС под плитой. Просто брал, и умножал. Вроде и стены бетон, а нагрузка получалась мизерной. Нагрузка от ботинка, при моем весе, был больше.
  15. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Смешные возражения. Кому то чего то "хватает", а кому то кажется, что не хватит. Ребят, если я пишу 15кг/см2 - это не означает, что это цифра окончательного расчета! Это предельная нагрузка до разрушения образца. Естественно, что проектировка дает расчет с запасом. И что? Что вас не устроило? Возьмите в руки калькулятор и узите свои напрасные сомнения в простом подсчете. Допустим, дом 12х10м с несущей внутренней стеной. Толщина внутренней стены - 20см. Толщина внешних - 40см. Внутренняя - 20кг/см2 (допустим, Д500. может и 25кг/см2 получиться. и больше. я беру по плохому). Внешние - 15кг/см2 (допустим, так получился Д400). Считаем площадь опоры внешних стен = 1200х40х2+1000х40х2 = 176000см2. Считаем площадь опоры внутренней несущей стены = 1200х40 - 48000см2.
    Предельная нагрузка для внешних стен = 176000см2 х 15 кг/см2 = 2640000кг
    Предельная нагрузка для внутренней стены = 48000см2 х 20 кг/см2 = 960000кг
    Итого, в сумме - 3600 тонн ! мля. Карл, 3600 тонн!
    Делим на три для запаса. Получаем 1200 тонн! Это просто наглядный, самый примитивный подсчет. Сцуко, где вы найдете столько веса, такие стены (весь периметр псбетонных стен одного этажа не больше 25 тонн весит!) такую крышу, перекрытия мебель, даже для 3х этажного дома? Да пусть там проектировщик хоть обделается понижающими коэффициентами, это разве может повлиять хоть на что при таком запасе?
    Надо иногда просто взять в руки калькулятор, а не "сомляваться". Ну что, что может тут возразить местный хейтеришко флудиловый ? - да ничего обоснованного. Так, звуки-ПУКИ и всё...
