1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Дом 10*10. Стена 0.4 высота 3 метра. 48 кубов. Минус окна 8 штук и дверь и того 6 кубов. Останется 42 куба. Опалубка летом снимается с пленкой на следующий день с обеда и в тот же вечер выставляется (нет ПСБ 450 не развалится и не треснет - да он будет еще достаточно мягкий, пусть это не пугает, через неделю если стукнетесь об него головой - разобьете голову). Итого на оборот 2 дня.
    Задача, как я понял возвести стены быстро и недорого. Правильно? Тогда покупаем 2 гравитационки Вихрь БМ-230П на 230 литров по 23к на 46 000 рублей в ВИ.
    Если работать самому + 2 студента колледжа (много кто готов летом работать, парни молодые и крепкие - у нас сыном небольшой бетонный цех - делаем бетонные столбики для заборов, работают не уступая таджикам. Платим по 5к им в день - но там бетон, все вручную, работа очень тяжелая - с заливкой ПСБ даже нет смысла сравнивать. Смышленые, все схватывают на лету)
    Все высококвалифицированные мастера "разнорабочих работ" по 6к в день идут нах*р и ищут лохов в других местах.
    В день в 2 мешалки вы будете делать 4 куба. Двое замешивают, один растаскивает. С установкой опалубки на это уйдет около 20 дней (месяц с выходными) Парням забашляете по 60к. Бетономешалки после продадите за полцены (чтобы быстро)
    Итого затраты 140к. Плюс опалубка - 10 листов ОСБ 9 по 700р. и брусков 40*40 на тысячу. Пленка. Выходит 150к.
    Материалы Вы уже посчитали, что дешевле чем газобетон.
    Если будете делать в 2 раза меньше - 2 куба в день, то трое человек не нужны - вдвоем справлялись даже я 50+летний толстяк + мой помощник размером в полчеловека - мешалку с ПСБ не удерживал он на выгрузке:))
    Зачем там 3 работника и 2 аватара - я вообще не понимаю.
    Никаких конструкций для окон и дверей не нужно - все это формируется внутри опалубки собранной перегородкой в нужном месте. Верх окна - к стене по верхнему краю на саморезы 100 прикручиваете кусок ОСБ 40*40 с брусками. Сверху на эти бруски кладете ОСБ с такими же брусками жесткости и скручиваете уголками, по центру подпираете доской - хотя это и не обязательно. Для окон - дверей нужно будет собрать тригоны из арматуры для перемычек.
    Ну вот как то так...
    p. s. По поводу опалубки - мамины инженеры могут проэкспериментировать с пластиком ПВХ листовым (синий такой) и гипсокартоновыми профилями. Если продумать их стыковку ИМХО был бы просто идеальный вариант. Хотя я могу ошибаться.
    Заливаете углы. Комплектом коротких опалубок заливаете куски у окон и стен - рассчитываете. К торцу ОСБ прикручиваете доску 50*100 чтобы получилась выемка для замка, которая в дальнейшем заполнится новым раствором. Потом в оставшиеся пустые проемы на получившиеся "блоки" ПСБ закидываете длинную опалубку - там даже выставлять ничего не надо будет просто затянуть гайки.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот, я на сегодня тоже почему-то именно этот вариант вижу самым вкусным. Вопрос постоянно только в том как оптимально добавить им принудиловку. Ваш Вариант знаю, видел ещё парочку.
    Но постоянно сидит в голове мысль о том, чтобы сделать самому принудительную на 0.5 куба. Только не понимаю какой вариант лучше: с горизонтальным валом или вертикальным.
    С горизонтальным опасаюсь перепоризации, что чересчур будет вспенивать, с вертикальным того, что перемешивание будет некачественным. не понимаю как избежать того, что лёгкие элементы будут зависать в верхней части смеси. Идеальным видится с вертикальным валом, нго наклоненная. Но это усложнение.
    @Rязанец, какой конструктив смесителя на Ваш взгляд оптимален?
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Имеете в виду вспененный ламинированный ПВХ? ИМХО, хрупковат.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да займитесь уже делом.)
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    У меня все коммуникации уже проложены в УШП, все выведено в стены. Смысл мне потом штробить, если все уже по месту.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Тяжелый бетон - да. Но мы говорим о легком бетоне. Он в 5 раз легче. Плюс, как уже выше писали, очень легко режется/шлифуется.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    В полтора-два, как я смотрю. Но она гораздо прочнее. ЦСП - вроде, не особо впитывает воду, но опалубка (несъемная) будет месяц-два на улице без крыши стоять. Как ЦСП под дождем себя поведет?
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Проступает ржавчина сквозь тонкий слой. Это на мой взгляд, основная проблема.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Нет - полиэтилен листовой имел ввиду, ПНД .
  10. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Цсп под дождем себя никак не поведет. Обшивал пол на мансарде Цсп. До этого полгода стояли на улице. Вообще ничего. Часть так и стоит на улице уже года три- пару листов осталось. Такое чувство, что они стали только крепче. Геометрия, толщина и внешний вид - как в первый день покупки. За дождь, снег и время вообще можете не переживать.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чем шлифовать будете?
  12. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    У нас в строительном гипермаркете влагостойкий стойкий лист стоит около 500 рублей 12,5 мм. СМЛ плита 1790 р - 8 мм. Разница в три раза, даже учитывая что толщина разная. При тоже стоимости я бы брал Цсп плиту. Стоимость будет равная смл.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    В Петровиче, 8 мм СМЛ 600 руб/м2, так же, как и ЦСП 12мм.
  14. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Краснодар, 2024 год - нет таких цен.
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    По ситуации.
