1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 21
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Бороться не надо, просто придерживаться уже разработанной рецептуры, где все "уже проверено до нас".)
  2. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Все, прошу прощения. Это же плотность в маркировке, а не нагрузка на сжатие, как, например, в B22,5. Да, тогда вес одинаков.
    Но судить о нагрузочной способности материала по его плотности... Косвенно только.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ещё раз: Я не специалист в бетонах.
    Поэтому то, что я говорю это лишь мои рассуждения на основе того, как я понимаю. И частично по результатам моих экспериментов.
    Ме просто интересно порассуждать об этом, хотя смысла сравнения материалов, как я гоаворил выше, я не вижу. Это просто разные материалы. В одних случаях лучше один, в других - другой.
    Мне больше подходит ПСБ, поэтому я и интересуюсь именно им.
    Кому нужен ГБ, у меня нет никаких возражений, это его дело.
    И в данном вопросе (про плотности) я предполагаю следующее:
    Ваш тезис насчёт пузырьков был бы совершенно верным, если бы воздух в ПБ и ГБ был ввиде макропузырьков. Тогда картина была бы идентичной ПСБ. Макропузырьки со сфомировавшейся вокруг них плотной оболочкой. И в общем-то, да, было бы без разницы, шарики ли это пенопласта или пузырьки воздуха.
    Но в ГБ воздух не в виде пузырьков. Он очень равномерно распределён по всему объёму в виде микропор. Микропор с микрорасстояниями между ними.
    То, что там нет никаких пузырьков, можно убедиться, распилив газоблок.
    Точно такео же я видел, когда искусственно передозировал ВВ-добавку. Смесь поднялась, никаких пузырьков не возникло. Плотность уменьшилась. Я предполагаю, что если бы я извлёк каким-то образом шарики полистирола из этого, то получил бы пенобетон.
    Абсолютно разная структура у ГБ, ПБ и ПСБ. В ГБ/ПБ цемет распределён равномерно по всему объёму. Никаких перегородок повышенной плотности при этом не наблюдается. А в ПСБ они реально видны.
    Как это влияет на свойства материала?
    Ну, тут даже думать не нужно. Всё это ясно из известных свойств.
    Думаю, что разница между материалами именно в этом.
    На прочность это как я понимаю, особо не влияет.
    Мне лень сейчас лезть смотреть, но насколько помню, ГБ по прочности на сжатие при той же марке как минимум. не уступает ПСБ. А может, даже немного превосходит.
    Точно не помню. Я не занимался испытание мна прочность ГБ, и мне это не интересно.
    Но ГБ и ПБ из-за этих микропор (пор, а не пузырьков) значительно сильнее впитывают влагу.
    Я даже слышал от одного из пользователей ГБ о тот, что ГБ продувается, с чем он мучался пока не покрыл его.
    Не знаю, насколько это достоверно, за что купил, за то продаю.
    Но потность стенки вокруг ПС-шарика реально выше, чем плотность любого места в ГБ.
    Это просто наблюдавшийся мною факт.
    Вы просили его объяснить. Ну, я в меру своего поимания и попробовал это сделать.
    Правильно или нет, не знаю.
    Если насчёт чего-то есть возражения или поправки, с интересом выслушаю.
    Несомненно. Если одинаково количества цемента, одинаков вес, то и воздуха столько же, сколько в ПСБ шариков.
    Именно. И пизирьки (понравилось слово) меньше, и расстояние между ними меньше. А точнее, это скорее не пизирьки, а микропоры. Как знаете, во взбитом хорошо пюре.
    Нет никаких пузырьков вообще. Просто, равномерная менее плотная смесь. Пористая.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, я этого не делаю.
    Я лишь знаю (из экспериментов), что поризованный ПСБ имеет меньшую прочность, чем непоризованный даже если непоризованный меньшей плотности.
    Вот такой пердимонокль.
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Это из анекдота:
    - Пап, а как правильно пишется: "флякончик" или "флакончик"?
    - Напиши "пизирёк".
  6. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Начнём ликбез.
