1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Полы то-же так же делали ? Наружный слой тонкий, жидкий бетон делали ? Если жидкий, то морозостойкость в разы уменьшили, долговечность тоже...от воды защищать надо...
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы меня извините, но вы какой-то ерунды наговорили про долговечность, морозостойкость и защиту. Я думаю что вы с бетоном еще дел не имели.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот точно у тебя аргументы закончились. Давай дождемся ТС и вместе попросим у него результаты испытаний его монолитного ПСБ? :hndshk:
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да, нет уважаемый, по бетону учите матчасть...водоцементное соотношение, зависимость от этого морозостойкости и долговечности, прочности...Несколько лет работал на бетоне и лопатой и грушами укладывали...заливали...Ну соответсвенно и дома, в деревне... есть "показательные" заливки...
    P. S. Ерунду написали вы. Могли бы просто написать, как заливали и всё...Постройка ваша, дело ваше. Я просто спросил, а не осуждал.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    К чему эта буря в стакане? Ну месили и месили. Можно всю жизнь месить ничего не понимая.
    Вот такая текучесть нормально?
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вухх...опять...Можно написать, как заливали ? Или это секрет ? Может пластификатор применяли ?
  7. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Лично я и единиц не видел, что бы у нас так кто то строился, не говоря уже о многих... Всё остальное, отсутствие у ПСБ теплоёмкости и прочего, это чисто ваши фантазии, и будете вы рассматривать вариант строительства из него, мне без разницы, не говоря уже о том, что бы я гнул тут пальцы, чего то вам доказывая!
  8. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Если честно, ну очень сомнительная технология... ну ладно, снаружи можно и кирпичом обложить, потому как штукатурка на пенопласте лично у меня вызывает большие сомнения, я имею ввиду долговечность, а чем внутренний слой закрывать...
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да не нужны мне никакие доказательства. Я их и сам найду при необходимости. Вы направьте мои мысли в нужную сторону. О чем мне нужно размышлять чтобы выбрать монолитный ПСбетон. К чему стремиться, к экономии, к надежности, к теплу, к простоте работы? У меня остается только один вариант, доступность и цена на комплектующие сего действа, т. е. когда все остальное сильно дороже. Больше не вижу ничего.
  10. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Действительно, откуда у меня аргументы, ГОСТы, акты испытаний, сотни объявлений в интернете, всё это на аргументы не тянет, самый железобетонный аргумент, это заявить, что данная технология является тупиковой, не предъявив ни одного аргумента в его защиту. Извини, Дима, других аргументов у меня для тебя нет! :)
  11. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Опять двадцать пять... я не рекламный агент, никого ни к чему не призывают и призывать не собираюсь, все эти вопросы не ко мне, не я эту тему двигал, я такой же застройщик, как и вы, просто меня резануло словами адептов газобетона, что это тупиковая ветвь строительства, при этом не приведя ни одного аргумента в оправдание данного заявления, я и ввязался в спор только потому, что меня постоянно пытались убедить, то в отсутствие в природе ГОСТа на этот материал, результатов испытаний, нулевой заинтересованности и продаж в интернете, всё это я предоставил без особого труда, потому что материал действительно пользуется спросом, но и этого оказывается мало... адептам, чего, и сколько не предоставь, всё равно в дураках останешься! :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГОСТ на ПСБ есть, бесспорно. Вот я и пытаюсь добиться ответа от ТС, то что у него получается, соответствует ГОСТу? ПСБ D400 имеет класс прочности В1.5, это в лучшем случае, мне нужно построить двухэтажный дом с мансардой и ж/б перекрытиями, какую плотность блока мне выбрать? Чтобы его прочность соответствовала этажности дома?
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Видео ещё только начал смотреть, что скажут о полистирол бетоне не знаю...но догадываюсь. Можно обсудить...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заканчивай. Не уподобляйся местным, особо одаренным, раздающим ярлыки направо и налево.
    Где тебя в этом пытались убедить? Ткни ссылкой.
    Отсутствие результатов испытаний у ТС, у рекламируемого им технологии монолитного ПСБ. Покажи пожалуйста, где ТС выкладывал эти результаты, именно своего ПСБ?
    Ты не путай пожалуйста, предложение, ссылку на которое ты приводил, и реальный спрос.
    Никто тебя не пытается оставить в дураках. Любой, не только ты, может взять характеристики, ну, пусть будет, того же Итонга, например, D400, у которого класс прочности В2.5 и сравнить с ПСБ, той же плотности. Сравни прочность, да и теплопроводность так же можно сравнить. Заодно и на морозостойкость глянуть.
  15. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    У меня блоки D500, я тебе уже говорил, перемычки тоже из ПСБ, армированные, на сколько я помню, D700, над каждым проёмом лежит по две, сечением 20х30 см. Ты строить из этого материала всё равно не будешь при любом раскладе, это идёт вразрез твоей "религии", потому все заданные тобою вопросы, бесполезны.
