1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Пленки - это все мура. В середине под ней влаги до хрена. а по краям - напрочь высохший бетон. Все ж верно - если дать резко бетону высохнуть - это ему кирдык. Но и избыток влаги не нужен вовсе. Он от него мягкий долго.
    Я своим клиентам рекомендую спанбондом укрывать (если укрывать). И влажность поддерживает и лишнюю выводит. А вообще уже давно есть такие полезные жидкости, как силеры, кьюринги. Я когда то рекомендовал даже просто раствор КМЦ слабый (клейстер по сути) - и то работает. Вся суть - ОПРЫСНУТЬ, а не улить или умазать кистью. Сняли опалубку - опрыснули из опрыскивателя - вуаля, влага не вылетает ошалело...
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А перепоризации из-за особенности его способа перемешивания не происходит? Очень за это опасаюсь.
    Ок. Адрес Ваш помню, свяжемся. Но смеситель мне скорее всего понадобится только через год. Пока его там ставить некуда :)
    В ближайшем сезоне закончу сначала нормальный большой сарай под технику (её дофига, имеющийся сарай забит под завязку, плюнуть некуда).
    У меня к сожалению (или к счастью?), всё очень неспешно идёт. Работ на участке (а он немаленький) запланировано намного больше, чем есть времени.
    Нет, тема с насосами мне почему-то не нравится. Планирую таскать краном/талью башмак (так это кажется называется?) с раствором. В крайнем случае найму носильщика. :)]
  3. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Да это у него мякушка плывёт...:aga:
  4. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Вы больше рискуете с перепоризацией на мешалке с долгим вымешиванием (то есть на гравитационке). Любой замес должен быть повторяемо ограничен по времени. Сперва выявляете минимальное время замеса (когда вся смесь станет однородной и жирной, укроет гранулы), а потом его повторяете каждый замес. Ну, хотя бы ориентируйтесь по нему.
    По насосам - пневмовыгруз рулит, а не насосы.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы читали сказку про трех поросят?
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Да, бетон ближе к соломе или камню?
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Из личного опыта - при долгом замесе (случайно получилось) объем смеси наоборот уменьшился. Но у меня воздухововлекающая добавка, а не СДО. А перепоризация в моем случае возникала при ошибке в объеме химии (бахнул двойную дозу) или при увеличении количества воды (в случае ошибки - случалось несколько раз) - тоже объем получится больше. Мой раствор вязок и не особо текуч - по насосу думаю не пойдет он. Я взвешивал выпиленные кусочки своей смеси через несколько месяцев - плотность получалась 450-470. Если бы я добавил воды побольше литра на 4, то думаю вышло бы в районе 350-370 за счет увеличения поризации. Да - он бы отлично подавался по насосу, но это была бы 350 плотность.
  8. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    И насосы (перестальтика, героторник) и супер-пневмоконус имеют приёмные бункеры. Как следствие необходимость ЗАДИРАТЬ смеситель вверх. В итоге имеем подъём мешков с цементов вверх - лишние физические усилия прилагать.
  9. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Можно посмотреть ПМ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А все же? Какие мысли по жтому поводу?
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вам необходимо отшлифовать? Спрашиваете совета?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, мне интересно, каким образом, можно шлифовать стены из ПСБ? В голову приходит, только алмазная черепашка, но, как то это слишком сильно и пыльно. Тот же газобетон, прекрасно поддается шлифовке, для этого есть и специальные шлифовальные доски, с наклеенной крупной шкуркой, и специальные "рубанки" из полотен от пилок. Можно и гвоздевуб пластину использовать.
    А вот чем можно шлифовать ПСБ? Убрать, например, случайно возникшее "пузо", при заливке.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пока бетон не набрал прочность вообще нет проблем. Да и потом материал достаточно мягкий наверное и обычная наждачка или терка возьмет, другое дело, что при этом откроется пенопласт который боится ультра фиолета и со временем получим стену всю с мелких ямочках.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хотелось бы услышать, начальника транспортного цеха (с). :aga::aga::aga:
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Антикорозионые присадки в бетон или антикор. обработка (например, ортофосфоркой) металла перед бетонированием не решает проблему?