    Газобетон - открытопористый. Продувается. Сосёт влагу как бык помои, а значит теряет теплоизоляционные свойства. Не делается монолитным.
    Пенобетон - закрытопористый. Не продувается. Имеет низкое влагопоглощение и соответственно не теряет теплоизоляционных свойств. Может быть монолитным.
  7. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Для разных способов укладки будет разная "уже проверенная до нас" рецептура. Ой не случайно существуют Конусы Абрамса, показатели подвижности и удобоукладываемости. Ой не случайно. Говорю вам как диванный эксперт.
  8. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Вам долгое время удавалось создавать впечатление думающего человека, а тут такое саморазоблачение. :)]:)]:)]
  9. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Вы увидели ГЛАЗАМИ перегородки "повышенной" плотности?
    ОХРЕНЕТЬ. Да вы феномен.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Понятно. Спасибо.
    Хотя я не уверен в закрытости пор ПБ, буду знать и поинтересуюсь при случае, если ПБ будет мне интересен.
    По имеющейся у меня инфе - сомнительный тезис. Но могу ошибаться
    Да ладно! Куда уж мне?
    Прикиньте, иногда необходимости думать нет. Достаточно ознакомиться с имеющейся информацией.
    И сопоставить одну с другой.
    Для того, чтобы узнать, что газобетон пористый не нужно думать. Это просто известно.
    И глазами (в т. ч. с применением увеличительного стекла) видно, что они не пористые, и тактильно ощущается плотность/прочность. Нет особых проблем никаким образом их исследовать.
    Термин "наблюдается/не наблюдается" в общем-то, не означает исключительно зырить глазами.
    Например, когда говорят "при этом наблюдается повышение температуры" это вовсе не значит, что температуру кто-то увидел ГЛАЗАМИ. Её измерили прибором. Термометр называется.
    Нет, просто, внимательный.
    Апд. Быстренько пробежался по табличкам, не сказать чтобы так уж пенобетон был совсем невлагопоглощающим. Хотя и меньше, чем у ГБ поглощение. У ПБ 10-16 везде числится. У ГБ 20-25. У ПСБ около 4
    В общем-то, это не противоречит ни тому, что Вы сказали, ни тому, что озвучивал Рязанец. Ни даже тому, что я (не умеющий думать) писал.
    ГБ - максимальная пористость (минимальная локальная плотность) => повышенное влагопоглощение и даже продуваемость.
    У ПСБ - минимальная пористость (максимальная локальная плотность структуры) => минимальное водопоглощение.
    ПБ - что-то среднее между ними.
  11. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Какая то остановка у психбольницы иииииии автобус все не подходит... "пизирьков" нахватали уже...
    Для тех, кто в танке: матрица ПОРИЗОВАНА что у ячеистого бетона, что у псбетона. Но в пенобетоне нет гранул. Соответственно, поризованный цементный камень у пенобетона или газобетгна занимает все 100% обьема, а у псбетона поризованный цементный камень занимает 35% обьема. Количество (вес) цемента - одинаков. Плотность получается разная У ПОРИЗОВАННОГО ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ (ОНО ЖЕ - "МАТРИЦА")
    Если и такое обьяснение не в кассу - возвращайтесь, господа и долечивайтесь!
  12. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Ну вот наконец признался, что название полистиролбетон для лохов. А на самом деле это ПЕНОполистирол-ПЕНОбетон.
  13. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Гранулы не что иное как пузирики полистирола. Пузирики воздуха в пенобетоне занимают часть общего объёмы и отказываться признавать сей факт может только великий манипулятор.
  14. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Пена в пенобетоне бывает мелкомодальная, крупномодальная и мультимодальная. Ни одна из них не вызывает ПОРИЗАЦИЮ стенок-перегородок (по вашему - матрицы).
    Для повышения морозостойкости в рецептуру пенобетона специалисты вводят микропоризующие добавки, но это совсем другая песня.
  15. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Когда специалисты работают с раскалённым металлом то по его ЦВЕТУ ГЛАЗАМИ определяют температуру.
    Глядя глазами на показания.
