1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,85оценок: 20
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Rязанец, вспомнил, о чём хотел вчера спросить.
    В случае несущего ж/б каркаса, если я всё правильно понял, обратная заливка применяется из-за того, что одгазия бетона к ПСБ выше, чем наоборот.
    Насколько критично низка адгезия ПСБ к Б? Можно ли её как-то увеличить?
    К примеру (фантазирую): Внедрить в поверхность ж/б конструкции сетку или ещё какие-то способы?
    Делов том, что делать сначала каркас, а потом лить ПСБ намного проще, чем наоборот.
    И второе: В случае трубного мет. каркаса нужно ли запихивать внутрь труб бетон? Насколько это увеличивает несущую способность каркаса?
    Читал, что если бетон в трубе "сжатый" (находится под давлением), то его прочность ещё увеличивается. Как создать это давление? Просто, заполнить трубу и давить с 2 (свободных, естественно :)) сторон?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но, тем не менее,.это один из крупнейших строительных форумов, поэтому, дает неплохой срез. Тем по монолитному строительству из ПСБ я тут не встречал. Ну, не считая этой конечно. Но, это не тема о строительстве, эту тему ТС открыл для рекламы себя любимого, никакой полезной информации от него тут нет, только поток сознания и самолюбования.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще, сначала возводить стены, а потом уже заливать в них колонны. Стены будут выступать в роли опалубки для бетона.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Сделать опалубку для колонн - не проблема.
    А вот формирование полости в стене при наличии в этой полости мет. каркаса создаёт вопросы.
    Ну, как вариант, передвигаемая в процессе заливки труба. Ок.
    Но! Как её передвигать в месте стыка горизонтального и вертикального армирования? Непонятно.
    Горизонтальные каркасные полости заливать как после возведения стен? В принципе, это решается заливкой их сразу после поднятия стен на их уровень. Но это смешивание операций. Не очень здорово.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не повезло Вам. Значит, не судьба. ;)
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Но мы же ищем компромис, а не предельные значения. Ухудшается одно качество, но улучшается второе.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    По технологии и применению - да. По эксплуатации - тоже.
    Нет, только блоки, хотя возможность отгрузки смеси в миксер - существовала. Может и отгружали - я не видел.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Металлический каркас, в качестве несущего элемента, плохая идея. Это мина замедленного действия. Хотя, если на продаже лепить, то почему бы и нет. Для себя, лучше все же бетонный каркас использовать. Никто не запрещает полечить свои фобии и поизвращаться с каркасом.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да мне то вообще пофиг. Это я к тому, что технология монолитного строительства из ПСБ, неактуальна. Исключительно для энтузиастов.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    То есть, она неатуальна нарубить бабла влёгкую? Ну, раз она только для энтузиастов. Так это понятно. Я с самого начала так и сказал. Рубить бабло на ней труднее. Поэтому и меньше распространено.
    Ещё раз (кажется, в пятый) распространённость чего-либо не означает качества этого чего-либо. От слова совсем.
    Говно распространено больше, чем нормальные товары. Потому что на нём легче заработать.
    То, что для Вас ПСБ-монолит неактуален..
    Ну так, Вас силой что-ли заставляют общаться по поводу него?
    "Я 6 дней скакала, чтобы сказать Вам, что Вы мне неинтересны" (с) :)]:)]:)]
    То, что Вы так усиленно общаетесь на неактуальную для Вас тему говорит о том, что что-то с Вами не так.
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Мы с главным инженером очень долго боролись с генеральным на тему полистирольной линии.
    Он нам - нет прочности.
    Ок, тестовые замесы - лаборатория - результаты
    Он нам - это горючий материал
    Ок. Огромный костер, пару блоков туда, привели за рукав, показали результат испытания (алюминий в том костре - расплавился)
    В итоге, линия ни дня не простаивала.
    Зы. Изначально, я собирался делать стены из "мегаблоков ПСБ", но так как коммуникации все в УШП - кран нужен более суток (первые 2 ряда). Плюс, много гемора (примерь, убери, подрезка, примерка, установка).
    После просмотра вот этого видео, решил - будет монолит.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это, кстати, вполне возможная причина пониженной популярности материала.
    Очень много искусственно насаждаемых (и зачем же это кто-то делает? ! :)]:)]:)]) мифов о нём. Точнее. о якобыимеющихся недостатках. Зачастую абсурдных, но недостаточно грамотным людям, заходящих.
    Но, как ни крути, и особенности технологического процесса влияют. За разливной Д400 (интересовался просто для расчётов) мне одна контора заряжала 2 года назад 15 тыр за куб (с доставкой). И я при этом ещё и не очень был бы уверен в качестве.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А обычный бетон сколько?
    Высокая цена обоснована в основном тем, что им нечем дозировать полистирол (мы делали специальный объемный дозатор), плюс, не ходовой товар, а отмывать мешалку надо от полистирола. Иначе заказчики обычного бетона будут очень удивлены.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Чернов молодец, конечно. Много интересного. Некоторые его решения и выводы спорны и сомнительны, но информации для анализа - вагон.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не помню точно, кажется, по 7.
    Однозначно. :)]
